Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 2ième qui craque a froid... Normal ou non?
2ième qui craque a froid... Normal ou non? Empty
MessageSujet: 2ième qui craque a froid... Normal ou non?   2ième qui craque a froid... Normal ou non? Icon_minitimeMar 27 Nov 2007 - 15:02
Salut a tous, :albino:
Depuis l'acquisition de ma Bravo, je me suis rendu compte que le matin, a froid, le deuxième rapport de ma boite a vitesse craque...
Je m'explique : Disont que je roule (doucement car je ne lui tire pas dessus pour la laisser chauffer), je suis en 3 ième, le feu qui arrive passe au rouge, je rétrograde en 2 ième et a ce moment la, la vitesse craque!
Cela m'arrive les 2 / 3 premières fois que je vais rétrograder....
Voila ce qui m'inquiète....
Mon Beau frère m'as dit (Simple Supposition !!)qu'il fallais peut - être un temps avant que l'huile de boite chauffe et se liquéfie, et enfin puisse faire glisser les rapports sans problème.... Pourquoi pas?!.... mais ceci n'est qu'une supposition et perso je pense que le problème est ailleurs!
Wink Embarassed Merci par avance a tous ceux qui prendront le temps de lire se sujet pour m'aider Embarassed Wink
============>bravopowaaa
sireur
sireur
MessageSujet: Re: 2ième qui craque a froid... Normal ou non?   2ième qui craque a froid... Normal ou non? Icon_minitimeMar 27 Nov 2007 - 15:55
slt
sa peut etre les pignons de ta boite.
l'huile (faudrai faire un vidange de boite)
MessageSujet: Re: 2ième qui craque a froid... Normal ou non?   2ième qui craque a froid... Normal ou non? Icon_minitimeMar 27 Nov 2007 - 17:52
un synchro de deuxième un peu usé, à voir si la voiture a beaucoup roulé en ville où tu es tout le temps en 1 et 2...
Mais si c'est qu'un ou deux craquements à froid c'est pas trop grave Wink
babas91
babas91
MessageSujet: Re: 2ième qui craque a froid... Normal ou non?   2ième qui craque a froid... Normal ou non? Icon_minitimeMar 27 Nov 2007 - 18:30
commence comme indiquer par sireur par une bonne vidange de boite sa ne lui fera que du bien puis apres tu refais le test. thumright
MessageSujet: Re: 2ième qui craque a froid... Normal ou non?   2ième qui craque a froid... Normal ou non? Icon_minitimeMar 27 Nov 2007 - 19:09
OK! merci a vous! je vais tenter sa dès que je l'amene au garage pour la distri (qu'il me le fasse en même temps) et je vous redonne des nouvelles!
++ et encore merci!
» Boite bloquée en 2ième
» direction qui craque
» 2eme qui craque
» boite qui craque
» Boite qui craque en 3 et R
