| Problème essence | |
Arnaud Expert
Niveau d'avertissement :  Messages : 1673 Inscription : 27/12/2005 J'habite : Pays Noir(Belgique) Voiture : BMW 320Si Pack M Age : 38
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 17:07 | |
| un joli cylindre aussi gros qu une Gourde d'eau sur un vélo... avec deux joli petit tuyaux sur le dessus...il vient s'y visser... | |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 17:16 | |
| bah la je sèche apres avoir cherché je vois pas.
si je prends une photo de mon moteur peut etre tu pourrais me dire? |
Arnaud Expert
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 17:17 | |
| ya des chances mais je ne te promets rien... | |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 17:24 | |
| attend je charge un peu l appareil photo^^
pour le postage des photo je fais comment direct dans mon post?
je clique juste sur image et c est ok? |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 17:31 | |
| c est bon pour les photo j ai compris .Je charge un peu l appareil et je post |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 17:53 | |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 17:55 | |
| si tu veux une photo dans un coin précis n'hésite pas |
Niveau d'avertissement :  Messages : 4481 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Marseille et Corse Voiture : Fiat Bravo JTD 105 GT Age : 42
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:08 | |
| Les tuyau bleus, c'est pour le canister, normal qui n'y est pas d'essence ! Vu que tu entends la pompe ( le bzzzzzzzzzz ) tu dois avoir un probleme d'allumage !
Regarde si tu as l'éteicelle au bougie ! | |
Arnaud Expert
| c'est bien simple on le vois pas la...sans doute en bas dans le compartiment moteur... | |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:09 | |
| Moteur phase 2, pas de filtre, pas la penne de chercher !  | |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:12 | |
| bon donc apres quelques recherches.... il me semble bien que le filtre a essence est ducoté droit sous la voiture derriere un cache plastique...A confimer (les tuyaus bleus rentres par ce meme trou et aboutissent au reservoir il me semble
Pour l'allumage j ai bien l'etincelle... |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
Niveau d'avertissement :  Messages : 2003 Inscription : 16/09/2007 J'habite : 88470 Vosges / 06200 Nice Voiture : Bravo HGT 155 Age : 36
| si tu as calé en roulant c'est peu etre le capteur PMH. (si il y en a sur les 1l6  ) la JTD de mes parent avais eu le soucit. | |
| ah bah la c est réglé mdr |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:15 | |
| bon bah je démonte pas le cache en plastique sous la voiture donc ca sert a rien^^
ok pour le capteur mais m empecherait il reellement de demarrer(aucune explosion) |
| - mike430 a écrit:
- bon donc apres quelques recherches....
Pour l'allumage j ai bien l'etincelle... Ah ! Si c'est un mix phase 1 / phase 2 comme la caisse de bast, tu peux avoir le filtre comme tu l'as dit ! | |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:20 | |
| par contre je ne peux pas demonter les bougies car j ai pas ce qu il faut(ca c est embetant) mais je ne pense pas que ce soit la cause du problèmes.Les quatres ne seraent pas hs en meme temps et meme si une serait hs il y aurait quand meme quelque petements a l'essai du démarrage.La que dalle le calme plat .juste le bruit du demarreur et de la pompe me semble t il.......... Je sais pu quoi faire....
Grandement besoin de vos conseils Je veux bien tester tout ce que vous voulez mais dit moi quoi faire
En outillage j ai quand meme un multimetre si ca peut servir^^ |
| vais prendre une photo du dessous de la caisse |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:27 | |
dematteis11 Pilier
Niveau d'avertissement :  Messages : 385 Inscription : 25/06/2007 J'habite : boussu(belgique) Voiture : fit bravo 1800 gt Age : 49
 | Sujet: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:28 | |
| voici une page du rta sur l'alimentation carburant .si cela peux t'aider?[url=https://servimg.com/view/11392745/48]  [/urll | |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:28 | |
| voila qu'es ce vous en dites??^^ |
dematteis11 Pilier
 | Sujet: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:34 | |
| j'ai lu dans le rta ,que le filtre a carburant est situé à larriére droit du véhicule ,devant le réservoire de carburant. | |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:37 | |
| Les 4 bougies qui claquent, non, mais un probleme d'alimentation de la bobine ...
Trouves l'arrivé d'essence, débranche et met un coup de démarreur pour voir si sa sort ! | |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:40 | |
| oui j avais deja vu ce shema sur le forum donc il mentionne bien un filtre sous une plaque plastique..... Par contre la première question avant que je m y attaque :
Es ce que ce filtre peut etre a la cause de mon non demarrage Si oui es ce que l 'essence pisse si je démonte? Si oui peut on bloquer l'essence pendant le démontage?
Maintenant avant le démontage du filtre y a t il un moyen de bien confirmer que l'essence n'arrive pas au moteur??(tout cela pour éviter des pertes de temps et des démontages inutiles^^) |
 | Sujet: Re: Problème essence Mar 13 Nov 2007 - 18:42 | |
| Je pensait justement que l essence arrivait via les tuyaux bleu étant donné qu ils relient le réservoir et le moteur Sagazz |
 | Sujet: Re: Problème essence  | |
