| Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem | |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Lun 24 Mar 2008 - 19:57 | |
| Oui, j'ai un kit d'admission, mais au fait cela est simplement dû à trop de richesse. Tourne la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un demi tour et tout devrais rentré dans l'ordre |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Lun 24 Mar 2008 - 22:47 | |
| arete trop de richesse lol c'est pas bon sa, parce que j'avais deja essayé de dévicé la visse et c'est vrai que sa le broutage par mais...lol la puissance aussi. mais a ton avis avec un kit d'admission sa pourrait faire disparaitre ses effets indésirable ? sa te la fais a toi ? |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Lun 24 Mar 2008 - 23:23 | |
| Oui, ça me la fait et comme je te dis, tu tourne d'un demi tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tout rentre dans l'ordre. |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Lun 24 Mar 2008 - 23:30 | |
| ok cousin je teste demain. merci |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Jeu 3 Avr 2008 - 15:38 | |
| Alors rachon93 ! T'es Ok maintenant avec le boitier au niveau des réglages ? Moi oui, je l'ai régler au mm et il est vraiment bon ce boitier En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui je le conseil |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Lun 7 Avr 2008 - 14:31 | |
| Ettt non toujours pas ok je sais pas pourquoi ça coupe toujours a 3500t/min. |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Lun 7 Avr 2008 - 14:44 | |
| Merde... Heu,,, Je sais pas non plus ??? |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Mar 8 Avr 2008 - 12:41 | |
| pourtant j'ai bien dévicé. Mais je pense que je vais le revendre. |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Mar 8 Avr 2008 - 15:16 | |
| Je pense, que c'est le mieux à faire pour toi. Tu le revends et avec le retour, tu vois qu'est ce qui ne va pas dans ta Bravo. Tu dois avoir un truc qui cloche. |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Mar 8 Avr 2008 - 15:48 | |
| - rachon93 a écrit:
- pourtant j'ai bien dévicé. Mais je pense que je vais le revendre.
Juste pour revenir sur ton message, on ne te dis pas de viser ou dévisser n'importe comment. Il s'agit d'un réglage. Il faut opérer en plusieurs temps et par étapes de 3 tours. Et pour finir un demi-tour dans le sens inverse.... Ce qui est censé te fournir un réglage optimal. Bon, à ce que tu dis, chez toi, ça ne fonctionne pas |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Mar 8 Avr 2008 - 18:07 | |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem Mer 9 Avr 2008 - 18:04 | |
| Sujet: Re: Boitier Additionnel Additionnal Boost de Swissem | |
