| Temoin d'injection | |
| Sujet: Temoin d'injection Dim 30 Déc 2007 - 22:40 | |
| Bonsoir,
j'ai fais le tour du forum et bcp de reponses différentes a ce sujet. Voila j'ai le temoin d'injection qui s'allume et qui s'éteint par moment, en lisant la documentation il est écrit que si celui ci ne reste pas allumé constamment et qu'il n y a pas de raté ou perte de performance il ne faut pas en tenir compte. j'ai le véhicule depuis 2 jours, hier le voyant s'allumait 50% du tps, aujourd'hui il est resté allumé 90% du temps. Pourtant je n'ai aucun raté et la voiture marche tres bien. le turbo declenche a 2500 tours environ, et sature en debut zone rouge.
Merci de m'eclaircir a ce sujet, est ce grave ? puis je rouler sans m'inquieter ? |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Temoin d'injection Lun 31 Déc 2007 - 2:49 | |
| c'est le débitmetre d'air (branché sur l'entré d'air aprés le fitre a air) ou alors ton filtre a air qui et un peu bouché.
en tous cas y'avais le même soucit sur la bravo JTD des parents. | |
| Sujet: Re: Temoin d'injection Lun 31 Déc 2007 - 11:18 | |
| Bon bah je vais me lancer dans le demontage et decrassage du debimetre comme indiqué dans le tuto Merci |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Temoin d'injection Lun 31 Déc 2007 - 15:41 | |
| la turbal sur le mien s'enclenche entre 1500 et 1800trs/mn sur le mien selon solicitation de la pédale. Donc il y a quelque chose qui bloque... Je dirai a vu d'oeil>>> problème avec l'électrovane EGR!!! ou la wastgate du Turbo qui déconne!!! | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Temoin d'injection Lun 31 Déc 2007 - 15:51 | |
| Voici le schema de gestion du TD 100cv donc le problème est l'un des composants si dessous... | |
| Sujet: Re: Temoin d'injection Lun 31 Déc 2007 - 18:31 | |
| ca m a l air compliqué cette histoire :s je demanderais a mon beauf qui est meca de jeter un oeil :/ Je pensais que le coup de pied au cul a 2500 etait normal de ne pas l avoir avant ! |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Temoin d'injection Mar 1 Jan 2008 - 12:14 | |
| sur td 100 c'est 2500 la mise en charge ... contrairement au jtd ou elle est un peu plus tot ... je pense que c'est normal. | |
| Sujet: Re: Temoin d'injection Mar 1 Jan 2008 - 19:01 | |
| Bon aujourd hui petite visite dans les entrailles de ma bravo que j'ai depuis moins d'une semaine. Demontage du débimetre et nettoyage de celui ci, pas trop crade, mais le nettoyage n'a pas été du luxe. Vérification du filtre a air, et oh surprise une vrai animalerie, plumes, insectes et j en passe, alors avant de le racheter passage de celui ci a la soufflette et nettoyage complet de la boite a air. Passage de bombe contact sur les connectiques du débimètre et autres.
Sur le ct il etait ecrit resistance anormale a la rotation roue ARD, apres demontage du tambour, c'était les garnitures... une merde c'était calé entre la garniture et le tambour, apres démontage et passage au papier ponce de celui ci plus aucun soucis.
Résultat, la voiture respire un peu mieux, mais mon voyant reste tjs allumé mais... apres analyse de la chose il reste allumé qd je roule tranquille des que j'accelere au dela de 2000 tours, il s eteint. Il ne reste pas forcément allumer au démarrage du véhicule. Enfin je pense plutot que le voyant dans mon cas ne doit pas annoncer quoi que ce soit de grave.
Vous en pensez quoi concernant ce foutu voyant ? |
spiderman Spécialiste
| Sujet: Re: Temoin d'injection Jeu 3 Jan 2008 - 23:48 | |
| Alors bon…. Je vais en irriter plus d’un !!!! Pourquoi toujours le debimetre ou l’egr ou le turbo… Stopppppppppppppppppppppppppp Je conseil a notre ami de passé dans un garage fiat ! De mettre la voiture sur l’ordinateur. Sa prend 15 bonne minute et même si sa lui coûte une 15ene d’euro au moins il sera fixé !!! Perso, j’ai aussi eu se problème de témoin ! Une fois la voiture connecté au pc, ont ces rendu compte que sa venais d’une fiche ! Dans mon cas une fiche sous la boite a gant qui a la longue ne fait plus bien contact ! L’ouvrier ma resserré les broches, il ma dis ces juste du jeux dans la broche. Au pire si sa refait encore ont change la broche. Depuis qu’il a resserré ? Ben impec plus de témoin allumé ! | |
| Sujet: Re: Temoin d'injection Lun 7 Jan 2008 - 18:59 | |
| +1 avec Spiderman. Perso, j'avais également un problème avec le témoin d'injecteurs. Je roulais tranquillement lorsque celui-ci s'est allumé et là plus de puissance au moment ou le turbo doit se mettre en route. Je coupe le contact, le remet et là plus rien je repars et aucun souci jusqu'à chez moi. Le lendemain rebelote, exactement le même problème. Du coup, j'ai emmené ma voiture chez FIAT, passage à la valise et il s'agissait du capteur de pression de turbo... Voila donc efectivement, il n'y a pas que le débimèter !!! |
| Sujet: Re: Temoin d'injection Lun 7 Jan 2008 - 19:01 | |
| On n'a jamais dit qu'il n'y avait que le débitmetre, mais c'est des panne tres récurente ! | |
| Sujet: Re: Temoin d'injection Mer 9 Jan 2008 - 22:33 | |
| - sagazzz a écrit:
- On n'a jamais dit qu'il n'y avait que le débitmetre, mais c'est des panne tres récurente !
ok avec toi, mais ces souvent de sa que l'ont cause.... je me doute que ces chiand de donné 15euro au garage voir 25 des fois, mais au moins une fois la valise brancher ont et fixé a 90%! fin ces un choix!! | |
| Sujet: Re: Temoin d'injection Mer 9 Jan 2008 - 22:55 | |
| oui je pense mener ma voiture chez fiat pour verifier cette histoire... Ca me permettra d etre fixé, mais bon j ai une consommation moyenne de 8,7Litres je trouve ca beaucoup :/ |
N0OS Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1626 Inscription : 31/07/2006 J'habite : 44 Voiture : Bravo HGT 147 Age : 40
| Sujet: Re: Temoin d'injection Jeu 10 Jan 2008 - 1:43 | |
| Ta conso augmente lorsque le calculateur ce met en defaut. | |
| Sujet: Re: Temoin d'injection Jeu 10 Jan 2008 - 9:25 | |
| mouais bah je viens de chez fiat ce matin... et le monsieur me dit que ca n est pas possible de passer la voiture au diag avant la semaine prochaine... il a trop de travail... et il me dit qu il y en a pour au moins une bonne demi heure... le monsieur ne serait pas en train de vouloir me faire casquer ?!
Bref... il me dit qu'au vu des symptomes que je lui dis, c est soit la vanne EGR, soit un injecteur qui fuit...
mon voyant reste allumé qu a bas regime et s eteint des que je commence a solliciter l accélérateur... |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Temoin d'injection Jeu 10 Jan 2008 - 10:55 | |
| une demi-heure pour faire un diag, la vache il est sacrement mou le gars. Ca met pas plus de 5 min a faire un diag. apres pour la panne, ce voyant indique telement de choses.... | |
| Sujet: Re: Temoin d'injection | |
