gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 37
| Sujet: Corrosion au niveau du bas de caisse arrière. Mar 5 Juin 2012 - 8:35 | |
| Salut a tous, J'ai une petite question, j'ai remarqué que ma brave commençait a rouiller au niveau du bas de caisse arrière, la peinture fait des bulles Après avoir enlevé la roue, j'ai remarqué que c'était aussi rouillé en bas dans le contour de roue, je fais attention mais la je ne l'avais pas vu, tout a rouillé sous la peinture .... j'ai donc retiré tout ce qui était pourri, je me suis retrouvé avec un trou de 5cm qui donne direct dans le bas de caisse .... j'ai poncé comme je pouvais au dremel, puis mastique et peinture . Mais que faire pour le bas de caisse ? j'ai l’impression qu'il continu a rouiller, j'avais enlevé les bouchon quand y faisait beau, mais la il pleut alors j'ai remis. Merci | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Corrosion au niveau du bas de caisse arrière. Mar 5 Juin 2012 - 9:57 | |
| Moi pour stopper la rouille j'utilise du Frameto Tu l'appliques au pinceau directement sur la rouille et sa stoppe toute progression | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Corrosion au niveau du bas de caisse arrière. Mar 5 Juin 2012 - 10:22 | |
| Moi j'utilise du RUSTOL OWATROL , très efficace sur la rouille, existe en bombe ou en application au pinceau et c'est transparent, ponçable et on peut peindre dessus... Se trouve en magasin de bricolage | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: Corrosion au niveau du bas de caisse arrière. Mar 5 Juin 2012 - 10:31 | |
| Cool et donc je peux pulvériser ça directement a l'intérieur du bas de caisse ? (la ou ça rouille quoi) | |
| Sujet: Re: Corrosion au niveau du bas de caisse arrière. Mar 5 Juin 2012 - 10:52 | |
| - gael123 a écrit:
- Cool et donc je peux pulvériser ça directement a l'intérieur du bas de caisse ? (la ou ça rouille quoi)
oui, tu grattes ce qui est rouillé pour que la tôle soit propre et après tu pulvérise le produit.. En fait c'est un produit qui stoppe la rouille en empêchant l'air de passer donc ça ne bouge plu.. | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: Corrosion au niveau du bas de caisse arrière. Mar 5 Juin 2012 - 11:24 | |
| Ba gratter, j'ai fais ce que j'ai pu par le trou, il rouille de l'intérieur et c'est fermé.... l'eau rentrait au niveau de la roue mais c'est réparé de ce coté.
Je vais essayer de trouver ça, de toute façon ça ne peut être que mieux qu'avant.
merci | |
| Sujet: Re: Corrosion au niveau du bas de caisse arrière. | |
