| robient de turbo!! | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: robient de turbo!! Ven 4 Mai 2007 - 15:43 | |
| voila je veux augmenter la puissance. j'ai vu sa:
http://www.power-tuning.fr/fr/moteur/turbo_popoff/p16498407.html
sa peut m'aider ou pas ???? | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: robient de turbo!! Ven 4 Mai 2007 - 15:49 | |
| tu va gagner, mais pas grand chose et ton turbo va durer moins longtemps vu qu'il va tourner plus fort en pression, a monter avec un mano de pression en plus pour controle
il y en a des moins cher sur ebay : http://cgi.ebay.fr/Dampfrad-Tuning-Fiat-Turbo-Uno-Punto-GT-Coupe-Tipo-chip_W0QQitemZ280110712490QQihZ018QQcategoryZ33597QQrdZ1QQcmdZViewItem | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: robient de turbo!! Ven 4 Mai 2007 - 15:54 | |
| en gros si je veu que sa soit fiable faut que je change de voiture. il y a pas d'autre solution moins dangereuse pour la voiture?? | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Ven 4 Mai 2007 - 15:58 | |
| - sireur a écrit:
- en gros si je veu que sa soit fiable faut que je change de voiture.
il y a pas d'autre solution moins dangereuse pour la voiture?? le boitier de Sagazzz, d'apres la liste des vehicules se monte sur le td, j'avais pose la question au vendeur et il m'avait confirmer qu'il allait sur tous les vehicules de la liste http://cgi.ebay.fr/Boitier-additionnel-Fiat-JTD-Commonrail_W0QQitemZ180112804098QQihZ008QQcategoryZ121348QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Ven 4 Mai 2007 - 17:11 | |
| uep la pression turbo , sur une voiture pas modifier du tout ca va rtien te faire gagner , perso meme avec un intercooler bien plus gros , ca marche ui , mais pas de la à grimper aux arbres ca m'aide juste a moin fumer noir |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: robient de turbo!! Sam 5 Mai 2007 - 21:49 | |
| Si ca sert!!!
Sur un TD100, il te faut plus de gasoil et de pression, et la tu gagnes des Watts:!!!
Utilises la fonction recherche on a déja traité plusieurs fois le sujet! | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Dim 6 Mai 2007 - 1:30 | |
| - jiper77 a écrit:
- Si ca sert!!!
Utilises la fonction recherche on a déja traité plusieurs fois le sujet! c'est la que tout ce complique.... |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Dim 6 Mai 2007 - 14:47 | |
| - PoZiTiV a écrit:
- jiper77 a écrit:
- Si ca sert!!!
Utilises la fonction recherche on a déja traité plusieurs fois le sujet! c'est la que tout ce complique.... Au contraire!!! Sur un TD100 le débit de gasoil doit pouvoir se régler manuellement , enfin je connais pas ce moulin, donc pas sur mais à vérifier au près de ceux qui le connaissent mieux! SI ce n'est pas le cas, y'a divers moyens pour enrichir.... Un potentiomètre sur le débitmètre ca enrichit déja pas mal du tout, puis sur la sonde de température, etc.... | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Dim 6 Mai 2007 - 16:11 | |
| - jiper77 a écrit:
- PoZiTiV a écrit:
- jiper77 a écrit:
- Si ca sert!!!
Un potentiomètre sur le débitmètre ca enrichit déja pas mal du tout, puis sur la sonde de température, etc.... oué faut ouvrir la pompe d'injection , changer le boisseau ( ou un truk du genre , je sais plus le nom :s ) potard sur debimetre = sonde de température mon jp ! et meme avec un potard de 500 ko j'ai reussi a enrichir , mais de la a gagner meme que 5 poney j'en suis pas persuadé ... m'enfin je connais pas ce bloc non plus , je compare juste a une 306TD d'un pote qui a voulu faire ca |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Lun 7 Mai 2007 - 15:29 | |
| Ha nan je suis désolé mais débitmètre n'est pas égal a la sonde de température, ce sont 2choses bien distincts... Grace à un potard sur le débitmetre, tu peux tricher sur la QUANTITE d'air admis et non sur la température de celle-ci, et faire croire ainsi au calculo que tu aspires plus d'air qu'en réalité, et donc il ajustera en carburant, donc enrichissement!! Demande à ceux qui étaient à bourges à quel point grâce à ca j'ai réussi à enrichir, il ne me voyait meme plus c'est simple | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Lun 7 Mai 2007 - 21:12 | |
| et on peut trouver ou ces POTARD ??? et a quel prix ? |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Mar 8 Mai 2007 - 0:45 | |
| - jiper77 a écrit:
- Ha nan je suis désolé mais débitmètre n'est pas égal a la sonde de température, ce sont 2choses bien distincts...
Demande à ceux qui étaient à bourges à quel point grâce à ca j'ai réussi à enrichir, il ne me voyait meme plus c'est simple FAUX ! Sur le DM de JTD, tu as une sonde de temperature que tu peux trompé ! + frais = + de gazoil | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Mar 8 Mai 2007 - 0:48 | |
| - nnicolas a écrit:
- et on peut trouver ou ces POTARD ??? et a quel prix ?
0.50 € chez conrad |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Mar 8 Mai 2007 - 0:50 | |
Sur le DM de JTD, tu as une sonde de temperature que tu peux trompé ! + frais = + de gazoil merci de me soutenir un debimetre ca s'apelle comme ca on sait pas pourquoi car ca ne mesure pas le debit d'air ( en m3 ) juste température et humidité FAUX ! ( se soir sa casse ! ) Sa mesure bien un débit et non l'humidité ! | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Mar 8 Mai 2007 - 0:53 | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Mar 8 Mai 2007 - 0:55 | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Mar 8 Mai 2007 - 0:56 | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Mar 8 Mai 2007 - 0:57 | |
| - sagazzz a écrit:
- nnicolas a écrit:
- PoZiTiV a écrit:
0.50 € chez conrad
serieu ?...... Et tu le crois !
Sa coute au moins cher, 750 € ! hin ? un potentiometre de 500 Kohm comme le miens , meme pas 0.50 € ... ah ui la soudure a l'etain... tres chére oué nan en faite c'est 750 € on encaisse et on te fait le boulot ! c'est correct nan ? |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Mar 8 Mai 2007 - 0:58 | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! Mar 8 Mai 2007 - 1:06 | |
| Sujet: Re: robient de turbo!! | |
