-50%
69.99 € 139.99 €
 Code Erreur et ventilateur moteur ne fonctionne plus (les 2)
lylian
J'habite : Bruay sur l'escaut (59)
Voiture : Brava jtd 105
Code Erreur et ventilateur moteur ne fonctionne plus (les 2) Empty
MessageSujet: Code Erreur et ventilateur moteur ne fonctionne plus (les 2)   Code Erreur et ventilateur moteur ne fonctionne plus (les 2) Icon_minitimeLun 10 Avr 2017 - 19:09
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ma Brava 105 JTD année 2000, j'ai des codes erreurs qui reviennent toujours sur le Multiscan :
Code Erreur et ventilateur moteur ne fonctionne plus (les 2) 170410070947881757
Code Erreur et ventilateur moteur ne fonctionne plus (les 2) 170410071113890375
Code Erreur et ventilateur moteur ne fonctionne plus (les 2) 170410071217284307
Ensuite j'ai testé mes ventilateurs de moteur avec le Multiscan, plus aucun ne fonctionne (j'en ai deux car j'ai le clim), quand je les actionnes via le logiciel, j'ai des clics dans un boitier entre la batterie et le phare pour les deux ventilateurs, je pense qu'il y a des relais à cette endroit, est il possible qu'il soit HS ? ou se vende les relais, chez Fiat ?
Car j'ai regarder avec un multimètre sur chaque moteur (valeur 200 ohm) j'ai une valeur de 1.1 sur les deux moteurs, cela veut dire qu'il sont bon ?
j'ai toujours le voyant injection allumé alors que la voiture fonctionne parfaitement (pas de mode dégradé, pas de trou ou perte de puissance, démarre parfaitement même par temps de gélé du ch'nord^^
» code d erreur P0235
» ERREUR CODE CLEF sur TD100
» Ventilateur moteur/clim qui ne s'arrête plus
» Fiat 500 Abarth - Code erreur P0039 - Soupape de dérivation?
» Pb Cgt moteur bravo TD 75 clé code
