| Changement joint de culasse | |
+7lex mister coke Cradius sagazzz beberdenantes moza2403 vincenthagui 11 participants |
vincenthagui Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 264 Inscription : 19/04/2005 J'habite : Strasbourg [Eschau] Voiture : Ex-TROFEO 1,2 16V [actuel Suzuki Swift 1,3 16V GLX 2006] Age : 39
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mer 8 Fév 2006 - 19:00 | |
| - beberdenantes a écrit:
- vincenthagui a écrit:
- euh la courroie pas touche! elle a été changé y a 4 mois alors ok fiat ca vieilli mal mais faut pas abuser là
J'me suis renseigné chez le garage : le joint de cullasse c'est le cas extreme, mais il a dit qu'il pense que ce serait plutot la pompe à eaux qui fuit vu les symptomes. Bref j'dois lui laisser dès que je peux pour qu'il l'osculte et j'serais fixé! Tu avais pas changé ta pompe a eau abruti il fallai le faire il y a 4mois! Alors déjà moi j'ai plus le A au cul donc l'abruti c'est toi J'viens de verifier elle a bien été changé avec la distri en octobre!!!!! J'en ai ras le c** de cette chose sur 4 roues!! | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Lun 13 Fév 2006 - 18:48 | |
| Et voila ce qui devait arriver est arrivé.
Hier soir en allant au taf, je monte sur l'autoroute et là ca loupe pas, l'aiguille de temperature qui monte en fleche dans le rouge. Je fini mon trajet à 50 sur l'autoroute pour maintenir l'aiguille à 2 crans du rouge. Arrivé au taf je la laisse refroidir. Le niveau du liquide de refroidissement était largement en dessous du minimum donc je fais l'appoint et laisse le moteur tourné 1/4 d'h pour voir. L'aiguille est de nouveau monté mais à 1 cran du rouge et après l'avoir laisser refroidir le niveau du liquide était retombé au minimum. Donc ce matin j'ai purgé le circuit (après avoir demandé au garage ce que j'faisais parcqeue j'osais pas trop rentrer avec pour eviter d'empirer la chose) et l'ai amené au garage qui va regardé demain ce qu'il y a.
Donc je saurais fixé demain. A prioris on m'avait dit que c'été plutot un bon point le fait que l'huile soit normal (qu'il n'y ai pas eu de melange avec la flotte) et que pareil avec le liquide de refroidissement, qu'il soit tranclucide. | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Lun 13 Fév 2006 - 19:00 | |
moza2403 Sage
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Lun 13 Fév 2006 - 20:02 | |
| Enlève ton bouchon d'appoint d'huile et si tu vois des traces blanches dedans ça veut dire que ton joint de culasse est foutu. Roule pas trop quand même car sinon c'est la culasse qui va se fendre. | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Lun 13 Fév 2006 - 20:44 | |
| - moza2403 a écrit:
- Enlève ton bouchon d'appoint d'huile et si tu vois des traces blanches dedans ça veut dire que ton joint de culasse est foutu. Roule pas trop quand même car sinon c'est la culasse qui va se fendre.
Rassure toi amis styliste, j'suis rentré du taf ce mat' à 8h et direct au garage. Demain ils regarderont ce que c'est. C'est ce que j'ai fait, il y pas de traces blanches au niveau de l'appoint d'huile, donc ca me rassure un peu. Ce qui serait bien c'est que ce soit la pompe à eau qui a laché, comme ca je paye rien, j'envoie la facture directement au garage Fiat (un autre que celui où je suis aujourd'hui) qui avaient fait la distribution et changé la pompe en octobre 2005 (parce que perso je trouverais ca pas normal qu'elle claque au bout de 3 mois) (à noter egalement que ce même garage m'avait peter un roulement et moyeu, voir ma present') | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Lun 13 Fév 2006 - 20:45 | |
| - sagazzz a écrit:
- Il va ou se liquide ?
Si je le savais je te le dirais tout de suite | |
moza2403 Sage
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Lun 13 Fév 2006 - 20:47 | |
| En effet, ce serait pas plus mal que ce soit la pompe à eau. Mais je me pose une qustion, lorsque la pompe est naze, ça fait pas du bruit normalement ? | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Lun 13 Fév 2006 - 20:48 | |
| Pas obligé que sa fasse du bruit ! | |
moza2403 Sage
beberdenantes Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 550 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Nantes (Saint herblain) Voiture : Fiat Bravo et Peugeot 307 1.6 16V Age : 38
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Lun 13 Fév 2006 - 22:32 | |
| - moza2403 a écrit:
- En effet, ce serait pas plus mal que ce soit la pompe à eau. Mais je me pose une qustion, lorsque la pompe est naze, ça fait pas du bruit normalement ?
