Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 probleme de demarage bravo td100
probleme  de demarage bravo td100 Empty
MessageSujet: probleme de demarage bravo td100   probleme  de demarage bravo td100 Icon_minitimeVen 6 Juin 2008 - 0:58
slt jai un petit souci jai du changer ma courroie d'accessoire et je narrive plus a demarrer que doie je faire ???
MessageSujet: Re: probleme de demarage bravo td100   probleme  de demarage bravo td100 Icon_minitimeVen 6 Juin 2008 - 6:53
qu'es-ce quelle fait quand tu essaye de démarrer?
MessageSujet: Re: probleme de demarage bravo td100   probleme  de demarage bravo td100 Icon_minitimeVen 6 Juin 2008 - 11:29
le demarrage et normale mes il ni a pas d'essence elle fume blanc j'ai essailer de reamorcer la pompe a gazoil mes jai l'impression que des que je la demarre tte la pression du gazoil repart jai qd mm tue 2 batterie
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme de demarage bravo td100   probleme  de demarage bravo td100 Icon_minitimeVen 6 Juin 2008 - 13:42
Vérifie si ta courroie accessoire si elle est bien tendu...
Tu es sur de n'avoir rien touché d'autre, genre la distribution ?
MessageSujet: Re: probleme de demarage bravo td100   probleme  de demarage bravo td100 Icon_minitimeVen 6 Juin 2008 - 13:53
bougie de chauffe pas alimenté?
MessageSujet: Re: probleme de demarage bravo td100   probleme  de demarage bravo td100 Icon_minitimeVen 6 Juin 2008 - 15:52
ou sinon t'as oublié une poulie en remontant la courroie.
MessageSujet: Re: probleme de demarage bravo td100   probleme  de demarage bravo td100 Icon_minitimeVen 6 Juin 2008 - 16:16
ok merci je vais aller verifier tt ca
MessageSujet: Re: probleme de demarage bravo td100   probleme  de demarage bravo td100 Icon_minitimeVen 6 Juin 2008 - 18:17
ben y avait quoi sur la courroie? il y a rien qui joue sur la marche du moteur juste comme sont nom l'indique des accéssoires.
» probleme de demarage sur td100 par tenp humide
» pti problème démarage
» probleme de démarage
» Probleme sur bravo TD100 de 98
» TD100 Démarage difficile
