| Swap fiat bravo 2.0Ts | |
mehdi_gtn Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 93 Inscription : 06/11/2013 J'habite : TUNISIE Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V Age : 36
| Sujet: Swap fiat bravo 2.0Ts Ven 13 Mai 2016 - 20:42 | |
| bonsoir a tous, je voulais s'avoir si le moteur de la alfa romeo 164 2.0Ts se monte sur la fiat bravo (les supports moteur, les cardans etc .. ) car j'ai une alfa 164 sous les mains (sans carte grise) et je souhaite prendre le moteur et le mettre dans ma bravo (les 115cv de ma GT ne me suffisent plus) et vu la disponibilité des moteurs ici (en tunisie) donc je n'ai pas trop le choix, merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Swap fiat bravo 2.0Ts Ven 13 Mai 2016 - 21:11 | |
| Je ne connais pas ce moteur mais sa ne se fera pas sans adaptation je pense ... a voir | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Swap fiat bravo 2.0Ts Jeu 19 Mai 2016 - 18:11 | |
| Quelques adaptation à faire. Mais quand on sait que le 5 cylindres arrive à loger dans la Bravo. Le 4 cylindres Alfa devrait pas trop être galère à rentrer. | |
moyanos Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 142 Inscription : 18/05/2016 J'habite : Gard Voiture : Fiat Brava 1.6 16v, diverses italiennes et Ford Age : 43
| Sujet: Re: Swap fiat bravo 2.0Ts Jeu 19 Mai 2016 - 23:12 | |
| Tiens, bizarrement on m as proposé ya pas longtemps une 146 avec ce moteur là, bien tenté mais j ai plus de place. Je dirait qu il se monte mais faudra crée ou adapter des support moteur, idem pour les cardans qui ne doivent pas etre de la bonne longueur pour la voie avant, modifier la ligne d échappement et surtout adapté le faisceau électrique. En bref ça demande un bon niveau technique et des moyens, autrement ce n est pas impossible. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Swap fiat bravo 2.0Ts Ven 20 Mai 2016 - 18:51 | |
| sur le forum italien fiat bravo, il y a une brava avec un 2.5 6 cylindres d'alfa 155 | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Swap fiat bravo 2.0Ts Ven 20 Mai 2016 - 20:20 | |
| C est toujours beau un Busso | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Swap fiat bravo 2.0Ts Sam 21 Mai 2016 - 12:50 | |
| - moyanos a écrit:
- Tiens, bizarrement on m as proposé ya pas longtemps une 146 avec ce moteur là, bien tenté mais j ai plus de place. Je dirait qu il se monte mais faudra crée ou adapter des support moteur, idem pour les cardans qui ne doivent pas etre de la bonne longueur pour la voie avant, modifier la ligne d échappement et surtout adapté le faisceau électrique. En bref ça demande un bon niveau technique et des moyens, autrement ce n est pas impossible.
c'est plutôt une 164 2.0ts, sinon pour tout ce qui est faisceau Electrique, je me débrouille pas mal, je veux juste savoir coté support moteur qu'est ce que je dois mettre comme support, est ce que ceux du 1.8 16v feront l'affaire ? | |
al capone Modérateur
Niveau d'avertissement : Messages : 153 Inscription : 05/10/2012 J'habite : eaubonne Voiture : bravo HGT 155 - alfa 156 sw gta selespeed - tipo 2.0 16v - gtv 2.0 cup Age : 51
| Sujet: Re: Swap fiat bravo 2.0Ts Mer 15 Juin 2016 - 11:19 | |
| quand on voit qu il y a des bloc t20 mis dans des 156 , 156 qui ont des bloc en commun ( v6 arese) avec l'ensemble de la gamme d'epoque alfa, je me dis que cela doit etre possible sans avoir a jouer du chalumeau et poste à souder. apres tu auras peut etre le berceau de la donneuse à mettre sur la nouvelle caisse, etc.... une connaissance a mis un 2.5 de 155 dans une 145 1.4, sans difficulté d'adaptation. | |
| Sujet: Re: Swap fiat bravo 2.0Ts | |
