| Sujet: refroidissement Dim 10 Juin 2007 - 10:03 | |
| salut les amies g plusieur problême :
Odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle(pas de probleme de chaux froid) Bué dans l'habitacle dans un trajet long Eguille de t° qui varie ( sonde remplacé) Voyant de préchauffage qui clignote et fumée blanche aprés la mise en route |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: refroidissement Dim 10 Juin 2007 - 13:09 | |
| - massced a écrit:
- salut les amies
Odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle(pas de probleme de chaux froid) Bué dans l'habitacle dans un trajet long Eguille de t° qui varie ( sonde remplacé) Voyant de préchauffage qui clignote et fumée blanche aprés la mise en route pour l'odeur de liquide : radiateur de chauffage demonte un des deux cache plastique qui se situe en bout de tunnel centrale au niveau des pedales et regarde sur le boitier en metal (la centrale d'airbag) si tu as des traces de gouttes dessus, si c'est le cas, tu as une fuite a ton radiateur et ta centrale d'airbag risque de lacher (essaie d'y mettre quelquechose pour la proteger) | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: refroidissement Dim 10 Juin 2007 - 13:15 | |
| - massced a écrit:
- salut les amies
Odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle(pas de probleme de chaux froid) Bué dans l'habitacle dans un trajet long Eguille de t° qui varie ( sonde remplacé) Voyant de préchauffage qui clignote et fumée blanche aprés la mise en route la fumé tu l'as tout le temps ou seulement a froid? | |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 10 Juin 2007 - 15:59 | |
| pour ton probleme je pense te dire avec certitude que c est le joint de culasse qui ai mort : j avais la meme chose sur ma caisse j en suis l expert mdr.
-Ca sent le liquide de refroidissement dans la caisse : surpression dans le systeme de refroidissement du au joint de culasse mort -les bougies mortes: ben en générale elle aime pas l eau ces trucs la donc vu que le joint de culasse est mort l eau penetre dans les pistons et nique une ou plusieur bougies -la fumée ben c est cette eau qui est dans le piston le matin quand tu demare qui s evapore... C est pas sure a 100% mais pour moi c ca bon et en plus tu as une TD 100 comme moi : c est reconnue que les culasse de td 100 sont un peu pourri parceque moi j ai du changer la mienne vu quelle etait fissuré |
Arnaud Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1673 Inscription : 27/12/2005 J'habite : Pays Noir(Belgique) Voiture : BMW 320Si Pack M Age : 39
| Sujet: Re: refroidissement Dim 10 Juin 2007 - 18:29 | |
| c'est super encourageant de lire ce genre de messages.... je prie pour toi que se soit pas ca!!!! | |
babas91 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1298 Inscription : 13/05/2006 J'habite : St germain les arpajon (essonne 91) Voiture : fiat bravo jtd steel clim de 2001 Age : 42
| Sujet: Re: refroidissement Lun 11 Juin 2007 - 14:10 | |
| commence par verifier ton radia de chauffage le top serait que tu mette ton circuit sous pression pour verifier d'eventuel fuite | |
| Sujet: Re: refroidissement | |
