Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Témoin injecteur s'allume...
Témoin injecteur s'allume... Empty
MessageSujet: Témoin injecteur s'allume...   Témoin injecteur s'allume... Icon_minitimeDim 16 Sep 2007 - 2:15
Voilà depuis quelques temps, un mois environ, j'ai mon témoin d'injection qui s'allume de temps en temps!
Je n'ai aucun à coups qui vient en même temps, juste ce témoin qui s'allume.
Ca arrive quand je tire dedans, pour monter sur l'autoroute par exemple et là il restera tout le temps allumé, sans rien changer à la puissance de ma bravo.
Dès que je coupe le moteur, en remettant le contact il est toujours allumé, mais dès que je démarre il se coupe et ne revient pas si je roule en ville ou normalement,
C'est uniquement lors d'accélérations...
Je précise que j'ai un boitier P-tronic mais depuis plus de 6 mois et que je ne l'avais jamais eu avant.
Je voudrais quand même savoir d'où cela pourrait-il venir, même si ça ne change rien au bon fonctionnement de ma bravo!
Merci pour les idées Smile
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Témoin injecteur s'allume...   Témoin injecteur s'allume... Icon_minitimeDim 16 Sep 2007 - 12:20
essayer de nettoyer ton débitmètre et ton EGR... peut être un problème sur ça.. ou faudrai la valise de diag fiat et regarde le défaut en roulent.
MessageSujet: Re: Témoin injecteur s'allume...   Témoin injecteur s'allume... Icon_minitimeDim 16 Sep 2007 - 13:53
le débitmètre n'a que 30000 km +- et j'ai fait la vanne Egr il y a 10000km Confused
En roulant aucune différence, qu'il soit allumé ou éteint... Confused
MessageSujet: Re: Témoin injecteur s'allume...   Témoin injecteur s'allume... Icon_minitimeDim 16 Sep 2007 - 15:00
essaie sans boitier pour voir, tu seras au moins fixer a ce niveau
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Témoin injecteur s'allume...   Témoin injecteur s'allume... Icon_minitimeDim 16 Sep 2007 - 15:47
ou bien un probleme sur ta pompe ou tes injecteurs faudrai les controles.
MessageSujet: Re: Témoin injecteur s'allume...   Témoin injecteur s'allume... Icon_minitimeDim 16 Sep 2007 - 16:15
le problème c'est qu'il n'y a aucune anomalie, aucun raté, pas de problème de puissance RIEN...
Moi j'aurais plus vite penché pour un problème de fiche de capteur par exemple... Confused
MessageSujet: Re: Témoin injecteur s'allume...   Témoin injecteur s'allume... Icon_minitimeDim 16 Sep 2007 - 21:05
Regardes si tes fiches ne sont pas oxydé ! Wink
» Temoin d'injection
» Pb avec FIAT BRAVA JTD 105 CH - Message HI GH OIL
» Témoin d'huile
» température (témoin)
» témoin de temperature
