Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 changement de boite 1.6
Bravobast
changement de boite 1.6 Empty
MessageSujet: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeSam 22 Nov 2008 - 10:44
voila il faut que je change ma boite a vitesse sur mon 1.6 phase 2.
es-ce que l'on peut monter un boite de phase 1 a la place d'une phase2?.
j'ai comparé les 2 les carter semble être les même seulement la commande de boite change. y a de bielle sur phase 1 et des câble sur phase 2.
si quelque a déjà fait le changement merci de me dire si sa se fait
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeSam 22 Nov 2008 - 11:12
Interessant ce post, je dois faire pareil avec mon 2° 1.6.
J'avais déjà démonté la boite de phase 2 avec Sagazzz et Captain pour changer l'embrayage.
La boite sur l'autre est phase 1 mais j'ai vu aucune modification spéciale.
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeSam 22 Nov 2008 - 11:31
ben regarde sur t'a phase 2 le câble arrive directement sur le palonnier et sur phase 1 il y a des vielle d'environ 50cm qui longe le tablier.
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 21:01
ouais j'ai vu ces bielles, faudra que j'voie si c'est pas elles qui me foutent cette putain de vibrations.
Aujourd'hui j'ai acheté une boite de 1.6 phase 1 et un cardan droit pour : 70 euros Mr. Green Mr. Green
C'est un garage d'Alès qui à rentré 2 bravos et brava et qui se débarrasse
des pièces .
bravopowaaa
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 21:08
peux etre que serais plus simple de récuperer le systeme de cable sur la phase 2!
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 21:21
bah ouai quand on changera l'embrayage Very Happy Very Happy je verrai déja ce que ca donne avec cette petite boite bien bichonnée que j'vais remplir avec de la bonne huile 75w80 et de l'additif Bardhal Mr. Green
J'en profiterais pour voir un peu ces bielles voir si elles ont pas des sortes de silentbloc que je pourrais changer.
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 23:42
c'est un malin le flat les boite de pahse 1 sont plus courte donc un bon intéret !
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 6:45
ben c surtout des des boite de phase 1 j'en est t'en que je veut, et a priori les boit de phase 1 se monte mais pas moyen d'adapter les commande Sad
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeVen 5 Déc 2008 - 6:41
bon alors après recherche il y aurait bien moyen de changer le sélecteur de vitesse sur la boite et donc remonter mes câble sur la boite, je vais peut etre passer en 1.6 boite courte Razz
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeVen 5 Déc 2008 - 17:31
Salut, faut compter combien d'€ pour une boite de 1.8l en bonne etat???
greg
saintsat
saintsat
J'habite : 84
Voiture : Bravo 1.8 16V GT
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeVen 5 Déc 2008 - 17:38
Regarde ici > http://www.pieces-occasion.com/fiat/bravo-brava/I100-boite-a-vitesses.html
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeVen 5 Déc 2008 - 18:05
greg
moi j'en ai une avec 120 000km si tu veux
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeVen 5 Déc 2008 - 18:41
surtout que j'ai l'impression que les câbles sur les phases 2 apportent plus de souplesse et moins de vibration qu'avec les biellettes sur phase 1 .
t'aurais donc le meilleur des 2 : boite courte et câbles pour le confort.
C'est juste chiant sur l'autoroute d'être à 4000 trs à 130 pour les longs trajets ca fait plus forcer le moteur et c'est plus bruyant... mais du coup y'a des meilleures reprises. Mr. Green
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeVen 5 Déc 2008 - 19:02
ouais je suis chaud pour un boite courte, je vais quand même me repenché sur le sujet pour être sûr de mon coup et si c'est ok changement boite et embrayage pendant les vacances de noël, mais bon c surtous que des boite de phase 2 sont plus dur a trouver.
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeVen 5 Déc 2008 - 19:32
Adri 1L8 GT a écrit:
greg
La mienne à 119000, et la 3è craque...
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeVen 5 Déc 2008 - 19:56
celle que j'ai (quand je roulais avec) toute les vitesses passsais bien, ca m'a même étonné!
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeVen 5 Déc 2008 - 20:02
mais 1.8 c'est pas les même boite Wink
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 14:00
Mes problèmes de vibrations ont été résolus hier.
On à remplacé l'embrayage et la boite avec le Sagazzz et Captain, et Léon le pote chinois de Sagazzz qui nous à fait marrer Razz Razz
Pas trop de galère pour démonter , juste un peu chiant au remontage et surtout le vent et le froid pour Marseille : 5°c
en tous cas, la tringlerie des boites de phase 1 est bien chiante à remettre.
Du coup j'ai un cardan passage nickel et une nouvelle boite Mr. Green
Plus de vibrations au ralenti , ni en accélérant, et un passage de vitesse " Like Butter Baby !!"
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 16:45
donc c'etait bien ton embrayage qui merdait, sinon pourquoi le changement de boite?
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 20:01
Ben les soufflets de cardan coté boite étaient percés, du coup la boite fonctionnait qu'avec le minimum vital d'huile qui restait au fond du carter.
Y'avait des bruits d'engrenages au ralenti, et comme j'ai pu en acheter une pas cher, j'en ai profité.
j'ai pour l'instant bien fait, la boite est douce et y'a pas de bruit, avec l'embrayage neuf j'ai l'impression de prendre une caisse neuve.
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 12:03
voila j'ai trouver ma boite de phase 1 en casse donc changement début janvier :yepy:
sinon les problème de différentiel comment se faire ressentir, je perd plus facilement l'avant dans les virage
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 19:52
Ca va te faire tout bizarre, plus de trs/min et de la reprise à 130km/h Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 19:12
2 graphe comparatif des longeur de boite
changement de boite 1.6 Phase1pc1
changement de boite 1.6 Phase2bk6
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 20:47
les phases 2 tirent plus long sympa ce petit graphique
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: changement de boite 1.6   changement de boite 1.6 Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 13:48
Une boite de 1.8L ne peut pas se monter sur une 1.6L?
» Changement boite de vitesse 1.4
» Boite sur 1,8 16S
» Probleme boite de vitesse dure
» Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse
