| [brava] probleme direction assitée | |
pckc Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 38 Inscription : 21/06/2010 J'habite : nord Voiture : brava 1,9 td 100 SX Age : 39
| Sujet: [brava] probleme direction assitée Sam 31 Juil 2010 - 17:02 | |
| bonjour donc voila mon probleme j ai ma direction qui fuit au niveau de mes deux soufflet
-premiere question: j ai du liquide dans les soufflet et apparament ce n est pas normale pouvez vous me confirmé?
-si je met un anti fuite est ce que va fonctionné ou pas ou il faut abligatoirement change la cremalliere?
merci d avance pour vos reponse | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Sam 31 Juil 2010 - 17:22 | |
| ce sont les joints spy de la cremaillère de direction qui sont morts il te faut changer la cremaillère ,en casse 100euros a peu pres ,j'ai eu ce probleme déja et la tout vas bien depuis le remplacement de la cremaillère | |
pckc Amateur
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Sam 31 Juil 2010 - 18:50 | |
| ok et si je mes un anti fuite il parait que ca redonne la forme d'un joint neuf tu en pense quoi | |
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Dim 1 Aoû 2010 - 0:51 | |
| a mon avis sa marchera pas et puis c'est pas bon pour ta pompe de da vaut mieux changer la cremaillère ,mais attend des reponses d'autres membres | |
pckc Amateur
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Dim 1 Aoû 2010 - 2:26 | |
| ok et sinon et t elle compliqué a changé | |
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Dim 1 Aoû 2010 - 18:26 | |
| non c'est pas très dur il faut lever la voiture devant tu enleve les 2 roues puis tu devisse les 2 rotules de direction tu vide le liquide de da en devissant les tuyaux qui vont a la cremaillère puis tu devisse tous les boulons qui tiennent cette derniere puis tu la sort par un coté normalement elle passe .meme opération dans l'autre sens pour remonter et voila | |
pckc Amateur
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Dim 1 Aoû 2010 - 21:58 | |
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Dim 1 Aoû 2010 - 22:16 | |
| MAIS DE RIEN ONT EST LA POUR SA | |
pckc Amateur
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Dim 1 Aoû 2010 - 23:08 | |
pckc Amateur
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Lun 2 Aoû 2010 - 13:18 | |
| dernier question les cremallieres sont tout identique ou il me faut obligatoirement un de TD100 | |
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Lun 2 Aoû 2010 - 13:40 | |
| D'après ce site de pièce, la même crémaillère est monté sur tout les motorisation des bravo, brava et seulement sur le 1.8 des marea http://www.piecesauto.com/fr/cremaillere-de-direction/wat-ifi017.286.1009642.10582.html (Regarde en bas et clique sur le + dans la liste à coté de bravo ) | |
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Lun 2 Aoû 2010 - 14:50 | |
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Lun 2 Aoû 2010 - 14:53 | |
| - flat6 a écrit:
- les hgt sont diferente
Ça m'apprendra à mieux lire la liste | |
pckc Amateur
pckc Amateur
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Mar 3 Aoû 2010 - 17:43 | |
| petit question a legone38 ou autres personne pouvant me repondre
connai tu un tuto pour le demontage de la cremalliere car je ne voir pas trop par ou commence et honnetement j ai aussi peur de faire une connerie
merci d avance | |
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Mar 3 Aoû 2010 - 21:58 | |
| je croit pas qu'il y est de tutos pour le démontage de la cremaillère ,le plus simple c'est de reperer ta cremaillère ensuite tu démonte tous ce qui la raccorde (boulons tuyaux ect )puis tu la fait sortir par un coté la ou il y a le + de place .voila je peux pas t'en dire + ,il faut pas avoir peur de se lancer il faut juste prendre son temps ,et bien analyser la chose . | |
pckc Amateur
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Mar 3 Aoû 2010 - 23:25 | |
| ok mais j ai lu sur le fofo un mec dire qu il faut faire tomber le berceau tu en pense quoi | |
pckc Amateur
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Dim 8 Aoû 2010 - 12:20 | |
| salut donc cremailliere changé un peu de galere surtout pour la sortie sinon tout et ok merci encore pour vos renseignement
j aurai passer deux apreme quand meme avec pour companie de l huile,griasse,pluie et des coup de vis ,ecrou,carroserie mais c fais
MarcelPentium Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 328 Inscription : 23/03/2006 J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s Age : 45
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Sam 14 Aoû 2010 - 23:16 | |
| Tu la sortie par quel coté? | |
pckc Amateur
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée Dim 15 Aoû 2010 - 10:06 | |
| par le cote passage je te previen ce n est pas facile un vrai bordel .
un conseil retire le plastique qui et au niveau du passage de route et fais attention au circuit de frein | |
| Sujet: Re: [brava] probleme direction assitée | |
