 témoin de temperature
sireur
MessageSujet: témoin de temperature   Mar 2 Jan 2007 - 14:55
voila j'ai un souci avec mon témoin de température de ma voiture.
quand sa fait 1h à 2h que je roule (aiguilles et au millieu) ben elle se met a sotiller et a faire le yoyo de temps s'en temps.
sa le fait pas en permanance.
qui à une idée????
Sireur
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Mar 2 Jan 2007 - 14:58
Une bulle d'air...
sireur
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Mar 2 Jan 2007 - 15:12
comment j'ai put prendre une bulle d'air????
c dangereux?????
comment y remedier????
Sireur
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Mar 2 Jan 2007 - 23:19
j'ai la même chose, même si ces derniers temps je ne l'ai plus eu.
moi je crois que j'ai un mauvais contact au niveau de mon tableau de bord car quand je tapotais sur la fenêtre du compteur au niveau de l'aiguille de température, elle retournait bien gentilment se mettre au milieu Smile
ça coûte rien d'essayer Very Happy
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Mer 3 Jan 2007 - 1:51
Salut !
Idem pour moi, je soupsonne un ingenieur en electricité auto d'avoir un chouilla merdé sur une connetique Boulet
De temps en temps sans savoir pourquoi, l'aiguille yoyotte et si je mets une petite claque sur le tableau d ebord, elle revient en place instantanement...
Donc essai ca avant de te pencher sur le systeme de refroidissement...
sireur
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Mer 3 Jan 2007 - 17:59
merci pour vos réponse.
je regarderai.
pour l'instant cloitrer au lit pour 2 jour (gastro) puker puker puker
Sireur
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Mer 3 Jan 2007 - 18:31
Sa peu venir de la aussi !
Pour la gastro, bien venu au club ! pale
MessageSujet: tout pareil   Mer 3 Jan 2007 - 19:08
j'ai le même petit soucis, l'aiguille monte en température puis elle saute, redescend, remonte d'un coup et puis plus rien... encore un mystère de plus !
sireur
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Dim 7 Jan 2007 - 19:17
(bon gastro fini) cheers cheers
oui quand je tape sur le compteur l'aiguille revient se remettre a sa place comme par magie.
sinon c grave ou pas ???
Sireur
babas91
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Dim 7 Jan 2007 - 22:36
bonsoir,
sa la fait sur la mienne 1 petite semaine puis ces partis comme s'est venue depuis plus de probleme pour ma part je ne pense pas que se soit grave donc tant que sa remerde pas je laisserai le temps faire Very Happy
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Lun 8 Jan 2007 - 0:13
Suis pas mecano, ni vraiment expert, mais pour moi une aiguille de temperature qui reprend sa place quand on met une calote sur le TDB, ca me semble vraimet pas grave...
Tant que les niveaux sont OK, que le moteur ne fait ni bruit ni fumée bizarre, et que c'est juste une aiguille qui yoyote je m'inquiete pas...
Mais si Sagazzz confirme ce que je dis alors tu peux dormir sur tes deux oreilles salut
babas91
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Lun 8 Jan 2007 - 10:46
+ thumright
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Lun 8 Jan 2007 - 17:47
c'est clair moi elle me l'a encore fait un ptit coup aujourd'hui, j'étais sur l'autoroute et hop elle monte d'un cran, je tape un ptit coup et elle retrouve le milieu...Elle ne monte jamais plus haut que le cran au dessus du milieu donc pas de problème, puis il suffit simplement de contrôler régulièrement les niveaux, ce que même sans ce petit problème, personnellement je ferais quand même Smile
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Lun 8 Jan 2007 - 18:03
Donc, pas de soucis a se faire ! Wink
sireur
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Lun 8 Jan 2007 - 19:44
bon sa me rassure.
g pas envie defoutre en l'air ma titine.
merci pour vos reponse
Sireur
MessageSujet: Meme problème de Température sur Brava JTD   Mer 18 Avr 2007 - 0:05
Depuis quelques temps ma T° d'eau monte au dessus du milieu et lorsque je tape sur le tableau de bord elle redescent d'un coup ????????Mauvaise masse ???? Problème déjà rencontré sur d'autre brava apparement !!!!!
Quelqu'un auraot la soluce c'est un peu embêtant MERCI à Tous
babas91
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Mer 18 Avr 2007 - 9:33
daja bonjour a toi Mr.Red
ensuite retourne sur la page 1 pour voir la cause du probleme thumright
MessageSujet: Re: témoin de temperature   Sam 28 Avr 2007 - 10:57
Bonjour a tous
Ça le fait aussi sur la mienne et je me suis penché sur l'électronique du TB le problème viens d'un CI micro processeur calculateur qui converti un signal analogique en numérique sur 3 voie vers un autre convertisseur numérique/ analogique avec comparaison des résultats, une usine a gaz pour pas grand chose.
Donc je vais voir pour faire une modif électronique pour mon cas.
la plus part des problème que vous avez provient bien de faut contacts sur les embrochages des connecteur du coté CI des pistes donc refaite les soudures et ça ira mieux , attention utiliser un fer a pointe fine et de très bonne qualité car les composants m'aime pas l'électricité statique.
Aussi vérifier que le connecteur du coté pompe a eau soit bien fixé dans la cosse, le problème de faut contact peux venir de l'à aussi.
@micalement
fait brava TD100 année 98 de couleur verte
