| gros probleme de buée dans la voiture | |
Kilikdead Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 6 Inscription : 19/12/2016 J'habite : Centre Voiture : Fiat bravo 2 sport Age : 28
| Sujet: gros probleme de buée dans la voiture Mar 21 Fév 2017 - 14:57 | |
| bonjour , je vient vers vous car j'ai un gros problème sur ma bravo 2 je ne peut littéralement pas prendre ma voiture si il fait en dessous de 4 degrés , de la buée sur toute les vitre , le pare brise avant et arrière et quasiment aucune visibilité ! j'ai déjà était dans 3 garage différent il m'ont tous dit qu'il n'avait rien trouver de suspect , tout les clapet de ventilation fonctionne bien , mon filtre a habitacle est neuf et j'ai nettoyer plusierus fois tout les vitre . j'ai essayer tout les mode possible de cette foutue climatisation bi-zone rien a faire ! je tiens a préciser que le problème survient uniquement en dessous de 4 degrés , moment ou le compresseur de la clim se coupe . j’espère trouver de l'aide car je ne sais vraiment plus quoi faire ! (j'hésite même a m'en séparer a force .... ) merci d’avance d'avoir prit le temps de lire sa | |
raf26 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 150 Inscription : 25/09/2008 J'habite : Rhone Alpes Voiture : Fiar Bravo 2 Mjtd 150 Sport Age : 39
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mar 21 Fév 2017 - 18:50 | |
| Salut.
Même en mettant la clim en mode chauffage?
J'ai eu ce souci sur ma clim bizone de stilo et moi c'était les volets de clim menant au pare-brise qui ne fonctionnaient pas. Tu as bien vérifié que de l'air arrivée lorsque tu envoi vers le pare-brise ?
Remise à zéro de la clim? | |
Kilikdead Nouveau
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mar 21 Fév 2017 - 18:54 | |
| Oui même en mettant du chauffage ou même de l'air froid et j'ai bien vérifier j'ai bien de l'air partout qui souffle comme il faut mais cela n'enlève pas du tout la buée ! | |
raf26 Connaisseur
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mar 21 Fév 2017 - 20:12 | |
| Alors la je comprend pas. Le chaud est bien la? Si je dit pas de bêtise, le clim assèche l'air et du coup la buée part. T'as essayé un bon nettoyage du pare-brise à la raclette façon nettoyeurs de carreaux? Tu as essayé d'attendre genre 5 minutes? Perso je trouve que la clim sur les blocs bi zone des Fiat diffuse l'air plus lentement par rapport aux autres autos. | |
Kilikdead Nouveau
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mar 21 Fév 2017 - 21:58 | |
| Oui j'ai de l'air chaud qui sort et j'ai déjà nettoyer plusieurs fois le pare brise mais la buée est présenté sur toute les vitre de la voiture y compris le pare brise et j'ai beau attendre des lors que la buée est la impossible de la faire disparaître | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mer 22 Fév 2017 - 5:40 | |
| une fuite au radiateur de chauffage peu générer aussi de la buée mais plutôt "grasse" et il y a une odeur qui va avec aussi pas de baisse au niveau du liquide de refroidissement | |
Kilikdead Nouveau
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mer 22 Fév 2017 - 6:33 | |
| Pas de problème avec le liquide de refroidissement et pas d'odeur spécial lorsqu'il ya de la buée , au final si je n'ai pas la clim activer je ne voit rien dans ma voiture | |
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mer 22 Fév 2017 - 7:01 | |
| Verifie toute tes moquette au sole et dans le coffre. Possible que tu est un prise d'eau. Sinon clapet de recyclage qui est bloqué fermé. | |
Kilikdead Nouveau
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mer 22 Fév 2017 - 7:12 | |
| J'avait déjà fait les vérifications aucune fuite d'eau pas de moquette mouille ou quoique ce sport et le clapet fonctionne très bien je l'ai fait verifier | |
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mer 22 Fév 2017 - 8:32 | |
| et ben sa veux dire qu'il y a une vérification qui a été mal faite. si tu as de l'humidité dans la voiture c'est qu'elle viens de quelque part. moi je sais que sur la mienne l'ai un joint de porte arrière gauche qui est plus étanche. quand la bagnole passe au rouleau ou que je roule sous la plus le seuil de porte est mouille et même avec cela j'ai pas buée... | |
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mer 22 Fév 2017 - 17:24 | |
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 36
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Mer 1 Mar 2017 - 7:35 | |
