-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 actuateur d'avance
actuateur d'avance Empty
MessageSujet: actuateur d'avance   actuateur d'avance Icon_minitimeSam 14 Nov 2009 - 2:11
depuis que j'ai ma bravo (diesel), au démarrage elle fume beaucoup (fumée blanche) et brout comme si elle marchait sur 3 pattes, j'ai changé les 4 bougies de préchauffage mais rien y fait.
J'ai vu que la solution serait peut-être l'actuateur d'avance qui "merdouille",
ayant récupéré une autre bravo pour pièce mais essence, l'actuateur pour diesel et essence est-il le même? Cela m'éviterait d'en acheter un autre mais si ce n'est pas le même ....!
question qui peut paraître absurde mais je n'y connais pas grand chose (lol) !
Merci d'avance pour votre réponse!
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
MessageSujet: Re: actuateur d'avance   actuateur d'avance Icon_minitimeVen 27 Nov 2009 - 21:15
salut,
l'actuateur d'avance est placé sur la pompe d'injection diesel de ta bravo.
ce n'est pas une pièce interchangeable donc entre un diesel et un essence.
pourquoi pense tu que cela puisse etre la cause de ton soucis?
Aprés démontage de tes bougie de préchauffage, elle avaient toutes les 4 la même couleur?
MessageSujet: Re: actuateur d'avance   actuateur d'avance Icon_minitimeVen 27 Nov 2009 - 22:14
mes 4 bougies de préchauffage sont neuves, je les ai changées justement et vu que certains sujets parlaient de l'actuateur d'avance, je pensais à ça!
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: actuateur d'avance   actuateur d'avance Icon_minitimeSam 28 Nov 2009 - 9:35
Ben comme dab, vérifier si la culasse n'est pas fissuré engendrant du liquide de refroidissement dans un cylindre (clac clac clac)
MessageSujet: Re: actuateur d'avance   actuateur d'avance Icon_minitimeSam 28 Nov 2009 - 13:18
je ne perd pas du tout de liquide de refroidissement donc je ne pense pas que cela vienne de là....
actuateur d'avance
» Probleme sur bravo TD100 de 98
» valve de reglage de ralenti, l'actuateur
» bravo 100td qui fume malgré changement d'actuateur d'avance
