-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 probleme de l'éléctronique qui ne marche plus
win666
win666
probleme de l'éléctronique qui ne marche plus Empty
MessageSujet: probleme de l'éléctronique qui ne marche plus   probleme de l'éléctronique qui ne marche plus Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 12:45
bonjour a tous
voila j ai un gros probleme
j ai voulu changer d auto radio donc j ai enlever l ancien pour mettre le nouveau seulement en coupant les cable il y a eu une etincelle ce qui fait que maintenat
je degivrage de la vitre arrier ne marche plus
quand je feme la voiture il n y a que la mienne qui se ferme ( avant les autre se fermait aussi)
je ne peux plus ouvrir les fenetre qui sont electrique
j aimerai savoir ce que je dois faire car je ne connais rien si vous avez une idee de ce que sa peut etre merci de m aider
MessageSujet: Re: probleme de l'éléctronique qui ne marche plus   probleme de l'éléctronique qui ne marche plus Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 12:49
commence déjà par vérifier tes fusibles!
En dessous du volant à gauche, tu as une petite trappe qui tient avec 3 vis. Tu l'enlèves et tu verras les fusibles Wink
win666
win666
MessageSujet: Re: probleme de l'éléctronique qui ne marche plus   probleme de l'éléctronique qui ne marche plus Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 12:55
ok okmais comment je voit si il sont mort
pense tu que ses asser grave je vais voir des que tu me repond
comment voir si les fusible sont mort
MessageSujet: Re: probleme de l'éléctronique qui ne marche plus   probleme de l'éléctronique qui ne marche plus Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 13:47
j'ai déja eu ce pb en montan un autoradio avec mon remote d'ampli mal isolé, c'est certainement tes fusibles, sur un fusible tu a une partie fine métalique qui ne doit pas étre fondue (coupé en deux), bien visible quand tu le démonte, vérifie les, sa doit étre un ou plusieurs fusibles de HS.
win666
win666
MessageSujet: Re: probleme de l'éléctronique qui ne marche plus   probleme de l'éléctronique qui ne marche plus Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 14:14
slt
ben ses bon j ai bouger au fusible dont certain etait peter mais je les ai remis au meme endroit sans les changer et mnt tout marche normalement
par exemple pour baisser les vitre j ai regarder le fusible etait mort je l ai remis au meme endroit et les vitre allais
bah tant mieux merci quand meme de votre aide
SX08
SX08
Voiture : bravo 1L4 sx 12S
MessageSujet: Re: probleme de l'éléctronique qui ne marche plus   probleme de l'éléctronique qui ne marche plus Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 14:16
lool chanceux va, juste un ptit probleme de fusible de rien du tout !Wink
» Conseil: Marche arrière qui bloque, problème fréquent
» [résolu] Alternateur et diagnostique
» sa marche et sa marche plus!!!
» Clignotant qui marche plus!
» un tracteur qui marche !!
