-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 probleme de préchauffage
leeberry
J'habite : coursan
Voiture : bravo 100 td sx
probleme de préchauffage Empty
MessageSujet: probleme de préchauffage   probleme de préchauffage Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 12:03
Salut a tous ,
j'ai fait l'acquisition en septembre d'une bravo 100 td sx de 1998 mais la titine a un probleme de préchauffage , boitier manquant . Vu qu'il faisait encore bon , elle démarrais assez facilement sans le boitier mais avec se froid ca deviens la galère de demarrer .
En gros l'ancien proprio de la voiture a changé l'embrayage , et c'est soit disant , a partir de la que le préchauffage c'est mis a ne plus marché . J'ai acheté un boitier sur le boncoin , mais ca a rien changé , la bravo ne préchauffe pas , j'ai en sorti aux 2 bornes 0.20V . J'ai donc acheté un 2eme boitier en me disant que peut-etre celui que j'avais acheté etait naze mais ca na rien changé non plus , toujours 0,20V en sortie sur les 2 bornes donc je pense qu'il y a un soucis dans le faisceau . De plus le voyant du TDB s'allume et s'eteind comme il faut .
j'ai la ref: 0 281 003 004 sur le boitier , quelqu'un pourrais me confirmer que c'est bien celle la ?
Quelqu'un aurais une idée de ma galère ?
leeberry
J'habite : coursan
MessageSujet: Re: probleme de préchauffage   probleme de préchauffage Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 9:34
personne pour m'aider ?
leeberry
J'habite : coursan
MessageSujet: Re: probleme de préchauffage   probleme de préchauffage Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 10:09
eh ben pour un forum d'entraide y a pas full !!!
MessageSujet: Re: probleme de préchauffage   probleme de préchauffage Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 11:11
Le boitier étant dans le coin de la boite de vitesse, il a du endommager le faisceau comme tu le suspectes au début. Le faisceau doit être partiellement endommagé:
- Le circuit de commande est intact donc déclenchement du relais et du voyant
- Le circuit de puissance doit être endommagé. Donc même si le relais s'ouvre, le courant ne passe pas, vu qu'il n'y en a pas.
Donc commence par vérifier le fusible (maxi fuse de 60A de mémoire, regarde le tableau sur ta notice ou sur le forum, rubrique tuto), s'il est bon, c'est la que sa devient chiant --> il faut vérifier le faisceau tout le long, se qui implique d'ouvrir les gaines pour regarder s'il n'y a pas un cable arraché.
Autre piste possible, la masse ne se fait pas (possible que le relais soit à la masse sur la boite). Dans ce cas, vérifie le serrage et l'état d'oxydation de la cosse de masse de la boite. Par contre, je ne sais pas si le relais prend vraiment sa masse ici, mais vu que c'est pas loin...
MessageSujet: Re: probleme de préchauffage   probleme de préchauffage Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 13:39
c'est un forum donc ce qui savent te réponde ceux qui savent pas te réponde pas et ceux qui ne veulent pas te répondre ne le feront pas. c'est comme sa que sa marche y a pas d'obligation et tes commentaires ne changeront rien et comme je pense que t'as eu ta réponse on est pas prêt de te revoir donc salut
» Voyant de préchauffage
» prechauffage ou pas ?
» boitier de préchauffage???
» bougies de prechauffage jtd 105
» bougies de préchauffage sur jtd 105
