| Problème injection | |
djhemp139 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 50 Inscription : 14/03/2014 J'habite : Orleans Voiture : Fiat Brava 16V ess Age : 44
| Sujet: Problème injection Sam 9 Aoû 2014 - 18:45 | |
| Bonjour,
J'ai eu un problème aujourd'hui , lorsque j'ai mis le contact la voiture a démarré mais le voyant d'injections est resté allumé , le moteur ne tournait plus rond, il broutait en quelques sortes.
J'ai attendu 45 minutes et lorsque je l'ai re démarré , le voyant était éteint de nouveau
D'ou peut venir le problème ?
Ma voiture a 145 000 kms c'est une Fiat Brava Ess 1.6 16V
Merci d'avance.
| Sujet: Re: Problème injection Dim 10 Aoû 2014 - 23:21 | |
| Salut,
Quand tu as eu le problème, le compte tour marchait correctement ? | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Lun 11 Aoû 2014 - 13:26 | |
| Salut,
Le compte tours marchait correctement et ca m'est arrivé il y a 2 jours . | |
| Sujet: Re: Problème injection Mar 12 Aoû 2014 - 11:29 | |
| Donc ce n'est pas le capteur PMH... Le problème est toujours présent ou est parti comme il est venu ? Dans le premier cas, mes connaissances de l'essence sont trop limitées pour t'aider. Dans le second, je te dirais que l'électronique a pété un cable, et de ne pas d'inquiéter tant que le problème ne revient pas | |
| Sujet: Re: Problème injection Mer 13 Aoû 2014 - 10:50 | |
| sa ressemble a un injecteur qui déconne ou un câble d'injecteur. a surveiller si sa revient. un passage a la valise te donnera une réponse. le voyant maintenant n'est plus allumer du tous?
dans tous les cas le PMH est exclu il aurais pas demarré | |
droopy34080 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 295 Inscription : 31/08/2006 J'habite : Cournonterral Voiture : 1.8L 16s Age : 42
| Sujet: Re: Problème injection Jeu 14 Aoû 2014 - 9:45 | |
| J'aurais dit une me**** dans l'alimentation en essence qui est passé d'où la disparition du problème. Penses à changer ton filtre à essence, on a tendance à le zapper. | |
| Sujet: Re: Problème injection Jeu 14 Aoû 2014 - 16:47 | |
| - droopy34080 a écrit:
- J'aurais dit une me**** dans l'alimentation en essence qui est passé d'où la disparition du problème.
Penses à changer ton filtre à essence, on a tendance à le zapper. je doute pour que le voyant s'allume c'est généralement qui a une anomalie électrique sur un élément. un injecteur encrasser qui ferme pas n'allume pas de voyant par exemple. | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Dim 24 Aoû 2014 - 16:13 | |
| Bonjour à tous , merci pour vos réponses
Je viens de rentrer de vacances , la voiture a dormi pendant 10 jours,
Je viens de la démarrer, pas de soucis de voyant allumé mais le compte tours qui est a 1500 tours /minutes alors que d'habitude il est à 1000 tours minutes
Pour infos je n'ai jamais changer le filtre à essence et jamais changé d'injecteurs, tout est d'origine.
Peut on faire un passage à la valise même si pas de problèmes pour détecter les éventuels problèmes ?
et si oui combien cela coute un passage en valise ?
merci d'avance. | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Lun 25 Aoû 2014 - 18:40 | |
| Suite à un diagnostic de Norauto , le problème viendrait des bougies et des faisceaux d'allumage que je vais remplacer de ce pas !
En espérant que le problème disparaisse enfin après !
merci pour vos réponses en tout cas
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Dim 19 Oct 2014 - 12:24 | |
| Le problème est revenu . Le voyant s'allume et perte de puissance et se reteint 10 minutres plus tard. Le fait de la passer a la valise pourra t'il détecter le problème sans obligatoirement que le voyant soiit allumé ?
Merci de vos réponses | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Problème injection Dim 19 Oct 2014 - 13:00 | |
| Ta ou tes sondes lambda sont neuves ?? | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Dim 19 Oct 2014 - 13:27 | |
| Non pas neuves elles sont d'origine. | |
| Sujet: Re: Problème injection Dim 19 Oct 2014 - 13:31 | |
| J'ai eu un problème de voyant d'injection moi aussi, et c'était la sonde lambda qui était cuite ! Malgré des nettoyages fréquents le voyant se rallumait, Donc une sonde neuve et depuis plu de soucis | |
| Sujet: Re: Problème injection Dim 19 Oct 2014 - 13:42 | |
| Le diag peut garder les erreurs en mémoire. Investi donc dans un cable, tu pourrais comme ça en faire à volonté !! | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Dim 19 Oct 2014 - 13:51 | |
| Sp@rks . Un cable c'est a dire ? Je vais aller chez un garage fiat en fait pour la valise . | |
| Sujet: Re: Problème injection Dim 19 Oct 2014 - 13:53 | |
| Regarde le tuto sur le diag électronique. Un câble de diag coûte environ 10€ et le logiciel est gratos | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Lun 20 Oct 2014 - 18:41 | |
| Il fonctionne sur Pc et j'ai qu'un mac :/ | |
| Sujet: Re: Problème injection Lun 20 Oct 2014 - 18:53 | |
| Ah dommage.... Sinon tu peux toujours virtualiser un windows sur ton Mac, mais là, c'est une autre histoire... | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Mar 21 Oct 2014 - 11:35 | |
| Je vais chez un garagiste pour un diag cet aprem on verra bien . J'espère qu'il trouvera d'ou vient cette panne Question : avec le passage à la valise , peut il voir si ca vient de la sonde lambda , bobine ou injecteurs défectueux ? | |
| Sujet: Re: Problème injection Mar 21 Oct 2014 - 13:34 | |
| si un code erreur est enregistrer oui
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Mar 21 Oct 2014 - 15:08 | |
| "le garagiste" n'a pas trouver l'emplacement pour brancher la valise !
j'ai pris rendez vous chez un garagiste Fiat du coup
Affaire a suivre .... | |
| Sujet: Re: Problème injection Mar 21 Oct 2014 - 17:54 | |
| Ton garagiste a surement une valise multimarque avec prise OBD. Sauf que sur les phases 1, il s'agit de prises 3-pins Sur phase 2, tu as une prise pré-OBD dans la boite à fusibles | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Mar 21 Oct 2014 - 21:40 | |
| j'ai bien regardé dans la boite à fusibles et il n'y aucun emplacement qui permet de mettre une prise du coup elle se trouve cette prise ? | |
mehdi_gtn Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 93 Inscription : 06/11/2013 J'habite : TUNISIE Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V Age : 36
| Sujet: Re: Problème injection Mer 22 Oct 2014 - 2:45 | |
| si c'est une phase 1, elle se trouve sous le capot moteur a coté de la fixation de l'amortisseur droit (coté passager la ou il y a le numero de chassis) , y'a une prise 3 pin jaune qui sort de l'habitacle | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème injection Sam 25 Oct 2014 - 12:39 | |
Penses à changer ton filtre à essence, on a tendance à le zapper. C'est vrai que je n'ai pas encore changé une seule fois le filtre a essence , ca doit peut etre y jouer un peu. | |
| Sujet: Re: Problème injection | |
