| PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre | |
bravo49 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 12 Inscription : 18/02/2017 J'habite : montjean sur loire Voiture : Fiat bravo 1.2 16s 80chx Age : 37
| Sujet: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Sam 18 Fév 2017 - 17:45 | |
| Bonjour, tout le monde donc voici mon souci avec ma bravo 1.2l 16S 82chx 156000km entretien à jours mais depuis 15 jours elle c'est mise à tourner sur 3 cylindres au ralenti mais passer 3000trs elle ronronner comme dhab, et la misère depuis deux jours elle tourne tout le temps sur 3 pattes, ralentit très très instable en gros faut toujours accélérer pour pas quelle cale du coup ont roule pu avec j'ai donc procéder au différents test de la bobine et il s'avére que le cylindre deux ne donne pas de jus les résistance de la bobines enfin des bobines 15000 ohms sur les 4 peut elle être la cause? j'ai intervertit les fils et bougies et idem la bougie du cylindre 2 et toujours pleine d'essence...... Pourriez vous m'éclairer svp??? Merci à vous tous | |
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Dim 19 Fév 2017 - 0:15 | |
| Ta bougie est bonne tu a essaye d'inverser? Es-ce que tu a une eteincelle sur ce cylindre? | |
bravo49 Nouveau
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Dim 19 Fév 2017 - 8:20 | |
| Bonjour flat6, donc j'ai débrancher le fil 2 et mis une bougie au bout j'ai une légére étincelle surement pas assez forte pour enflammer le mélange dans le cylindre, je penche vraiment à changer cette bobine... sinon pour inverser les bougies j'ai essayer et elle est bonne car quand elle est dans le cylindre 1 il fonctionne comme il se dois y'a que sur le deux que l'etincelle au cul de la bougie et pas assez forte je pense.... auriez-vous une autre méthode pour savoir quel serai son souci svp??? MERKIIII a tout le monde merci de ton aide | |
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Dim 19 Fév 2017 - 17:27 | |
| Une bonne eteincelle est bleu un eteincelle orange est pas bonne tu a tester la resistance des sortie des 4 bougie? | |
bravo49 Nouveau
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Lun 20 Fév 2017 - 9:49 | |
| bonjour, donc j'ai une petite étincelle orange (loin d'être bleu lol) et après de multiple essai c'est bien la bobine qui je pense dois être HS, je la commande jeudi prochain je vous retiens au jus rapidement. Teste de la bobine ce matin et la c'est le drame sur la sortie 1 et 4: 12,97 kilo ohms et sur la sortie 2 et 3: 0 ohms !!! je pense réellement quel est HS je peu malheureusement la commander que jeudi pro Merci à vous tous | |
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Lun 20 Fév 2017 - 10:40 | |
bravo49 Nouveau
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Lun 20 Fév 2017 - 23:02 | |
| Je regarderais mais je pense qu'il est derrier la polie arbre a came d'admissio n sonc en haut sous le cache distrib.
Le site je connais pas. Enfin bosch est pas mauvais | |
bravo49 Nouveau
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Mar 21 Fév 2017 - 9:39 | |
| oki merci beaucoup, donc pas évident de la tester .... oui sur ma bravo c'est une bosch aussi avec les mêmes réf, Cependant j'ai tester la prise sur la bobine donc le primaire et je trouve 0.8 ohms et la rta indique de 0.45 a 055 ohms maxi, pour vous sa serait bien elle le souci? sinon elle rouler très bien avant et du jours au lendemain elle a tourner sur 3 cylindres dés que je la monte je vous dirai l'évolution de ma titine, bonne journée à vous tous!! | |
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Mar 21 Fév 2017 - 23:01 | |
| Ben avec 0 ohm au secondaire y a pas de question a ce poser. C'est que le secondaire est en court circuit. Ton eteincelle du cylindre 3 doit pas etre belle non plus. | |
bravo49 Nouveau
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Mer 22 Fév 2017 - 17:17 | |
| bon me revoila avec cette satanée bravo, donc a deux j'ai pu tester la bobine tout est ok j'ai de nouveau mes 4 étincelles bien bleu, sauf sur le cylindre numéro 2 ont a qu'une petite étincelle bleu orange donc j'ai tester les 4 injecteurs et 15 ohms a chaque et ils dispersent bien en pluie fine, les 4 bougies sont quasi neuves et ont direz une 2cv que faire? svp cependant quand ont débranche le cylindre 2 y se passe rien y tourne pareils très mal, je vais commander des bougies neuves et je verai pour la bobine par la suite mais j'ai du mal a y croire.... | |
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Mer 22 Fév 2017 - 22:45 | |
| Ton faisceau electrique. Inverse le cable avec une autre sortie. | |
bravo49 Nouveau
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Jeu 23 Fév 2017 - 9:04 | |
| ok je test sa ce matin et je vous redit | |
bravo49 Nouveau
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Jeu 23 Fév 2017 - 11:08 | |
bravo49 Nouveau
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Sam 25 Fév 2017 - 19:43 | |
| Bonjour a tous
Donc probleme resolu c'etait bien la bobine ht qui etait hs je lai donc remplacer et elle tourne a merveille seulement par moment ya comme une perte de puissance brusque et obliger de jouer avec laccelerateur pour quel reroule comme y faut... De quoi sa peu provenir? Surtout aucun voyant et les 4 injecteurs sont nickel je change les bougies jeudi matin sa aidera surement Je vous retiens au jus rapidement merci | |
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Sam 25 Fév 2017 - 23:39 | |
| T'est bougie on toujour un bonne eteincelle? Combien de km les bougie? | |
bravo49 Nouveau
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Dim 26 Fév 2017 - 18:12 | |
| oui toujours une bonne étincelle, demain un grand trajet m'attends, je vous redirez comment sa c'est passé.. | |
bravo49 Nouveau
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre Lun 27 Fév 2017 - 9:00 | |
| Sujet: Re: PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre | |
