| frein qui ne vont plus | |
+4Garychworth clem Laurent jerry 8 participants |
jerry Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2922 Inscription : 23/01/2008 J'habite : hainaut,belgique Voiture : fiat bravo 1900jtd sportline Age : 40
| Sujet: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 0:41 | |
| bonjour j ai un gros probleme avec mes frein( il sont vieux de 5000miles km )et haujourdhui a un carfour j ai apuyer sur les frein et g taper tout drois comme si il avaient lacher j ai su frener en retrogradan et le frein a main heureusement pas de dega a la bravo (chance il n y avais personne) quand je suis reparti les frein refontionnaient narmalement et puis sur le trajet du retour sa la refais deux ou trois fois queceque sa pourais etre de l air dans le sercuit je ne pance pas car g deja eu la farce et la sensation a la pedale na rien a voir ici la pedal senfonce completement comme si il navais plus rien merci davance pour vos reponces | |
Laurent AdminAb@rtH
Niveau d'avertissement : Messages : 2600 Inscription : 18/10/2006 J'habite : Normandie - Calvados Voiture : [anciennement] Bravo GT JTD 105 Abarth --> Renault Sport Clio RS Age : 41
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 1:04 | |
| Maitre cylindre de frein?? qui donnerait des signes de faiblesses, est ce que ta pédales s'enfoncent complètement? genre Molle ou elle reste toujours dure
Si elle est molle je dirai la maitre cylindre ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 1:13 | |
| mole et va jusquau bout meme mais apres elle redevien normal comme si rien n ete | |
Laurent AdminAb@rtH
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 1:22 | |
| - jerry a écrit:
- mole et va jusquau bout meme mais apres elle redevien normal comme si rien n ete
Quant le maitre cylindre de frein et mort du appuis ta pédales s'enfonce entièrement et remonte normalement, si tu fait un pompage elle freine un peut plus! ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
clem Expert
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 1:51 | |
| commence par férifier ton niveau Puis oui regarde ton maître cylindre... Si quand on appuye sur la pédale ça coule à ce niveau là ... Puis sinon regarde si ta voiture roule librement sans freiner... On sait jamais un étrier grippé même si je doute que ça soit la cause du problème | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 10:47 | |
| si tu n'est pas sur de ton coup va chez fiat ou dans un bon garage, ne t'amuse pas a faire l'apprenti mécano sur un pb aussi sérieux de freinage ! enfin sa reste que mon avis, mais quelques euros payés en garage pour avoir une réparation fiable c'est pas grand chose a coté d'une voiture encastrée dans un arbre ou d'une vie ... | |
Laurent AdminAb@rtH
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 11:06 | |
| - Garychworth a écrit:
- si tu n'est pas sur de ton coup va chez fiat ou dans un bon garage, ne t'amuse pas a faire l'apprenti mécano sur un pb aussi sérieux de freinage ! enfin sa reste que mon avis, mais quelques euros payés en garage pour avoir une réparation fiable c'est pas grand chose a coté d'une voiture encastrée dans un arbre ou d'une vie ...
Exact c'est le genre de PB super dangereux je serait toi je le ferais de suite car c'est l'accident assurer faut pas rouler comme ca ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 11:21 | |
| merci beaucou jai regarde le niveaux et il est bon mais j ai retouver ce matin deux petite goute d huile par terre (et oui la voitur freine toute seul mais je crois que c est le frein a main) pour la mecanique pas de souci je mi connait un peux j ai fais mes etude en mecanique mais j ai un bon garagist pas cher et elle va aller ce we pas le choix il faut renplacer les durit de la direction assister aussi et il va tout regardes je vous dirais ce que c etais dans le prochain episode | |
win666 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 949 Inscription : 26/10/2007 J'habite : la louviere belgique Voiture : brava 2000 105 jtd HSX Age : 36
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 11:27 | |
| tain jerry fait gaffe quand meme hein HS sespas toi qui ma fait un appel de phare mardi ou mercredi a bois d haine pret de ou il y a le bos haigne ( le cafe ) | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 11:34 | |
| - win666 a écrit:
- tain jerry fait gaffe quand meme hein
HS sespas toi qui ma fait un appel de phare mardi ou mercredi a bois d haine pret de ou il y a le bos haigne ( le cafe ) t inquite a 4h je vais chez mon garagist sa me dit quelque chose cet apell de fare mais je peux pas te dir avec certitude | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 11:54 | |
| ok dans la rue
pour aller de la place a la rue qui rejoint st bernard | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 11:57 | |
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 12:07 | |
| salut les gars moi une foi j'ai amené ma voiture a autoback pour faire une purge de liquide de frein; et une semaine apres 150km environ je navai plus de frein ; cause mauvais liquide de frein ; résulta tout système de freinage changer au frai de autoback |
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 14:41 | |
| désolé jerry et win666 de revenir à la discution pour ma part j'ai déjà eu un problème de frein. en fait en roulant je perdait de plus en plus de puissance de freinage jusqu'à mettre le pied au plancher (de la pédale de frein) pour finir avec le frein moteur et frein à main. Autant dire que ça fait de l'effet . heureusement c'était en ville que cela m'étais arrivé, donc j'avais pas une vive allure quand je me suis rendu compte que je pouvais plus freiner. une fois rentré, j'ai jeté un œil à ça et en fait c'était la durite de frein au niveau de la roue qui m'avait lâché. ça ne se voyait pas sur la durite car s'était "piqué" mais je voyais la fuite lorsque j'appuyais sur la pédale. du coup le garagiste fiat chez qui j'ai été cherché une durite toute neuve m'a confié que c'était une usure "normale" . soit la durite se coupe en 2, soit elle se pique comme dans mon cas. et à ce moment là il faut changer les 2 en même temps. voilà. bon c'était juste pour info au cas ou... |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 15:06 | |
| Récemment j'ai eu aussi une ptite durite de piston de frein qui ma lacher et ca avait les mêmes symptômes que le maître cylindre.
Mai là c'est curieux pour Jerry, serveau Frein ou D.A hs ? | |
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 15:34 | |
| ah oui le gar de autoback ma dit qu'il y avai une date de peremption sur les durite de frein ,a verifier , mais je suis septique |
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Ven 7 Mar 2008 - 16:55 | |
| oui les flexible de frein on tendance a ce bouché dans le temps. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Sam 8 Mar 2008 - 13:30 | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Sam 8 Mar 2008 - 14:11 | |
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Sam 8 Mar 2008 - 14:30 | |
| Ta fuite de direction, ca te laissait une petite goutte d'environ 5cm de diamètre chaque matin du coté droit de ta voiture (quand tu la conduit)?
Si oui c'est le même probleme que moi, ca serait bon à savoir si c'est completment résolu chez toi.
Merci, et bon courage. |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus Sam 8 Mar 2008 - 15:28 | |
| oui j ai eu pour plus ou moin 100e de main d oeuvre c est un copain qui a sont garage et il me fait un prix pour la durit de la direction c est quand il pleuvait qu il y avais de l huile par tere 160e rien que les durite les durites maintenant plus de souci | |
| Sujet: Re: frein qui ne vont plus | |
