| voyant injection | |
| Sujet: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 11:13 | |
| salut a tous ma copine a une fiat bravo jtd 105, dernierement en passant les 150km/h le voyant injection c'est allumer et ne veut plus s'eteindre, du coup elle a emmener la voiture chez fiat pour controle et le diag valve overboost hs alors je cherche partout la pieces ou meme ou elle est sur moteur et rien pas d'info, donc si quelqu'un peut me donner des infos sur cette valve overboost me dire ou je peut en trouver une ou se situe t'elle sur moteur et comment la changer sa m'arrangerais bien, merci a tous |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 11:26 | |
| Je suppose que par "valve overboost" il a voulu dire la soupape de décharge du turbo, non ?
Si c'est ça elle est placée sur le turbo.
Est-ce qu'il y a un autre symptôme que le voyant rouge ? Genre perte de puissance, fumées ... | |
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 11:31 | |
| bas perte de puissance sa ses sur oui le mec du garage a toucher un truc par contre et depuis sa marche un peu mieux et voyant s'allume plus, mes bon je prefere changer la pieces quand mm, et sinon au demarage est fume gris oui |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 11:34 | |
| sur les jtd, c'est un turbo à géométrie variable, non ?
Est-ce que ce ne serait pas la géométrie qui s'est bloquée ? | |
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 11:37 | |
| la aucune idéé pour ta question par contre chez fiat il l'on passer a la balise et pour lui il a bien dis la valve overboost donc je voudrais savoir a quoi sa correspond si il voulais dire egr ou autre |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 12:14 | |
| Tiens va voir là, ils en parlent Sinon je pense que ici, tu devrais trouver ton bonheur Si c'est bien ça, surtout fais nous un retour voir même un petit tuto, ça peut servir | |
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 12:15 | |
| ok merci je vais voir ca !!! |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 12:43 | |
| en anglais "valve overboost" ca veut dire "soupape de surcharge", donc a mon avis, rien a voir avec l'EGR, plus du cote du turbal, comme l'a dit perenoel | |
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 12:45 | |
| ok donc rien a voir sinon avec le capteur car sur le diag fiat c'est mi: recherche panne sur injection passer vehicules a l'examiner controle durite sur circuit de depression (valve overboost) |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 12:48 | |
| ca rejoint ce que t'a dit perenoel, soupape de decharge du turbal | |
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 12:50 | |
| oui je pense aussi mes bon il pourrai parler francai l'autre aussi surtout avec une fille en face, lol sinon avez vous des photos de la piece a changer et savez vous si c'est compliquer ou non? |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 13:49 | |
| A priori voilà à quoi ça ressemble (vu sur ebay) Ensuite pour le démontage je ne peut pas t'aider, je n'ai pas de jtd, et de toute façon je suis à 1142km de ma brava. Mais bon le capteur a l'air facile à atteindre, il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières. | |
| Sujet: Re: voyant injection Jeu 21 Mai 2009 - 14:09 | |
| non sa ses le capteur alors que moi sa serai plus la soupape de decharge de suralimentations qui serais hs donc si quelqu'un peu me montrer ou se situe cette soupape et comment la changer |
| Sujet: Re: voyant injection | |
