Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Pédale d'accélérateur avec du jeu.
Laya
J'habite : Savoie
Voiture : Bravo 80 sx-> Bravo 1.4 t-jet 150 Emotion
Pédale d'accélérateur avec du jeu. Empty
MessageSujet: Pédale d'accélérateur avec du jeu.   Pédale d'accélérateur avec du jeu. Icon_minitimeJeu 10 Fév 2011 - 15:22
J'ai une 80sx. Je coudrais savoir s'il est facile de régler la tension de la pédale d'accélérateur car la mienne est beaucoup trop molle. Cela est gênant pour les grandes distances.
En plus de cela, pendant les 5 premiers centimètres lorsque l'on appuie, elle est "dans le vide" (je ne sais pas si c'est bien clair). En gros, il y a du jeu. Comment régler ce problème ?
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Pédale d'accélérateur avec du jeu.   Pédale d'accélérateur avec du jeu. Icon_minitimeJeu 10 Fév 2011 - 20:00
c'est un câble sa se règle coté moteur faut être 2 ou alors tu calle la pedale au font et tu regarder ou ouvrir le papillon a font coté moteur
Laya
J'habite : Savoie
MessageSujet: Re: Pédale d'accélérateur avec du jeu.   Pédale d'accélérateur avec du jeu. Icon_minitimeJeu 10 Fév 2011 - 23:57
Est ce qu'il existe un plan parceque j'ai la Revue Technique et il n'y a rien là dessus.
Je préfère savoir ou je met les pieds.
MessageSujet: Re: Pédale d'accélérateur avec du jeu.   Pédale d'accélérateur avec du jeu. Icon_minitimeVen 11 Fév 2011 - 1:48
Fait attention à ne pas trop le tendre, ce qui aurait pour effet une ouverture trop importante de ton boitier papillon
» course pedale embrayage
» pedale d'embrayage
» pedale embrayage
» Pédale embrayage défectueuse
» probléme pédale de frein
