| fumée grise + moteur qui vibre | |
+5sagazzz SX08 Adri 1L8 GT Bravololo flat6 9 participants |
 | Sujet: fumée grise + moteur qui vibre Sam 5 Jan 2008 - 21:53 | |
| J'ai eu un souci aujourd'hui!! La voiture roule bien, je m'arrete à un feu, elle se met à vibrer, de la fumée grise sort du pot d'échappement, l'aiguille de température ne monte pas. Je prend peur, je l'arrete, attends 5 min et depuis tout est normal. Qu'est ce que ça peut etre??? |
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Dim 6 Jan 2008 - 8:08 | |
| l'aiguille de température qui ne monte pas, c'etait juste se coup la ou c'est tous le temp? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km  | |
Bravololo Sage
Niveau d'avertissement :  Messages : 762 Inscription : 24/08/2007 J'habite : Dans le sud 77 Voiture : Toyota AURIS D-CAT 2.2L 177ch Age : 36
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Dim 6 Jan 2008 - 12:58 | |
| je pense que quand il dit que l'aiguille ne monte pas, c'est en fait qu'elle ne monte pas plus que d'habitude  | |
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Dim 6 Jan 2008 - 20:17 | |
| Ca me l'a refait encore ce matin, comme a chaque fois,l'aiguille ne monte pas plus que la normale. La fumée grise ne sent pas l'odeur de gazoil, pas le bruler, je sais pas trop comment la décrire... |
Bravololo Sage
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 9:22 | |
| lol, non j'ai pas mis de l'essence!! |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
Niveau d'avertissement :  Messages : 2003 Inscription : 16/09/2007 J'habite : 88470 Vosges / 06200 Nice Voiture : Bravo HGT 155 Age : 36
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 11:47 | |
| pas de voyant d'injection qui s'alume? ca réssemble a une mauvaise combustion dans un cylindre ca. enfin j'espere que je dit pas de connerie  | |
SX08 Spécialiste
Niveau d'avertissement :  Messages : 901 Inscription : 19/10/2007 J'habite : charleville mézières Voiture : bravo 1L4 sx 12S Age : 34
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 13:29 | |
| Ou bien une ligne d'échappement qui se désserre, un enooorme trou ^^ enfin une fuite dans l'échappement. Ca expliquerai les vibration et la fumée sans odeur spéciale : j'ai la même chose... | |
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 18:20 | |
| Aucun voyant qui s'allume sur le tableau de bord!! La fumée s'échappe du pot donc je vois pas comment il pourrait y avoir une fuite sur la ligne!!! |
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 18:23 | |
| les bougies on combien de km? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km  | |
Niveau d'avertissement :  Messages : 4481 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Marseille et Corse Voiture : Fiat Bravo JTD 105 GT Age : 42
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 18:28 | |
| Tu as peut etre un injecteur qui se bouche... | |
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 19:16 | |
| Je ne sais pas de quand date mes bougies! Un injecteur... faut faire quoi pour le nettoyer??? |
SX08 Spécialiste
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 19:27 | |
| Non mais y'a rien qu'indique une fuite sur ta ligne au niveau voyant, t'as déjà vu un voyant en forme de pot d'échappement toi ?! Moi j'ai ce probleme et y'a pas de voyant, normal koi !
Par contre y'a un voyant pour les injecteurs, rouge ! Pour les décrasser soit ut vas en garage et ça coute bonbon et c'est un peut trop radicale comme methode soit tu met dans le reservoir du nettoyant injecteur en bouteille de 325ml a carrouf, nortauto etc... | |
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 19:33 | |
| Merci de me prendre pour un abruti:) Le voyant dont je parle c'est le voyant d'injection!! Les nettoyants des grandes surfaces ça marche bien? Tu me conseilles quelle marque toi? |
SX08 Spécialiste
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 23:02 | |
| sorry Nan mais tu peux avoir une fuite sur la ligen (voir le collecteur) pourtant la fumée s'échappe quand même par le pot, la majorité de la fumée quoi...lool Euh en grande surface vaut mieux éviter les premier prix c'est de l'eau colorée  prend le plus cher si tu connais pas la marque sinon va à norauto ou feu vert ils ont de la marque connue !  | |
SX08 Spécialiste
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 23:03 | |
| Euh sinon comment un garagiste nettoie l'injection Sagazzz ? Sa coute cher ? | |
babas91 Spécialiste
Niveau d'avertissement :  Messages : 1298 Inscription : 13/05/2006 J'habite : St germain les arpajon (essonne 91) Voiture : fiat bravo jtd steel clim de 2001 Age : 41
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Lun 7 Jan 2008 - 23:21 | |
| pour le netoage c'est ultrasson et mise a l'epreuve  | |
SX08 Spécialiste
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Mar 8 Jan 2008 - 15:44 | |
| Ah ?! une idée des tarifs ? | |
babas91 Spécialiste
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Mar 8 Jan 2008 - 16:57 | |
| je te met un lien pour te donner un ordre d'idée http://www.auto.mk6.fr/index.php?saisie=8&id_produit=105&PHPSESSID=539a13d784469db9d0ea1b09406907a0 apres les prix varie selon les garages ou specialiste, moi a mon ancien garage il prenait 70 euro. j'espere t'avoir eclaircie  | |
SX08 Spécialiste
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Mar 8 Jan 2008 - 18:47 | |
| Merci  | |
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Mar 8 Jan 2008 - 18:59 | |
| j'ai parler de mon souci à un pote qui se connait un peu... il me dit que ça pourrait etre mon filtre green qui est assez sale!! Je vais le nettoyer demain matin et on verra!! Par contre le nettoyage des injecteurs c'est efficace?? |
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Mar 8 Jan 2008 - 20:01 | |
| S'ils sont encrassé, tu verras la difference, si pas encrassé, pas de dif ! | |
Bravololo Sage
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Mar 8 Jan 2008 - 23:10 | |
| au fait je vous vois parler de filtre... j'ai voulu voir la tête que faisait le mien l'autre jour  , sur le carnet d'entretien il est marqué changer quasiment à chaque visites (ça me fait marrer). J'ai de forte raison de croire qu'il est d'origine depuis que j'ai pété la tête d'une visse en essayant de l'ouvrir...  si ça c'est pas du serrage d'origine. Quelle différence ça fera si c'est le cas et que j'en mets un neuf ? Merci  | |
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Mer 9 Jan 2008 - 3:15 | |
| changé ton filtre a air (qui se change a chaque vidange il me semble) ne peu etre que bénéfique surtout si il est encore d'origine.
imagine toi faire un marathon avec un masque a gaz... ba la voiture c'est pareil faut qu'elle respire bien.
niveau consomation et couple il devrai y avoir une bonne diférence si il était bien encrassé. | |
hinata Accro Bravo
Niveau d'avertissement :  Messages : 5009 Inscription : 13/12/2007 J'habite : Liege Belgique Voiture : Ex Bravo TD100, Ex Grande punto sport, Ex Astra GTC 1, Actuellement en GTC 2 et en attende de la Pro Ceed Age : 35
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre Mer 9 Jan 2008 - 12:05 | |
| moi j'ai exactement le meme problème que toi et j'ai fait remplacer les bougies et hop plus rien pourtant mon voyant pour le préchauffage ne clignotait pas  | |
 | Sujet: Re: fumée grise + moteur qui vibre  | |
