Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000
grazman
6 participants
grazman
grazman
J'habite : moselle
Voiture : brava jtd105 elx
probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Empty
MessageSujet: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 15:00
bonjour
ma brava démarre avec beaucoup de mal Evil or Very Mad et quand j'y arrive elle fume énormément. scratch
de plus elle tourne bizarrement (comme sur 3 pattes). :raleur:
les bougies de préchauffage sont neuve de 4 jours. thumright
le go arrive normalement. aucun voyant allumé. cyclops
je voulais brancher la valise mais y a pas de fiche ELM327 sur ce model . affraid
merci de vos réponses. :icon_boi:
grazman
grazman
J'habite : moselle
MessageSujet: y a du mieux   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeMer 13 Fév 2013 - 18:16
bonjour a tous
g changé mon filtre a GO et du coup elle démarre mieux.
mais elle fume noir et quand je dépasse les 3500 tm elle cale .
je redémarre tout normalement sans dépasser les 3500 tm et tout va bien
qui a déja eu ce problème ?
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeMer 13 Fév 2013 - 18:32
Attends les expert du mazoil. Wink
grazman
grazman
J'habite : moselle
MessageSujet: ???   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeMer 13 Fév 2013 - 18:45
c qui eux, les experts du mazoil ?????
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeMer 13 Fév 2013 - 18:58
Les experts du mazout/gasoil! Laughing
grazman
grazman
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 8:39
ok dac. salut
j 'attends les experts alors.
merci @+ salut
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 18:53
Tu as un voyant d'injection allumé ? Car la fait que sa coupe à 3500trs/min me fait penser à problème d'alimentation en GO...
grazman
grazman
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 8:44
slt.
oui une fois que le moteur se coupe g le voyant injecteur allumé.
je coupe le contacte (tout en roulant) je redémarre ,et tous redevient normal .
aussi quand je démarre la 1ere fois il faut que je tire longtemps , et que même des fois il me faut mètre les pinces.
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 13:42
Problème de démarrage à froid ?!?
A chaud j'aurais bien dit un capteur PMH, mais si problème à froid je ne sais pas trop... Peut être un capteur de pression de GO, mais je ne connais pas trop les symptômes précis. A voir avec Legone qui a eu des problèmes avec. Wink
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 8:19
c'est pas le capteur car elle ne demmarerais meme pas .je pense a la pompe immergée qui me**** .
grazman
grazman
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 9:49
merci les gas.
le PMH a étais changer cet été.
je vais voir pour une pompe d'immersion a la casse car effectivement elle siffle un peu .
je vous tiens au courant une fois fais.
si vous avez d'autres options pour ma panne n' hésitez pas .
encor merci
grazman
grazman
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 11:39
bonjour bonjour, me revoila. cheers
g changer ma pompe immergé et ca n'a rien changer ! donc c pa ca! Shit
par contre quand j'arrive a la demmarer elle fume énormément et ca pue grave. 🐒
S.O.S. :sup:
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 12:13
Je viens de voir que tu avais une interface ELM. Tu peux la brancher sur les prises 3 pins, il faut juste te faire un adaptateur avec des cosses et du câble:
- Plot 16 ---> +12V que tu peux prendre sur la batterie
- Plot 4 ---> Masse, fil du milieu de la prise 3 pins
- Plot 7 ---> Ligne K, l'autre fil de la prise
La prise diag doit trainer sur la tête d'amortisseur coté passager. Elle est dans un cabochon (tu peux pas la louper, une cosse qui arrive dans un cul de sac, c'est facile à voir Mr.Red )
Si tu ne l'as pas déjà, utilise FES ---> http://www.multiecuscan.net/Default.aspx
Et tu as un tuto qui traine sur le forum.
Comme ça nous serons ce qui allume ton voyant Wink
grazman
grazman
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 13:41
ok mais je trouve pas le tuto dont tu me parle .
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 14:00
https://www.fiat-bravo.org/t16036-diagnostique-electronique-how-to
Tu as le bouton probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Tutorielsbouton en haut, puis sommaire mécanique et enfin diagnostique électronique Mr.Red
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 14:25
HS --> Sp@rk@nus t'es un copieur !! Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 14:27
C'est le seul bouton sur lequel j'ai des droits alors je fais ce que je veux !!! Non mais !! Evil or Very Mad
Tu le cherches, tu vas le trouver !!!! fouet
:dejaou:
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 14:29
:dejaou:
:raleur: :raleur: fouet rambo
Et puis ce n'est pas comme toi, moi il fonctionne le bouton du message Mr.Red
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 14:31
T'as pas besoin de lui dire qu'il est en haut alors si il peut cliquer direct dans le message !!! Boulet lol!
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 14:34
Mais tu as fini oui !! Comme ça il le trouvera la prochaine fois !! :nana:
Sinon j'ai un autre bouton pour toi:
probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Ban-Button
cuni siffle
Allez stop au flood, retour au sujet Wink
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 14:36
cuni siffle
affraid
grazman
grazman
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 16:53
ok merci
je regarde ca .
par contre je crois que mon problème vient soit des injecteurs soit de la pompe GO ?
mais bon , je v voir si il n y a pas autre chose avant de me lancer la dedans
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 17:00
Une erreur dans le calculo moteur ne veut pas forcement dire pompe à GO ou injecteur. C'est le plus souvent une erreur due à un capteur défectueux Wink
grazman
grazman
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000   probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 17:44
en fait c pas le bouton que je trouvais pas mais le tuto.
merci encore les gas.
vous etes trop cool
» Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage
» probleme demarage a distance avec l'aolin 838sr :|
»  marea jtd105 probleme turbo
» probleme de démarage
» Fiat punto 2 phase 1 année 2000
