| Vibrations anormales | |
| Sujet: Vibrations anormales Jeu 17 Jan 2008 - 20:50 | |
| Voici les symptomes : La voiture se met à vibrer soudainement apres environ une dizaine de minutes lorqu'elle depasse les 100km/h. Les vibrations s'amplifie avec l'accélération mais dès que je lache l'accélérateur cela s'arrete. Toutes la voiture tremble y compris volant, pédales et levier de vitesse. Une idée?? Please help me |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Jeu 17 Jan 2008 - 21:57 | |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Jeu 17 Jan 2008 - 22:08 | |
| Oui c'est progressif ca augmente avec la vitesse. Je me suis arreté a 140 et ca tremblait beaucoup (je n'ai pas poussé plus car je n'étais pas rassuré et je n'ai mon permis que depuis 1 semaine). |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Jeu 17 Jan 2008 - 22:37 | |
| quand tu accélère à fond est ce que l'effet s'atténu?
moi je vois trois truc possible l'équilibrage de tes roues (voir une roue voilée ou un pneu déformé)
après cela peut venir d'une rotule qui a du jeu (direction ou triangle)
sinon peut etre tes disque de frein voilé (sont ils usées)? |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Jeu 17 Jan 2008 - 22:42 | |
| J'avais pensé à l'équilibrage moi aussi mais alors pourquoi cela cesse dès que je lache la pédale? Je peu être à 130 pédale levé et c'est niquel alors qu'à partir de 100 pédale enfoncé ca tremble. Donc le problème est lié à l'accélération... |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Ven 18 Jan 2008 - 6:54 | |
| pour etre sur deja qui n'y a pas de problème de ce coté la je commencerait par regarder les pneus refait ta pression (bien indentique droite gauche) et regarde si le pneu est pas déformé et la jante pas voilé verifier aussi que tu est tous t'es plomb d'équilibrage. sa sera deja un bonne base | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Vibrations anormales Ven 18 Jan 2008 - 15:17 | |
| j'ai le même probleme. j'ai changer mes jante avant (merci gary) mais le probleme n'est pas tous a fait réglé. au garage lors de mon changement de pneu le mec m'a dit qu'il y avais un peu de jeu dans la rotule avant droite. | |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Ven 18 Jan 2008 - 19:30 | |
| Okay. Merci pour les infos, je vais regarder ca ce weekend |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Ven 18 Jan 2008 - 19:50 | |
| sinon peut etre une masselotte mal plasser sur un arbre de transmition qui le ferait vibré mais sa métonnerait | |
dematteis11 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 385 Inscription : 25/06/2007 J'habite : boussu(belgique) Voiture : fit bravo 1800 gt Age : 50
| Sujet: Vibrations anormales Ven 18 Jan 2008 - 22:01 | |
| peut etre aussi les barres stabilisatrice ? | |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Ven 18 Jan 2008 - 22:27 | |
| - flat6 a écrit:
- sinon peut etre une masselotte mal plasser sur un arbre de transmition qui le ferait vibré mais sa métonnerait
est-ce possible que ces masselote bouge lors d'un choc? genre nid de poule? | |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Ven 18 Jan 2008 - 23:12 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
est-ce possible que ces masselote bouge lors d'un choc? genre nid de poule? Oui ! Il faut vérifier toutes pieces en mouvement , y compris la poulie damper ! | |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Sam 26 Jan 2008 - 12:57 | |
| J' ai vérifié l'etat des pneus la pression, les plombs d'équilibrage et j'ai même regarder s'il n'y avait pas de jeu dans les rotules et rien du tout. Donc aucune idée car le dernier contrôle technique n'est pas vieu et ils n'ont rien décelé à l'époque (avant l'achat de ma bravo). Je pense que je vais l'amener au garage. Voila |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Sam 26 Jan 2008 - 18:24 | |
| un plat sur un pneu je rigole mais c'est vrai en plus | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Vibrations anormales Sam 26 Jan 2008 - 19:00 | |
- j'ai le même probleme. j'ai changer mes jante avant (merci gary) mais le probleme n'est pas tous a fait réglé. au garage lors de mon changement de pneu le mec m'a dit qu'il y avais un peu de jeu dans la rotule avant droite.
ben tu vois, moi c'est l'inverse, avec les jantes que je t'ai vendu, j'avais vraiment aucune vibration, c'était le top, et avec mes asa que j'avais su ma 1.6L et que j'ai mis a la place, j'ai toujours eu de légère vibrations ... sinon si t'as pas d'abs, que ta copine est casse couille, que tu t'appelle gary ou pas loin, tu peu avoir un plat ... les vibrations dues a l'équilibrage sont souvent plus forte quand tu accléère ... mes plombs s'était envolé une fois et sont allé désintégré mon pare boue qui s'est envolé un peu plus loin a 210 (j'étais pas seul, donc faut me croire) ... et après sa vibrait quand j'accélérais, bcp moinsse quand je levais le pied, comme toi ... j'ai tapé un équiibrage chez speedy et sa a résolu le pb, un équilibrage coute une dizaine d'euros, donc vérifie si t'as opas de boue dans les jantes a l'intérieur, ainsi que la pression des pneu ( ) et va faire un équilibrage déja, a mon avis sa ne pourra pas empirer les choses | |
NutsBravo Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2532 Inscription : 22/12/2005 J'habite : Clermont Ferrand - 63 A coté de chez Gary... Voiture : Ex-Bravo GT 1.8 16v Actu A4 1.8 T 150 Age : 44
| Sujet: Re: Vibrations anormales Sam 26 Jan 2008 - 19:35 | |
| J adore ces explications a la Gary... | |
| Sujet: Re: Vibrations anormales Jeu 6 Mar 2008 - 18:12 | |
| Pour tenir au courant ce que ça intéresse :
Après l'équilibrage de toutes les roues et la recherche de jeu qui pourraient être la cause de ces vibrations, il se trouve que ma transmission avant a pris du jeu, en particulier AV droite à cause de la chaleur dégagé par l'échappement. Je vais faire effectuer le remplacement par un garage en priant pour que cela vienne bien de là. Voila. |
| Sujet: Re: Vibrations anormales | |
