 fiat massey ferguson meme combat
fiat massey ferguson  meme combat Empty
MessageSujet: fiat massey ferguson meme combat   fiat massey ferguson  meme combat Icon_minitimeSam 6 Jan 2007 - 18:37
salut et bonne année a tous,en italienne bien sur.mais une bravo de 128000km qui claque cest pas booooooo Evil or Very Mad c est arrivé du jour au lendemain,aprés exploration au stetoscope hihi(j etais mecano mais maintenant j suis aide soignant ,ca explique) jme suis amusé a verser de l huile directement dans le cache culbuteurs moteur tournant,et la miracle plus de bruit.demontage du cache et ben :arbre a cames fait la gueule,les cames sont toutes noires comme si elles avaient tourné a sec ben que ce soit une premiere main,que l entretien ai tjrs été respecté et que lapression d huile semble normale dans le haut moteur??????de plus jeu hyper important o poussoirs(0.50 adm)ke s st il passé??ya kelkun ki orait eu meme probleme ?si oui repondez vite avant que je commande une logan Embarassed salut a tous et merci d avance salut
MessageSujet: Re: fiat massey ferguson meme combat   fiat massey ferguson  meme combat Icon_minitimeDim 7 Jan 2007 - 11:29
des fois il faut faire reglé les poussoir hydrolique pour diminué le jeu.
mais je pense pas que sa sois sa
es-ce que tu a bien de l'huile qui arrive dans ta culasse?
si a durite d'huile au niveau de la culasse est bouché tu aura une insication de pression d'huie mais pas d'huile qui sort! et sa c'est pas bon du tout Sad
MessageSujet: Re: fiat massey ferguson meme combat   fiat massey ferguson  meme combat Icon_minitimeDim 7 Jan 2007 - 15:23
C'est une voiture qui a du tourner avec de la mauvaise huile... ou une merde qui t'as bloquer le systeme de graissage !
Sa ne doit pas etre beau a voir la dedans ! Rolling Eyes
Mais bon, peut etre récuperable ! Un bon nettoyage du systeme de graissage et un réglage des pasitilles de poussoir à 0.30 +/- 0.05 pour l'admission et 0.35+/- 0.05 pour l'échappement !
babas91
babas91
MessageSujet: Re: fiat massey ferguson meme combat   fiat massey ferguson  meme combat Icon_minitimeDim 7 Jan 2007 - 22:38
bonsoir,
ya de forte chance qun graisseur de palier soit boucher! Sad
» meme en finland ya des belles fiat
» voyant d'injecteur qui s'allume
» Mortal combat
» fuite direction assisté
» claquement moteur a froid et a bas régime
