| clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! | |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mar 20 Oct 2009 - 13:23 | |
| Ah ok merci ! et sp@rks de ton avis, si je reproduit une clé avec celle qui me reste démagnétisé, ça peut marcher ou pas ? ( il faut 3/4 jours pour la faire ils n'ont pas le matériel nécessaire actuellement pour la clé )
Et si quelqu'un pouvait me dire comment faire soit même (mon père ou un garagiste de connaissance )pour que la voiture n'est plus besoin d'antivol. Car on parle de truc à injection mais ma voiture n'est pas à injection, c'est une diesel de 1996 |
Niveau d'avertissement :  Messages : 7989 Inscription : 25/09/2009 J'habite : Mérignac (33) -&- Sorigny (37) Voiture : Alfa 159 SW JTD 150 & Bravo JTD 105 GT Age : 31
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mar 20 Oct 2009 - 13:32 | |
| Comme dit plus haut, il faut vérifié que ta clé comporte un bien un code grâce à un serrurier. Si le gars te dit qu'il détecte un code dans ta clé, c'est que le problème vient de la voiture. Donc dans ce cas, une nouvelle clé ne marcherait pas mieux.
Si le serrurier ne détecte pas de code, il ne pourra pas te refaire de clé.
Donc dans les 2 cas, le problème ne sera pas résolu.
Pour le cas où ta clé possède encore un code, le pièce qui claque le plus souvent au niveau de la voiture est l'antenne du neiman qui ne capte plus le code. Je ne pense pas que la centrale pose problème. | |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mar 20 Oct 2009 - 13:37 | |
| oui mais c'est pas possible dans ce cas que ça soit la voiture puisque j'avais une clé active que j'ai perdue et l'autre qui ne fonctionnait plus, donc le problème ne vient pas de l'antenne du neiman puisqu'avec celle qui était active ça roulait, donc le problème vient de la clé ( mais selon le serrurier elle a un code )
"Comme dit plus haut, il faut vérifié que ta clé comporte un bien un code grâce à un serrurier. Si le gars te dit qu'il détecte un code dans ta clé, c'est que le problème vient de la voiture. Donc dans ce cas, une nouvelle clé ne marcherait pas mieux.
Si le serrurier ne détecte pas de code, il ne pourra pas te refaire de clé." |
legone38 Maitre bravo
Niveau d'avertissement :  Messages : 2427 Inscription : 09/03/2009 J'habite : charvieu Voiture : anciennebravo 1,9 jtd 100 gt jtd 105 gt et alfa 147 jtdm150 ti reprog 185 ch .punto evo abarth 165 ch Age : 38
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mar 20 Oct 2009 - 21:44 | |
| va chez fiat avec ta carte grise et eux ils te commandes un jeu de clés tout neuf | |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mar 20 Oct 2009 - 21:51 | |
| Je me demande effectivement si Fiat peut retrouver le code avec le numéro châssis... Si c'est possible, tu t'en tireras pour pas trop cher (J'ai pas d'idée du prix mais ce seras inférieur à 900€  ). | |
yannick27k Spécialiste
Niveau d'avertissement :  Messages : 1235 Inscription : 12/05/2008 J'habite : Evreux - Paris Voiture : Bravo GT JTD 105 Age : 34
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mar 20 Oct 2009 - 22:14 | |
| - legone38 a écrit:
- va chez fiat avec ta carte grise et eux ils te commandes un jeu de clés tout neuf
non ils ne peuvent pas j'ai déjà demander | |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mar 20 Oct 2009 - 22:45 | |
| un pote a moi l'a fait pour son fiat coupé et ils l'ont fait | |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mer 21 Oct 2009 - 3:26 | |
| bas alors fiat c'est bien foutu de ma gueule. mais il n'avait pas la carte électronique aussi ?
Car moi Fiat ma dis c'est simple on peut pas vous faire un double ou sinon on change toute l'electronique (1500€) ou allez chez un cordonnier (75€) donc bisard que mon garage Fiat se cassait les couilles pour rechercher les code | |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mer 21 Oct 2009 - 11:35 | |
| non il avait plus rien ni cléfs ni carte ,avec les numeros de série de la carte grise ils ont pu refaires le jeu de cléfs | |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mer 21 Oct 2009 - 12:44 | |
| bisard mon garage fiat car ils m'avaient dis qu'il ne les connaissaient pas mais bon ten mieux pour ton pote | |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mer 21 Oct 2009 - 13:31 | |
| en tout cas ils m'ont pas proposé, simplement de faire sauter le blindage et d'enlever l'antivol sur l'injection ... je sais plus quoi, pour 300euros ( 4h de boulot ) je suis tout de même dégoutée. Qu'il n'y ai pas d'autre solution |
Niveau d'avertissement :  Messages : 9269 Inscription : 29/12/2005 J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 35
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Mer 21 Oct 2009 - 20:09 | |
| fait le tour des fiat, chez fiat dans les archive de fabrication il on forcément ce renseignement. moi pour la simca en 1950 dans les code des clé de porte et de contact d'origine, il on forcement une tracabilité des code autoradio, clé et j'en passe. essaye de contacté fiat france même. tu pert rien d'essayer  ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km  | |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Ven 23 Oct 2009 - 23:51 | |
| question bete c est quoi ta motoristion??
si sa peut t aider j ai un calculateur avec un boitier anti demarage et des cles ( sa ne me saire a rien sa ne se monte pas sur la mienne) |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!! Ven 30 Oct 2009 - 21:48 | |
| coucou à tous,
j'ai retrouvée ma voiture ! donc fiat voulait me facturer 250euros mais j'ai trouvée un garagiste de chez Mercedes qui m'a juste changé électrovanne ( l'éléctrovalve ? je ne sais plus ) cout de la pièce 30euros chez Mercedes et voilà ! main d'œuvre 100€ ( il m'a refait des bricoles avec ça ) et ça marche nickel, c'est juste que c'est écrit CODE tout le temps mais la voiture démarre tout le temps ! merci à tous |
 | Sujet: re Ven 30 Oct 2009 - 22:37 | |
| Tant mieux si tous remarche  |
 | Sujet: Re: clé perdue, désactivé code ! j'ai pu de clé !!!  | |
