Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 thermocontact ventilo
thermocontact ventilo Empty
MessageSujet: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 13:11
salut
je voudrais savoir qu'est ce qui gere les vitesses du motoventilo (il y a 2 vitesses) car j'ai l'impression que mon ventilo ne fonctionne que sur 1 vitesse...
MessageSujet: Re: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 13:17
tu as la clim?
MessageSujet: Re: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 10:09
oui (c'est marqué elx à coté)
et mon ventilo fonctionne que sur 1 vitesse (la max) j'ai verifié ça hier
MessageSujet: Re: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 10:57
la max comment tu le sa si ta jamais entendu l'autre?
sinon faut testé tes relais
MessageSujet: Re: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 11:07
car il met aussi longtemps que mon ancienne r21 pour ce declencher et il tourne bien vite!!! et pas longtemps,donc je pense qu'il est à max... pour pmes relais je suis pas sur du quel?
et pour mon relais fondu je l'ai changer....
MessageSujet: Re: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 11:58
est tu sur que les autre fonctionne?
MessageSujet: Re: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 19:30
non j'en suis pas sur
MessageSujet: Re: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 19:49
comence par là, teste les. Wink
MessageSujet: Re: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeMer 10 Déc 2008 - 13:03
je me fis au bornes numeroté mais peut tu me "guider" car je suis pas trop sur de moi!
MessageSujet: Re: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 12:03
alors tu veu pas m'aider?
MessageSujet: Re: thermocontact ventilo   thermocontact ventilo Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 12:24
donc sur les relais classique 4 broche tu en as 2 petite et 2 grosse.
tu envoie du 12v direct de la batterie sur les 2 petite bloc tu doit l'entendre s'enclencher. après si tu regarde avec un ohmmètre, le courant doit passer entre les 2 grosse broche t'en que tu alimente les autre en 12v.
» Ventilo se déclenche !
» prb ventilo moteur et clim
» mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!
» Ventilo du moteur qui ne déclenche pas Bravo I 1.6L 1998
» [RESOLU] Problème déclenchement 1ère vitesse ventilo ?
