Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
 claquage moteur bravo 19 TD
claquage moteur bravo 19 TD Empty
MessageSujet: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeJeu 15 Avr 2010 - 14:46
Bonjour de la Réunion,
j'ai acheté une bravo td qui avait chauffé, j'ai changé la culasse, la pompe et le moteur claque grave ?? Est ce un problème de calage ? de pompe d'injecteur ???
Merci de m'éclairé
Bye
Tim
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeJeu 15 Avr 2010 - 16:29
Le TD à la réputation de bien claquer a l'origine...
Une petite vidéo avec le son du moteur serai la bienvenue au cas où !
MessageSujet: reponse   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 16:06
comme demandé je vous envoie un enregistrement du son du moteur ( à lire avec VLC) et à téléchargé sur le lien suivant : http://rapidshare.com/files/376567950/son_moteur.m4a.html
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 8:48
Il est vrai qui claque un peu plus que la normal, vérifie l'échappement (collecteur)et la distribution si elle est bien calée...
Bruit normal du TD 100 a froid >>> https://www.dailymotion.com/video/xbzyxl_mov00145_auto?start=0
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeLun 26 Avr 2010 - 17:38
Salut a tous,
Mon JTD fait le meme bruit je bataille pour savoir quel en est la cause. Sur avis d'un garagiste cela serait les injecteurs qui seraient HS (1 voir 2).
Est ce que ca peux vraiment venir de la ?? (ma confiance envers les garagistes se degrade de plus en plus) surtout qu'il m'annonce un cout a 1500€ pour le remplacement (deculasse + distrib)
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeLun 26 Avr 2010 - 19:11
il me semble que tu avais posté une vidéo blade ? si oui je me souvient tres bien du bruit qui me fesait rapelé a une distib de mal callé car j'ai eu le cas
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeLun 26 Avr 2010 - 19:20
en effet j'ai créé un post a ce sujet : http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f9/claquement-a-l-acceleration-t11986-30.htm
sauf que depuis le bruit a empiré et en écoutant la bande sonore de tim j'ai cru qu'il parlé de ma titine Very Happy
Je suis toujours dessus pour savoir d'où cela provient j'ai fais un test au ralenti en débranchant les cosses une a une afin de voir si un changement de régime se fait sentir (fonctionnement normal) sur 3 aucun doute par contre le 4eme le changement de régime est vraiment faible (le garagiste aurai t il raison ? Shocked )
A l'heure actuel je ne peux même plus rouler avec plus du tout de patate mais vraiment plus rien c'est a peine si j'arrive a passé la 3eme.
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 8:27
ça serai comme il dit deux injecteur HS il me semble que ta voiture ne démarrera pas
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 10:06
en fait j'ai tester hier soir et elle a eu énormément de mal a démarrer et lorsqu'elle est partie elle c'est mise a trembler (sauter serait le mot le mieux approprié).
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 17:56
ton témoin d'injection est allumé ?
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 7:02
Le voyant s'allume lorsque je pousse dans les tour mais s'eteind ensuite.
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 8:07
Le mieux a serai passer ta bravo à la valise chez un garagiste...
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 8:46
Ma brava est entre les mains du garagiste le verdicte tombe en fin de matinée.
Je vous tiens au courant mais ce n'est pas dis que ce soit la même chose que tim même le claquement est très très ressemblant.
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 10:48
Le verdicte est tombé ce sont mes soupapes. Sad Sad
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 10:51
le jeu au soupape ou les soupape? a mon avis c les jeu au soupape parce que sinon t'aurai perdu un cylindre ... le jeu au soupape c'est pas dramatique
claquage moteur bravo 19 TD Unpact10
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 11:00
Il m'a parler de changement des soupapes. (cout de réparation élevé)
Ai je un moyen de vérifier si c'est juste le jeu ou bien une soupape de morte ? parce que la je suis en reflexion mais je ne ferais pas autant de frais pour la réparer dommage je l'aime bien ma brava Sad Sad
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 11:48
une soupape de cramé ce voit au compressiomètre mais tu le sentirait a la conduite. mais attention au garagiste il on toujour faim ....
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 12:04
Bah là, la conduite y en a plus Shit j'ai plus du tous de patate et malheur si il y a une montée sur la route je reste bloqué en 2eme ds le meilleur des cas.
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 12:22
moi sa metonerait que sa soit une soupape. elle tourne rond au ralentit?
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 12:27
elle claque uniquement mais pas de changement de regime
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 12:37
pour moi le garagiste t'enfume, va en voir un autre... t'a de voyant qui s'allume?
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 12:57
celui de l'injection s'allume lorsque que je pousse dans les tours mais s'éteind ensuite
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 13:00
faut passer a la valise ton caculateur a enregistré un défaut pour moi très peu de chance que sa soit une soupape
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 13:26
Si c'est pas la soupape d'ou peux venir ce claquement alors ?? Je désespère de trouver la cause surtout que la ca devient urgent d'avoir une voiture et je ne voudrais pas me séparé de ma brava si elle est réparable sans frais astronomique.
MessageSujet: Re: claquage moteur bravo 19 TD   claquage moteur bravo 19 TD Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 13:51
sa peu etre des probleme d'injection
» probléme moteur bravo???
» Pb Cgt moteur bravo TD 75 clé code
» bravo 75 td bruit moteur
» changement de moteur bravo 1.9 jtd 100
» Moteur 1.9 jtd 115 sur fiat bravo