Il l'a changé il y a 3mois! | |
moza2403 Sage
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Lun 13 Fév 2006 - 22:43 | |
Il l'a changé il y a 3mois! Et bien on ne sait jamais .... Sur mon Alfa 33, 15 jours et pompe à eau naze car défaut et c'était une nouvelle que l'on venait de mettre. | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Lun 13 Fév 2006 - 23:00 | |
| Ca m'arangerait que ce soit le cas aussi chez moi, comme ca je donne la facture au garage qui me l'ont changé. Et s'ils refusent je porte plainte, parce que déjà le coup du moyeu et roulement c'est très mal passé, alors si y a encore ca... | |
beberdenantes Sage
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mar 14 Fév 2006 - 10:28 | |
- Ca m'arangerait que ce soit le cas aussi chez moi, comme ca je donne la facture au garage qui me l'ont changé. Et s'ils refusent je porte plainte, parce que déjà le coup du moyeu et roulement c'est très mal passé, alors si y a encore ca...
Tkt je croit que leur intervention sont garanti, et la pompe a eau est garanti 1ans donc il ne poseront pas de probleme si c'est sa! Mais moi j'en perdai deja avant qu'elle soit changé et je l'ai changé il y a 2mois! et j'en perd toujours de temps en temps! | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mer 15 Fév 2006 - 16:43 | |
| Ben alors j'ai eu le verdict cach au reveil !
Joint de culasse HS
En tout cas le garage où je vais est :thumleft: . C'est un petit agent Fiat mais reconnue Garage confiance par Auto-Plus et il le merites bien. Il m'a dit que je devais venir, ce que j'ai fais, et ils m'ont tout montré et expliqué. Pas comme les autres agents où ils vous disent y a ça et ça et tu vois pas si c'est vrai. | |
beberdenantes Sage
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mer 15 Fév 2006 - 18:11 | |
- Ben alors j'ai eu le verdict cach au reveil !
Joint de culasse HS
En tout cas le garage où je vais est :thumleft: . C'est un petit agent Fiat mais reconnue Garage confiance par Auto-Plus et il le merites bien. Il m'a dit que je devais venir, ce que j'ai fais, et ils m'ont tout montré et expliqué. Pas comme les autres agents où ils vous disent y a ça et ça et tu vois pas si c'est vrai. Tu en a pour combien alors? Car je suis parti pour paris cette apres midi! Je suis actuellement a nantes Ce midi quand je suis parti laiguille etait un cran de plus que le milieu et au fur et a mesur elle montai! Rendu a 200km elle frolai le rouge! J'ai donc immediatement fait demi tour! j'ai refait l'appoint de flotte! et je suis rentré a 70kmh a nantes! Donc je crain d'avoir la meme merde que toi | |
Bravobast Ancien Staff
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mer 15 Fév 2006 - 18:28 | |
| Putain ! mais c'est la maladie du joint de culasse.. Beber stresse pas trop c'est peut être juste un probleme de sonde, ou de calorstat... | |
beberdenantes Sage
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mer 15 Fév 2006 - 18:30 | |
| - Bravobast a écrit:
- Putain ! mais c'est la maladie du joint de culasse..
Beber stresse pas trop c'est peut être juste un probleme de sonde, ou de calorstat... Bah je vient de me documetner sur le net et la grande maladie des 1.2 est ... devinez le joint de culasse!!!! Et la sonde me piquerai pas de flotte! | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mer 15 Fév 2006 - 18:32 | |
| Ouai c'est vrai... Bah surveille le niveau et roule pas comme un con, ca devrait tenir un peu quand même.... Par contre y'a pas moyen que tu rates le meeting pour un joint de cucu.. o,n vient te chercher !!! | |
beberdenantes Sage
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mer 15 Fév 2006 - 18:36 | |
- Ouai c'est vrai...
Par contre y'a pas moyen que tu rates le meeting pour un joint de cucu.. o,n vient te chercher !!! Sa dépendra de demain bastos! Et de combien il me demande! Car je vais finir au patate si sa continu | |
moza2403 Sage
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mer 15 Fév 2006 - 19:50 | |
| Malheureusement pour toi, ça ressemble bien au joint de culasse. C'est normal que ça refroidise quand tu mets de l'eau car elle est plus fraîche ! Ou alors peut-être ta pompe à eau qui est grippée... Et donc si elle est grippée, surchauffe et donc évaporation de l'eau. | |
beberdenantes Sage
beberdenantes Sage
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Jeu 16 Fév 2006 - 11:24 | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Jeu 16 Fév 2006 - 14:56 | |
| Fais pas trop chauffer le moteur ! | |
beberdenantes Sage
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Jeu 16 Fév 2006 - 15:04 | |
| - sagazzz a écrit:
- Fais pas trop chauffer le moteur !
Ouhai on va rouler comme pépé en evitant les bouchons! | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Jeu 16 Fév 2006 - 15:15 | |
| Tu vas descendre avec à Montpellier ? | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse | |
