| Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? | |
olivierl Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 7 Inscription : 14/11/2012 J'habite : Paris Voiture : FIAT BRAVO TD100 Age : 54
| Sujet: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Mer 14 Nov 2012 - 15:35 | |
| Bonjour depuis peu j'ai ce probleme de forte Fumée bleue à l'echappement plus forte odeur et voiture qui broute au ralenti. Cela m'arrive uniquement en ville c'est la troisiemme fois aujourd'hui Je commence à flipper ???
Que dois je faire et d'ou cela peut venir apparement mon niveau d'huile est bon presque trop élevé même !! C'est une bravo 1.9D de 1998
Qu'en pensez vous ?
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Mer 14 Nov 2012 - 15:59 | |
| tu as rajouté de l'huile récemment pour qui soit trop haut? sa sent quoi a l’échappement? le mazout ou l'huile? combien de KM? a chaud? a froid? tous le temps? | |
olivierl Nouveau
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Mer 14 Nov 2012 - 16:21 | |
| - flat6 a écrit:
- tu as rajouté de l'huile récemment pour qui soit trop haut? sa sent quoi a l’échappement? le mazout ou l'huile? combien de KM? a chaud? a froid? tous le temps?
Je n'ai rien rajouté récemment !! Ca sent le brulé je dirais difficile a dire huile ou GO !? La panne m'arrive quand je suis a chaud, jamais a froid et de facon intermittente j'ai roulé plus de 200km sans rien et puis bam ca le refait d'un seul coup. Je m'arrete 15 20 min et je reprends la voiture et ca le fait plus La voiture a 140 000 KMS c'est une Bravo 100 TD Apres vérif l'huile semble ok finalement Au vu la fumée importante qui se dégage d'un seul coup je pense qu'il ya un reel pb. | |
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Mer 14 Nov 2012 - 16:55 | |
| ton compte tour tombe a 0 quand tu as ce problème? | |
olivierl Nouveau
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Mer 14 Nov 2012 - 17:21 | |
| - flat6 a écrit:
- ton compte tour tombe a 0 quand tu as ce problème?
Non y baisse dans les tours , devient instable mais ne tombe pas à zéro | |
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Mer 14 Nov 2012 - 21:59 | |
| Y a de grande chance que sa soit ton capteur pmh | |
olivierl Nouveau
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Mer 14 Nov 2012 - 22:06 | |
| - flat6 a écrit:
- Y a de grande chance que sa soit ton capteur pmh
Ca n'a pas l'air d'être ca étant donné que je démarre sans probleme, c'est uniquement a chaud ^^ >> # Qu'est-ce qu'il se passe quand il tombe en panne : Symptômes : La voiture a dû mal à démarrer peu importe les conditions > moteur chaud/froid, température chaude/froide, temps humide/sec etc (problème le plus connu) et il arrive aussi que la voiture "broute" un peu en condition de roulage (rare mais ça s'est vu) Diagnostiquer le capteur PMH : Vous allez vous reconnaître dans cette phrase Vous êtes pressés, en tenue du dimanche, en retard bref c'est pas du tout le moment et votre voiture ne démarre pas ... cela vous arrive ponctuellement qu'il fasse chaud froid avec ou sans le plein etc etc c'est sûrement le capteur PMH. C'est très simple, ouvrez le capot, faites bouger la prise du PMH pour bien vous assurer qu'elle est bien enfoncée et essayer à nouveau de démarrer ... Si ça démarre au quart de tour votre PMH est en cause Si ça démarre toujours pas il y a déjà des chances pour que votre PMH ne soit pas en cause (sauf jeu trop important dans la prise ou encrassement excessif) | |
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Mer 14 Nov 2012 - 22:15 | |
| Attention, la fonction du PMH n'est pas la même entre un TD et un JTD. Sur un JTD, c'est vital: sans PMH, pas d'injection. Sur TD, sa sert juste à réguler l'avance. Donc le moteur tourne rond comme une patate, mais il tourne | |
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Jeu 15 Nov 2012 - 8:09 | |
| écoute ceux qui savent ta TD est une injection mécanique. jamais un probleme électronique coupera ton moteur en marche sauf un probleme sur l’électrovanne de stop. donc toute les autre panne électronique te fera des claquement, des fumé et autre connerie du genre. aujourd'hui les gens ne connaissent plus que les injection électroniques. ta panne, 80% des garage ne la trouverait pas si il ne la passe pas a la valise. | |
olivierl Nouveau
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Ven 16 Nov 2012 - 10:59 | |
| merci pour vos reponses en meme temps je suis pas trop avancé Est ce que ca peut etre une culasse ??? vu que la fumée est bleue ??? au démarrage je n'ai plus les petits bruits tic tic tic apres avoir tourné la clé est ce que ca peut venir de ca ....???
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Ven 16 Nov 2012 - 11:07 | |
| J'ai modifié ton profil pour mettre TD100 à la place d'1.9D, ça évite les quiproquo De toute façon, c'est surement un problème d'avance. Donc soit sa vient de ce qui la régule (PMH, débitmètre) ou de ce qui la contrôle (EV d'avance). Donc le compte tour ne se coupe pas ? Il devient juste instable ? Tu peux me dire à quel point il l'est ? (Genre ralenti qui oscille entre 800 et 1000,etc...) Pour diagnostiquer l'EV d'avance, il suffit de lui taper dessus quand le moteur déconne. Si sa revient à la normal, il faut la changer. De mémoire, c'est un espèce de capuchon noir sur ta pompe d'injection | |
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Ven 16 Nov 2012 - 13:14 | |
| je l'ai dit plus haut c'est le capteur PMH ... | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Ven 16 Nov 2012 - 13:51 | |
| ya pas des souci de casse de culasse sur les TD100 ? si ça fume vraiment bleu, genre huile cramée ... | |
olivierl Nouveau
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? Sam 8 Déc 2012 - 22:04 | |
| Bon le probleme n'est pas resolu, la panne s'accentue maintenant elle apparait de plus en plus souvent et j'ai un bruit de tas tas dans le moteur . Est ce que c'est un pb avec l'injecteur ????
| Sujet: Re: Fumée bleue et voiture qui broute au ralenti ??? | |
