| Un boîtier additionnel au rabais!!! | |
+23gael123 Bad-G40 eulemur_fulvus MOT@RDFOUS yannick27k kikool N0OS Bravobast Jef moza2403 Cradius Stephaninho Yop DreamAngel CaptainCar C0uC0u Grandsteack Vatel77 jiper77 bravogt16v sagazzz jam69 Mataous 27 participants |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 15 Juin 2006 - 9:02 | |
| Je me tate........ Je serai partant, steph le tien est tjrs en rade ou tu as pu arranger ca? qui a un boitier tombé en rade? |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 15 Juin 2006 - 12:02 | |
| et sinon, la caisse doit avoir un kilometrage max pour pouvoir l'installer ?? |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 15 Juin 2006 - 12:13 | |
| Non tu peux le mettre sur tt km ... apres t'asp lus ou moins de perf suivant tes km ... | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 15 Juin 2006 - 13:30 | |
| Le mien n'est pas tombé en rade, celui de sagazzz non plus, d'ailleurs va peut etre faloir que je revende le mien pour pouvoir me payer le reste de matos commandé | |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 15 Juin 2006 - 16:59 | |
| - PoZiTiV a écrit:
- grug26 a écrit:
- et sur un td 100 sa passe ? parskil parait que sur ces moteur on peut meme pas changer l'eprom ou la faire reprog car c'est une commande mécanique pour certaine......
est ce que quelqu'un saurait si ce boitier peu passer sur ma titine? parsque eux ne repondent pas par mail attention TD 100 pas JTD......merci nan car ca joue sur la pression du rail d'injection ( common rail ) que tu n'as pas ...
ouais sa je sais mais si tu va voir sur la page http://cgi.ebay.fr/Boitier-additionnel-Fiat-JTD-Commonrail_W0QQitemZ4618008886QQcategoryZ79074QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem c'est marquer brava td 100 !!!! c'est pour ça que je ne comprend pas... et 2eme chose sinon qu'est ce que je peux faire pour gagner quelques précieux chevaux.... Reprog? des idee svp mais je suis pas tres riche... |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 15 Juin 2006 - 17:42 | |
| je lui avais poser le question et le vendeur certifie que ca marche sur le TD100 ainsi que sur le JTD, le boitier fonctionne sur tous les moteurs de la liste
reponse du vendeur du boitier (c'est un copier/coller de la reponse) "Le Box est Bon pour tout les vehicules dans la liste. Et aussi pour Fiat Marea TD 100 , Fiat Bravo TD 100" | |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 15 Juin 2006 - 18:29 | |
| - bravogt16v a écrit:
- je lui avais poser le question et le vendeur certifie que ca marche sur le TD100 ainsi que sur le JTD, le boitier fonctionne sur tous les moteurs de la liste
reponse du vendeur du boitier (c'est un copier/coller de la reponse) "Le Box est Bon pour tout les vehicules dans la liste. Et aussi pour Fiat Marea TD 100 , Fiat Bravo TD 100" Moui mais tu dois pas avoir masse gain ! la pompe du TD est mecanique ... | |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 15 Juin 2006 - 22:50 | |
reponse du vendeur du boitier (c'est un copier/coller de la reponse) "Le Box est Bon pour tout les vehicules dans la liste. Et aussi pour Fiat Marea TD 100 , Fiat Bravo TD 100" Moui mais tu dois pas avoir masse gain ! la pompe du TD est mecanique ... qu'est ce que tu pense par pas masse 10ch? y parré quels sont pas toute mécanique quelquun sait comment les distingué? sinon quelqu'un a une idée pour un autre genre de modif? je devré peut-être faire un nouveau sujet dans prépa??? |
Jef Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 491 Inscription : 03/05/2006 J'habite : Saint-Etienne (42) Voiture : Bravo GT JTD-R '01 Age : 41
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 22 Juin 2006 - 8:15 | |
| Ca yest ! CR box installée !!! on ca pousse mieux ms pas de koi fumer mon embrayage . Serieux j'ai pensé que mon DM etait mort, je l'ai débranché, mais rien de mieux. Donc DM en théorie ok. Reste une possibilité : la vis de réglage. Mais le vendeur m'avais mit dans un mail qu'il me le reglerai pour mon jtd 105... Ca marche comment ce réglage exactement ? Vous y avez mit combien de tour a ce potar ?? | |
Jef Sage
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 22 Juin 2006 - 9:14 | |
| Bon j'ai relu le debut, dont le tuto reglage de sagazzz... Jvai essayer...Sinon, tu l'as planquéou le boitier sagazzz ?? | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 22 Juin 2006 - 18:39 | |
