| Température d'eau sur Brava 1.6 16v | |
+13scouby71 gégé62 Garychworth jiip MOT@RDFOUS Mika CAMARGUAIS63 julient48 Sp@rks flat6 sagazzz Bravobast CaptainCar 17 participants |
| Sujet: le tout neuf Mar 16 Fév 2010 - 21:37 | |
| re: le tout est neuf... |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Mar 16 Fév 2010 - 22:17 | |
| C'est pas logique... Le calorstat va s'ouvrir à 89°C (ou 88 je ne sais plus). Quand la température du liquide redescend trop, celui çi va se fermer progressivement (ou brusquement selon la vitesse du changement de température). Donc avec un calorstat en bon état, le LR ne peut avoir une température aussi basse une fois le moteur chaud... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
julient48 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 28 Inscription : 20/11/2011 J'habite : Nimes Voiture : bravo 1.6 16s sx 1998 Age : 42
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Ven 25 Nov 2011 - 21:54 | |
| Moi aussi j'ai remarqué que la température toujours à 1 ou 2 barres en bas et qu'ad je m'arrêtes moteur au ralenti elle monte à la moitié. Faut-il que je change le calorstat ? Je trouve qu'elle consomme pas mal mais j'attend de voir la conso sur mon plein.
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Ven 25 Nov 2011 - 22:23 | |
| - julient48 a écrit:
- Moi aussi j'ai remarqué que la température toujours à 1 ou 2 barres en bas et qu'ad je m'arrêtes moteur au ralenti elle monte à la moitié. Faut-il que je change le calorstat ? Je trouve qu'elle consomme pas mal mais j'attend de voir la conso sur mon plein.
La réponse est OUI ! la mienne faisait la même chose quand je l'ai acheté ! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Sam 26 Nov 2011 - 2:21 | |
| Et est ce que sa craint a long terme? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Sam 26 Nov 2011 - 12:04 | |
| - mikaxr a écrit:
- Et est ce que sa craint a long terme?
Rouler avec une voiture constamment froide c'est pas top.. en plus on arrive dans les températures plus froide donc pas de chauffage, une conso assez élevé, je trouve que pour le prix de la pièce vaut mieux la changer, c'est pas compliqué a faire ! | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Sam 26 Nov 2011 - 12:19 | |
| De plus au bout d'un certain moment et sa m'est meme ariver survie rapide avec ma 1.6 quand mon calorsta etait hs , le starter auto se remet en route . Il crois que la voiture est froide . Et comme dit camarguais , la ta conso ...elle s'envole ........... ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Sam 26 Nov 2011 - 14:23 | |
| Ben en faite ma conso bouge pas, le chauffage souffle nickel mais l'aiguille de chauffe baisse au deuxieme niveau du bas ou et elle a du mal a monté au dessus quand je roule mais a l'arret c'est nickel aussi. Quelqu'un peut me dire si c'est vraiment le calostat? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Sam 26 Nov 2011 - 16:06 | |
| - mikaxr a écrit:
- Quelqu'un peut me dire si c'est vraiment le calostat?
Oui Température normale à l’arrêt puis qui se casse la gueule dès que tu roules, il ne faut pas cherche plus loin ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Sam 26 Nov 2011 - 17:12 | |
| Ok mais quelqu'un pourrait m'indiquer sur cette photo ou il est? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Sam 26 Nov 2011 - 17:41 | |
| Sa va pas être évidant sur la photo à mon avis Sur JTD, il est sous la pompe en vide (en tête d'AAC). Sinon il te suffit de suivre une durite de radiateur, tu devrais tomber dessus ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Sam 26 Nov 2011 - 17:52 | |
| - mikaxr a écrit:
- Ok mais quelqu'un pourrait m'indiquer sur cette photo ou il est?
Il est sous les bobines d'allumage pour le situer.. Pour le changer "a l'aise" enlève la batterie et son support | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Sam 26 Nov 2011 - 18:11 | |
| Pour completer je vais rajouter une photo . Tu n'a que de regarder au bout du doigt et la reponse tu aura ....( MRs kénobi ) ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Sam 26 Nov 2011 - 19:23 | |
| tout ca me fait penser que j'vais avoir bon sur l'alfa... :/ | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Dim 27 Nov 2011 - 4:31 | |
| Ah d'accord merci a toi je ferais sa le weekend prochain!!! Mais t'as pris la photo sur ton 1.8? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Dim 27 Nov 2011 - 11:07 | |
| - mikaxr a écrit:
- Ah d'accord merci a toi je ferais sa le weekend prochain!!! Mais t'as pris la photo sur ton 1.8?
Non la photo vien d'une 1.6 ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Lun 28 Nov 2011 - 1:08 | |
| Donc si je comprend bien sur la photo la batterie et le support sont démonté? Et il y a une partie grise a gauche de mon support sa aussi je doit l'enlevé? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Lun 28 Nov 2011 - 10:42 | |
| - mikaxr a écrit:
- Donc si je comprend bien sur la photo la batterie et le support sont démonté? Et il y a une partie grise a gauche de mon support sa aussi je doit l'enlevé?
Tu enelve ta baterie ainsi que le suport qui la maintient comme effectivement deja fait sur la photo . Pour plus de confort dans ton travail tu peux aussi enlever la partie haute de ta boite d'admission d'air Pour ce que tu apelle la partie grise je crois quelle vient avec le suport mais il y a une conectique branchée dessus . J'ai pas eut asser lomptemps mon 1.6 pour me rapeller ce que c'etait . Je pense au calculateur mais sans en etre sur . Sa il vaux encore mieux que l'ont te donne confirmation ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Lun 28 Nov 2011 - 11:55 | |
| Daccord merci quand meme.Je ferais sa samedi. Mais le calculateur sa crains pas si on le débranche? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Lun 28 Nov 2011 - 11:58 | |
| - mikaxr a écrit:
- Daccord merci quand meme.Je ferais sa samedi. Mais le calculateur sa crains pas si on le débranche?
Pour moi non , ont propose bien souvent au braviste de ce forum de faire un reset calculo en debranchant la baterie, pour moi cela revient exactement au meme...... ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Lun 28 Nov 2011 - 12:00 | |
| Et le faite de débranché la batterie sa va pas mettre l'autoradio en code? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Lun 28 Nov 2011 - 12:08 | |
| - mikaxr a écrit:
- Et le faite de débranché la batterie sa va pas mettre l'autoradio en code?
IL va te refaloire faire les reglages de l'autoradio effectivement ..... ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Lun 28 Nov 2011 - 12:10 | |
| Non mais quand je dit code je veut dire quand le scénic a ma mère avait plus de batterie et qu'on en a remis une il a fallu un code pour rallumé l'autoradio sa va etre le cas vu que j'ai un poste d'origine? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Lun 28 Nov 2011 - 12:13 | |
| - mikaxr a écrit:
- Non mais quand je dit code je veut dire quand le scénic a ma mère avait plus de batterie et qu'on en a remis une il a fallu un code pour rallumé l'autoradio sa va etre le cas vu que j'ai un poste d'origine?
Dans mon cas quand j'avais débanché le tout sur mon auto radio d'origine ( je l'ai fait sur une s , sx et gt ) Pas de probleme a signaler Sur l'alfa j'ai eut effctivement quellque chose a faire aussi , mais la tu n'aura pas de probleme . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v Lun 28 Nov 2011 - 12:26 | |
| Super merci pour toutes ces précisions ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Température d'eau sur Brava 1.6 16v | |