| J'ai le même soucis et je deviens fou... à peine déambué ca revient dans les 20 secondes.... on cherche on cherche ... | |
madison49 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 22 Inscription : 05/05/2017 J'habite : doué la fontaine Voiture : fiat bravo 2 Age : 32
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Jeu 11 Mai 2017 - 22:28 | |
| Même problème chez moi ... On a nettoyé le filtre, toujours rien... Tout a l'air bien sec dans la voiture... Le mécano nous a dit qu'il y avait p-e de l'humidité ou un manque d'étanchéité quelque part, mais on ne voit rien et c'est vraiment quand il fait très froid dehors ! C'est super dangereux parce que ça vient d'un coup et la clim n'enlève rien du tout... ! Il faut simplement se les cailler en ouvrant les fenêtres toutes les 5 minutes :/ | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Ven 12 Mai 2017 - 0:12 | |
| Si t'a la clim auto c'est ton axe de clim qui est cassé ... j'ai trouvé la semaine dernière ! En fait tu reste en recyclage intérieur . Par contre un vrai merdier a changer j'ai mis 6 h quand tu démarre si tu entends un moteur tourner 30 secondes cherche pas c'est ça ! | |
madison49 Nouveau
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Ven 12 Mai 2017 - 7:14 | |
| T'as du retirer le bloc chauffage ? | |
madison49 Nouveau
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Ven 12 Mai 2017 - 7:58 | |
| J'entends un moteur ouais mais tout le temps, '' vouOUouOuOuOu '' il est discret sans l'être, il s'entend que quand j'roule pas, le bruit du moteur le cache quand je roule ! | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Ven 12 Mai 2017 - 9:17 | |
| Cherche pas c'est comme moi ! L'axe du haut ! Si tu regarde ça souffle fort pour avoir un peu d'air et c'est pas vraiment frais. Si tu compare en fait ton aire en mode recyclage et en mode extérieur ça te fait la même Commande le Kit repas à 16 euros ref 77364376 et change ton axe ! Même Fiat a pas trouvé chez moi 😁 J'ai fait 4 garage les 4 voulait me faire changer les joints de portes 🙄
Si t'a besoin d'infos contact moi j'ai bien galeré pendant 3 ans pour ce soucis | |
madison49 Nouveau
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Ven 12 Mai 2017 - 12:31 | |
| Punaise si c'est ça tu m'enlève une sacrée épine du pied parce que franchement c'est insupportable !! Et puis on a bien l'air bête avec la tête collée au volant lol ! Je te tiens au courant merci pour l'infos ! | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Ven 12 Mai 2017 - 13:56 | |
| 3 ans j'ai mis ! Il a fallu que je tombe sur un club de Fiat Bravo 2 Hongrois pour résoudre le soucis ! 😂 | |
madison49 Nouveau
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Ven 12 Mai 2017 - 19:52 | |
| Tu viens peut être de me faire gagner 3 ans alors :p | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Ven 12 Mai 2017 - 20:00 | |
| C'est une maladie depuis la stilo les axe de clim qui cassent apparement et Fiat facture cher la réparation ! | |
madison49 Nouveau
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Ven 12 Mai 2017 - 21:17 | |
| Bha tu m'étonnes si ça met 5h de boulot déjà rien que le coup de main d'œuvre ça chiffre ! Ça va qu'on a un pont sinon il y a beaucoup de choses qui auraient été trop chiantes et les garages auraient eu de sacré billet !
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Sam 13 Mai 2017 - 21:40 | |
| je viens de passer ma voiture à la valise ... J'ai une super mauvaise nouvelle : redémontage de clim ... Un deuxieme actionneur à cassé .... celui qui sert à gérer l'air vers le pare brise .... J'ai les boules .... En plus il est chiant a faire ... je l'ai fait aujourd'hui sur la voiture d'un pote ! | |
madison49 Nouveau
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Sam 13 Mai 2017 - 21:54 | |
| Oh la me****, ça se voit à la valise les défauts comme ça ?! Parce que jeudi avec le passage à la valise il a rien trouvé :/ | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture Sam 13 Mai 2017 - 22:12 | |
| Alors chez Fiat le mec m'avait sorti il y a rien ... à l'époque ... mais aujourd'hui avec Multiécuscan qui n'est pas l'officiel de fiat mais fait très bien son Job bah il me les sorts ... Apres peu etre que les mecs s'arretent a calculteur principal et c'est tout ! la j'ai trouvé ça dans Clim ... et erreur | |
| Sujet: Re: gros probleme de buée dans la voiture | |
