vr6gta Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 5 Inscription : 04/04/2021 J'habite : Cannes Voiture : Fiat Bravo 1.4 16V T-JET 150 Sport Age : 62
| Sujet: Remplacement antenne de toit BRAVO II (198) Dim 18 Avr 2021 - 22:27 | |
| Bonjour à tous. J'ai acheté récemment une Bravo T-Jet 150 dont l'antenne montée sur l'arrière du toit est cassée. (Le cache de l'embase est cassé laissant le petit module électronique à l'air libre). Bref, il fait que je la remplace. Si remplacer une antenne de Bravo 1 est assez facile car l'antenne est sur l'avant et la vis est accessible via le plafonnier, dans le cas de la Bravo 2 (198), l'antenne est sur l'arrière et l'écrou pour défaire l'embase est sous le ciel de toit. J'ai essayé d'y accéder en enlevant juste le haut de joint de hayon AR, et en essayant de glisser ma main entre le ciel de toit et le toit lui-même mais cela ne suffit pas. Je suppose qu'il faut aussi défaire les joints de portes AR et les caches plastiques entre la porte AR et le hayon afin de libérer le ciel de toit aussi sur les côtés. Quelqu'un parmi vous a t-il déjà fait cette manip, de remplacement de l'antenne d'une Bravo II ? Je préfère vous demander s'il n'y a pas un "truc" car je suppose que je ne suis pas le premier à devoir changer l'antenne d'une Bravo II, et je ne voudrais pas endommager le ciel de toit qui est thermoformé et semble assez fragile. Eric | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Remplacement antenne de toit BRAVO II (198) Lun 19 Avr 2021 - 14:27 | |
| je ne peux pas trop t'aider mais je pense que tu dois être le premier a vouloir changer l'antenne.
dans le principe, comme tu le dis, faut enlever un max d'éléments du ciel de toit pour l'abaisser.
regarde aussi peut être avant si le cable d'antenne n'est pas solidaire de l'élément extérieur, sur la bravo 1, c'était un câble visse dessus, si il te faut tout dégarnir et recâbler, regarde peut être avant de te lancer (notamment si tu as le gps d'origine) | |
vr6gta Nouveau
| Sujet: Re: Remplacement antenne de toit BRAVO II (198) Lun 19 Avr 2021 - 15:38 | |
| Bonjour, merci pour ces conseils. Le câble fait bien partie de l'embase et il est apparemment assez court. Il doit donc probablement se raccorder sous le toit ou vers le faisceau et les portières gauche. Dans mon cas, c'est uniquement une antenne radio. Je n'ai pas de GPS. Je démonterai en prenant un max de précautions pour éviter d'endommager le ciel de toit, et vous tiendrai informé. | |
nico16290 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 9 Inscription : 04/10/2020 J'habite : Asnières sur nouère Voiture : Bravo 1.4 Tjet 120 Sport Age : 37
| Sujet: Re: Remplacement antenne de toit BRAVO II (198) Mer 16 Fév 2022 - 8:44 | |
| salut a toi, a tu réussis et comment a tu fais alors? Moi j ai un soucis car je capte hyper mal les stations et je voudrais y regarder | |
vr6gta Nouveau
| Sujet: Re: Remplacement antenne de toit BRAVO II (198) Jeu 17 Fév 2022 - 22:13 | |
| - nico16290 a écrit:
- salut a toi, a tu réussis et comment a tu fais alors?
Moi j ai un soucis car je capte hyper mal les stations et je voudrais y regarder J'ai effectivement changé l'antenne de toit. Afin de pouvoir abaisser un peu le ciel de toit, il m'a fallu d'abord enlever les poignées de maintien à l'arrière, les caches plastique des "B Pillar" au dessus des ceintures de sécurité avant et les caches plastique des "C Pillar" à l'arrière là où se trouvent les ceintures de sécurité arrières. Comme toujours avec ces caches plastiques, attention à essayer de ne pas trop casser de clips de fixation. Ils ont au moins 10 ans sur ces voitures et cassent assez facilement. Mais même s'ils cassent, cela se rachète et ne coute pas trop cher. Bien entendu, j'ai aussi enlevé les joints de portières et joint de hayon sur les parties hautes. Ensuite, on peut légèrement abaisser le ciel de toit au niveau du hayon pour y passer la mail et glisser une clef plate pour desserrer l'écrou central de l'antenne, mais ATTENTION ! La partie supérieure du ciel de toit est en fibre de verre. Surtout, portez des gants qui remontent sur les avant bras. Lors du 1er essai, j'ai fini avec des dizaines d'échardes de fibre de verre dans les mains et les bras. Concernant le connecteur de l'antenne, on y accède aussi sous le ciel de toit, depuis le hayon arrière un peu sur a droite. Cette antenne n'a pas de fil +12V spécifique, donc il faut faire attention à bien acheter une antenne compatible Fiat Bravo II. Je l'ai trouvée assez facilement sur Ebay. en espérant que cela puisse t'aider. | |
bibiforum Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 20 Inscription : 26/09/2023 J'habite : 79 Voiture : Bravo 2 Age : 50
| Sujet: Re: Remplacement antenne de toit BRAVO II (198) Sam 4 Nov 2023 - 19:04 | |
| Sujet: Re: Remplacement antenne de toit BRAVO II (198) | |