| Alors globalement satisfait? Si tu as toujours le cache moteur planque le pres du filtre a gasoil ya de la place pour en cacher 3 des comme ca | |
Jef Sage
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 22 Juin 2006 - 20:00 | |
| Satisfait ? Le mot n'est pas assez fort !!! Après réglage (en arriere jusqu'au clic puis serrage de 11 tours (+2 pour voir) puis re un demi tour de plus pour le fun...) La CA MARCHE !!!! Serieux je vais enlever un tour parceque d'abord j'ai peur pour le moteur, et puis ca manque presque de souplesse a ce niveau. Sinon qu'est-ce que c bon de plus se faire bouffer par les hdi !!! lol Sinon, Mataous, tu parles du couvre culasse en parlant de cache moteur ???... | |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 22 Juin 2006 - 20:07 | |
Jef Sage
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 22 Juin 2006 - 20:14 | |
| D'autres utilisateurs confirmant le non risque a reglage 13,5 tours ??? | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Jeu 22 Juin 2006 - 23:50 | |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Ven 23 Juin 2006 - 22:47 | |
| Je les comptes meme plus les tours en plus ! J'ai mis une photo ou j'ai mis le boitier, deriere la batterie ! | |
Jef Sage
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Sam 24 Juin 2006 - 17:17 | |
| Non serieux pour le reglage ca craint pas trop ??? | |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Sam 24 Juin 2006 - 17:20 | |
| - Jef a écrit:
- Non serieux pour le reglage ca craint pas trop ???
rho T'inkiete , les bloc fiat peuvent tenir 160 ch voir plus ! C'est pas avec un boitier a ce prix la que tu va le fumer ! lé a toc celui de sagazzz ya pas de probleme |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Lun 3 Juil 2006 - 18:53 | |
| Ma boite est réparée depuis quelques jours, et je dois dire que je suis de plus en plus tenté par ce p'tit boitier pas cher !!! mais je reste un peu inquiet au niveau de la fiabilité ... Par contre quand je vois ce que certains ont sur leurs caisses (nan nan Jiper ne te sens pas visé lol) je me dit que ces blocs sont costaud !!! et puis ma caisse a 70000kms alors.... Enfin qqs questions: quel est le délai de reception après commande ? L'embrayage patine ? combien de bourrins vous pensez avoir gagné ? Merci d'avance Tom |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Lun 3 Juil 2006 - 19:33 | |
Merci d'avance Tom l'embrayage patine surement pas avec ce boitier ! moi avezc un powerrail aucun soucis , et c'est surement plus de chevaux que celui la . je pense vu les " avis " une 15 aine de poney pas plus ... le reste je sais pas . |
Jef Sage
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Mar 4 Juil 2006 - 8:48 | |
| Pour l'embrayage pas de soucis, enfin moi ca patine pas encore (mais bon fo que j'y remette un pti coup de tournevis, on s'habitue trop vite a ces "petits" chevaux en plus... ) Pour les bourrins, c dur a quantifier, ce que je peux dire c que pour doubler le petit plus est appréciable, derriere ca fume pas tt noir et en conso, a part au début ou tu tire dessus tt le tps , ben c kif kif. Et pour les delais ben moi ca a mis 10 jours, mais c parcequ'a la commande j'avais pas précisé le modèle de la voiture et du moteur... Je crois que tu sais tout. | |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Dim 20 Aoû 2006 - 8:36 | |
| Moi aussi j'ai investi dans un boitier Reste plus qu'a attendre la reception Des reception je le monte et fais un tuto complet sur le montage d'un boitier. Sinon le boitier est un CRpowerBOX de Mal-electronics trouve sur E-bay. |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Dim 20 Aoû 2006 - 16:46 | |
jam69 Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1869 Inscription : 14/04/2005 J'habite : DANS TON CUL AU FOND A DROITE !! Voiture : ex:GT JTD 105 jaune/17p/-40/freins OMP/boitier/filtr green.ex:Stilo SCHUMACHER/jtd140+Novitec PR4.news: Alfa Gt coupé gt jtdm 150cv,hifi Bose,cuir Marron,ja17, Novitec PR4 Age : 48
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Lun 21 Aoû 2006 - 22:03 | |
| t'inkiete pas ,c'est pas perdu car j'envisage d'en mettre un | |
N0OS Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1626 Inscription : 31/07/2006 J'habite : 44 Voiture : Bravo HGT 147 Age : 40
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! Sam 26 Aoû 2006 - 14:23 | |
| Si y a un boitier a vendre pas cher je suis preneur :p ca ferait du bien à ma brava jtd 105 un pti boitier add | |
| Sujet: Re: Un boîtier additionnel au rabais!!! | |
