Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 perte de puissance fiat brava jtd 105
proberic
J'habite : villiers st georges
Voiture : fiat brava 105 jtd
perte de puissance fiat brava jtd 105 Empty
MessageSujet: perte de puissance fiat brava jtd 105   perte de puissance fiat brava jtd 105 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 12:10
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et j'espère que mon message pourra être lu!
Voila c'est simple j'ai acheté récemment une fiat brava jtd sx 105 et j'ai l'impression que le moteur est poussif.
Je m'explique j'ai regarde sur la fiche technique de l'auto et m'annonce que celle-ci peut atteindre les 180 kmh!
Avec la mienne j'atteins difficilement le 140 kmh et sent que le moteur est poussif! C'est une auto qui sort d'un garage et refaite entièrement moteur et peinture totale!
Ma question est la suivante: pourquoi est si poussive et ya t'il une solution!
Est -ce la faute du moteur ou du turbo ou d'une fuite d'air comme j'ai pu me renseigner.
Merci pour votre réponse
cordiament
Eric
MessageSujet: Re: perte de puissance fiat brava jtd 105   perte de puissance fiat brava jtd 105 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 13:13
le filtre a air est bien mis ?
est ce que la moquette du capot n’obstrue pas l’entrée d'air ?
elle fume ?
bruit de soufflerie audible a l’accélération (durite turbo percée) ?
quand tu dis poussif, c'est collé au siège ou au contraire, le moteur force et peine a monter dans les tours Question
» sonde temperature brava FIAT BRAVA JTD STEEL
» Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v)
» Perte de régime moteur brava 105jtd 105elx
» perte de puissance en montée sur fiat st moritz
» Fiat Brava JTD 105 Ralentis instable et fumée blanche
