doeltom Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 126 Inscription : 27/09/2005 J'habite : Lorraine Voiture : BRAVO JTD 105 ET BRAVO HGT 154CV Age : 45
| Sujet: RATES MOTEUR JTD 105 Dim 14 Déc 2014 - 11:33 | |
| Bonjour à tous, Je viens chercher une explication au problème que je rencontre actuellement sur ma Bravo JTD de 1999. Le moteur a des ratés qui sont surtout persceptibles quand on roule sur un filet de gaz à vitesse réduite : 1500 tours par exemple. Les ratés sont plus ou moins importants celà dépend des jours... Aucun témoin n'est allumé sur le tableau de bord. Quelqu'un a-t-il eu le même problème ? Merci | |
doeltom Connaisseur
| Sujet: RATES MOTEUR JTD 105 Lun 15 Déc 2014 - 8:20 | |
| J'ai essayé de dresser une liste des causes possibles, donnez-moi vos avis :
Débitmètre Capteur pression turbo Injecteur Pompe injection Système EGR | |
| Sujet: Re: RATES MOTEUR JTD 105 Lun 15 Déc 2014 - 19:26 | |
| Le coup du filet de gaz me ferait penser à un injecteur mais sans être sur, très loin d'être sur même...
Pas de voyant d'allumer ? Filtre à GO récent ? | |
doeltom Connaisseur
| Sujet: RATES MOTEUR JTD 105 Lun 15 Déc 2014 - 21:21 | |
| Bonsoir et merci pour ta réponse, Le filtre à GO à 5000 km, aucun voyant n'est allumé | |
| Sujet: Re: RATES MOTEUR JTD 105 Mer 17 Déc 2014 - 8:58 | |
| - doeltom a écrit:
- J'ai essayé de dresser une liste des causes possibles, donnez-moi vos avis :
Débitmètre Capteur pression turbo Injecteur Pompe injection Système EGR des fumées a échappement? debitmètre possible mais je pense pas capteur de pression de tubo: non injecteur possible pompe a injection non EGR possible | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: RATES MOTEUR JTD 105 Mer 17 Déc 2014 - 10:33 | |
| et simplement du sous régime, 1500 tours suivant le rapport, ça peut brouter un peu | |
Migoul Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 263 Inscription : 05/06/2013 J'habite : Bordeaux Voiture : Fiat Marea WE Age : 42
| Sujet: Re: RATES MOTEUR JTD 105 | |
