-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Soupape de pré-admission du turbo
Soupape de pré-admission du turbo Empty
MessageSujet: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeMar 10 Juin 2008 - 7:01
D'après le garage, j'ai la soupape de pré-admission du turbo qui serait à changer. Bon ça ne coute pas très chére, donc de ce coté la ça va. Mais est-ce que cette soupape correspond au capteur du turbo ? ou à quoi sert elle exactement ? (le technicien ma indiqué que celle ci présenté des fuites d'huile)
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 12:47
Personne ne sais m'en dire plus ?? Confused
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 13:20
une invention de ton garagiste Rolling Eyes la seul soupape que je voit sur le turbo c'est celle de la waste gate scratch
Soupape de pré-admission du turbo Unpact10
Arnaud
Arnaud
Voiture : BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 13:34
A mon avis vous le faite exprès dans mes souvenirs il n'y a pas de waste gate sur JTD...
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 13:36
vaut mieux qu'il y en ait une Very Happy
quand il a parlé de soupape il voulait peu etre parler de l'electrovanne de turbo, vu qu'il a les derniers jtd elle doit en etre équipé
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 14:08
les turbos arrive a une vitesse d'environ 150 000tr/min en utilisation max normale, cette vitesse est régulé pas la waste gate sinon il pourrait passer les 300 000 tr/min Rolling Eyes
l'electrovanne dont tu parle tanker est placer ou et agit sur quoi? il remplace le poumon qui actionne la waste gate? en tous cas il n'y en a pas sur bravo, car pas de gestion du turbo par le calculateur.
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 14:12
Tanker y fabule drunken
y'as qu'une wastegate sur les turbo des JTD comme nous possedons , rien d'autre ... apres les derniers JTD sont euro 3 , donc il y'as juste la vanne egr qui change .
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 14:16
non j'ai trouver sur internet, il a raison les version récente de turbo sont piloté par le calculateur via une éléctrovanne, qui remplace la capsule de la waste gate
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 14:26
pas sur bravo aussi Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 14:28
oui pas sur bravo il est vrai aussi Rolling Eyes
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 15:10
sur les anciennes comme la tienne oui on en avait deja parlé.
je crois qu'un mec du forum en avait une d'electrovanne, faudrai que je retrouve le topic...
donc les normes euro3 ont peu etre du new de ce coté la.
si son mécano ne parlait de la wastegate je vois pas de quoi d'autre que l'electrovanne il parlait, a par peu etre le capteur de sural sur la rampe :/
edit: et je pense parler de ce topic la, comme sur mon jtd ca semble partir au dessus de la boite ou sur ma caisse se situe la fameuse eV.
http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f9/votre-avis-sur-turbo-t7778.htm
et coincoin
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 15:36
En punto GT y'a bien une Pierburg qui régule electroniquement le turbo, mais là il a l'air bizar ce mécano avec son terme...
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 20 Juin 2008 - 6:56
Bon, en même temps, il est d'origine italienne. Alors peut être que sur les termes, il nage un peu. Sinon, je confirme qu'il y a bien une gestion électronique du turbo sur bravo.
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 20 Juin 2008 - 8:36
la gestion électronique de l'injection intègre la notion de pression de turbo mais il n'y a pas de commande électronique sur la commande du turbo.
ou alors je veut bien que tu me dise a quel niveau scratch
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 20 Juin 2008 - 10:33
comme j'ai dit plus haut sur le topic, tu as pas mal sans eV de turbo, et d'autres avec (les récentes et c'est ss doute pour ca que peu de personne l'ont)
il y a rien d'autre qui commande la pression de turbo sur son modele.
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 20 Juin 2008 - 11:29
tous les moteur diesel turbo sur bravo, que sa soit TD ou bien JTD sont commandé part une waste gate branché sur la sortie admission du turbo. il y a pas d'éléctrovanne. donc si il y a une commande électronique ailleurs je veut bien savoir ou elle est mais elle est pas sur le turbo.
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 20 Juin 2008 - 11:54
comme l'avait si bien dit pozitiv sa wastegate se regle ou non, mais apparemment (d'apres les photos du topic que j'ai mis page précédente) il y a des versions qui sont (seraient) équipées comme la mienne
c'est a dire une électrovanne sur la durite entre le turbo et la wastegate avec une fuite apparemment (retour dans le conduit avant le turbo), pour moi fonctionnement similaire a un robinet de turbo, mais électronique (je ne suis pas mécano mais c'est qu'une supposition qui je pense n'est pas trop farfelue
et la wastegate reste a sa place.
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeVen 20 Juin 2008 - 19:49
ce qui voudrait dire qui aurait rajouter une sorti de commande sur le boitier électronique, donc au nouvelle référence de boitier électronique et sans le mettre dans la revue technique.
sa me semble très peu probable
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeSam 21 Juin 2008 - 1:39
tu as cru qu'ils allaient rééditer la rta pour ca?
sur celle de la punto ils disent que j'ai un gt15, alors que c'est un ihi vl20 :/
la rta n'est pas une référence, le seul moyen serai d'avoir une photo du circuit complet de durite.
regarde sur le topic que j'ai mis pour liens, pour moi il va clairement vers la boite, la ou sur la mienne j'ai cette fameuse electrovanne.
pour moi il y en aurai certaines équipées de l'ev, et beaucoup d'autres sans.
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Soupape de pré-admission du turbo   Soupape de pré-admission du turbo Icon_minitimeDim 22 Juin 2008 - 0:34
Punto/Bravo lol!
» Admission, remap, turbo, ...
» Tuyau d'admission s'est débranché avant le turbo, TD 100
» Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996
» pastille de soupape
» Fiat 500 Abarth - Code erreur P0039 - Soupape de dérivation?
