Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Témoin d'huile
Témoin d'huile Empty
MessageSujet: Témoin d'huile   Témoin d'huile Icon_minitimeSam 31 Mai 2008 - 11:50
Salut à tous, j'ai un petit souci depuis quelques temps : au point mort, j'ai le témoin d'huile qui clignotte en continu, sachant que le niveau d'huile est OK, pas de fuite apparente...
ça peut venir de la viscosité??? Sachant que depuis 2 vidanges (soit 20000km) je mets de la 5W30 de marque Total je crois (pour conduite sportive, régimes moteurs élevés et démarrages à froid d'après les instructions), et je dois faire ma prochaine d'ici 1500km...
Il faudrait que je repasse en 10W40 où le problème vient d'ailleurs?
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Témoin d'huile   Témoin d'huile Icon_minitimeSam 31 Mai 2008 - 12:25
Il est possible qu'une huile trop fine soit mal adapté à la pompe a huile, donc au ralenti elle a du mal a aspiré.
A vérifier aussi le capteur pression huile.
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
MessageSujet: Re: Témoin d'huile   Témoin d'huile Icon_minitimeSam 31 Mai 2008 - 13:09
Tu prend peut être des risques avec une huile aussi fluide Confused , de mémoire je crois que le manuel recommande de la 10w40 thumright
MessageSujet: Re: Témoin d'huile   Témoin d'huile Icon_minitimeSam 31 Mai 2008 - 16:33
Merci pour ces réponses rapides, je passe dès la prochaine vidange en 10W40 alors dans un premier temps, et si ça ne résoud rien je ferais vérif le capteur de pression d'huile;)
MessageSujet: Re: Témoin d'huile   Témoin d'huile Icon_minitimeSam 31 Mai 2008 - 17:30
n'attend pas pour changé ton huile! si sa continu va faire contrôlé la pression en garage, en fonction de ça tu verra. si elle est légèrement faiblarde tu passer en 15w40 si elle est trop basse faut changer ta pompe a huile.
MessageSujet: Re: Témoin d'huile   Témoin d'huile Icon_minitimeMar 3 Juin 2008 - 17:48
je crois que çà doit venir de ton huile. Avant je tournais à la 10w40 et je n'avais aucuns problemes. Puis je mis de la 5w30 de marque Esso. Et même probleme que toi, le voyant qui clignotait alors que le niveau était bon. Depuis ma dernière vidange je suis repassé en 10w40 et çà roule ma poule ^^
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Témoin d'huile   Témoin d'huile Icon_minitimeMar 3 Juin 2008 - 18:27
Donc huile trop fine...
MessageSujet: Re: Témoin d'huile   Témoin d'huile Icon_minitimeMer 4 Juin 2008 - 10:54
Je pense oui.
AdminAb@rtH
AdminAb@rtH
MessageSujet: Re: Témoin d'huile   Témoin d'huile Icon_minitimeMer 4 Juin 2008 - 11:25
Je croit que NOOS as cassé le moteur de sa brava comme ca avec une huile trop fine, attend pas, fait ta vidange au plus vite
MessageSujet: Re: Témoin d'huile   Témoin d'huile Icon_minitimeMer 4 Juin 2008 - 11:52
sujet largement aborder ici pour la qualité d'huile
http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/choisir-son-huile-moteur-t7758.htm
Témoin d'huile
» Temoin d'injection
» Témoin de frein JTD
» témoin de chauffe
» Pb avec FIAT BRAVA JTD 105 CH - Message HI GH OIL
