| | fiat brava qui s'éteint d'un coup et ne redémarre pas, PMH? | |
| | Auteur | Message |
amande56 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 5 Inscription : 28/05/2015 J'habite : auray Voiture : fiat brava Age : 37
| Sujet: fiat brava qui s'éteint d'un coup et ne redémarre pas, PMH? Jeu 28 Mai 2015 - 15:28 | |
| bonjour a tous,voila le soucis, j'ai acheté une FIAT Brava Brava FL (182) 1.9 JTD 100cv il ya 3 mois, elle roulait très bien et la depuis 2 semaines elle se coupe d'un coup soit au point mort ou en ralentissant jamais en roulant, ne redémarre que 30 mins ou 1 heure apres je viens de faire la vidange et changement de tout les filtres pensant que ca pouvais etre le filtre a gasoil, mais elle recommence a s'arreter, le gasoil arrive au filtre et tester les injecteurs le gasoil arrive, on ma parlé du capteur pmh, mais en lisant les posts parlant de capteur il disent que le moteur s'eteint en roulant alors que moi non,et que le voyant injecteurs s'allume alors que je n'ai aucun voyant qui s'allume quand elle se coupe,avez vous une idée???? elle est passée sur la valise hier et rien n'a été detectée, je ne sais pas ou se trouve se capteur,je connais quelqu'un qui pourrait me la changer,elle est située près du démarreur??? merci de m'avoir lu et à ceux qui pourront m'aider | |
| | | flat6 Administrateur
| Sujet: Re: fiat brava qui s'éteint d'un coup et ne redémarre pas, PMH? Jeu 28 Mai 2015 - 22:25 | |
| Oui capteur pmh. Si tu cherche sur le forum tu trouver des sujet qui te donneront sont emplacement. | |
| | | Sp@rks Admin-o-fouet
| Sujet: Re: fiat brava qui s'éteint d'un coup et ne redémarre pas, PMH? Ven 29 Mai 2015 - 10:22 | |
| Salut, Plusieurs choses si tu veux être sûr du PMH: - Au début, la voiture ne se coupe pas mais va parfois refuser de redémarrer à chaud. Après 30 min, elle accepte enfin de démarrer - Au fur et à mesure que le capteur fatigue, elle va commencer à ce couper en roulant, puis refusera de redémarrer pendant 30 mins Dans tout les cas, le voyant d'injecteur ne s'allume pas quand elle coupe. Il va juste rester allumé quand tu vas remettre le contact après une tentative ratée de démarrage (il est censé s’éteindre après quelques secondes sur le contact, comme tout les voyants de diag). Mais vu que tu as un 100 et non pas un 105, possible que le voyant d'injection n'ait pas le même comportement (programmation différente des calculos). Il est situé derrière le moteur (passe par en dessous), au niveau du volant moteur (jonction boite/moteur), pas loin du démarreur. La cosse, elle sera situé pas loin de l'alternateur, suffit de suivre le cable EDIT: Il y a un tuto pour ça --> https://www.fiat-bravo.org/t15865-jtd-capteur-pmh-changement | |
| | | MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: fiat brava qui s'éteint d'un coup et ne redémarre pas, PMH? Ven 29 Mai 2015 - 11:21 | |
| Quand tu essaie de la redémarrer. A tu tes voyant de compteur qui clignotes n'importe comment ? | |
| | | amande56 Nouveau
| Sujet: Re: fiat brava qui s'éteint d'un coup et ne redémarre pas, PMH? Ven 29 Mai 2015 - 15:35 | |
| merci pour vos réponses, non aucun voyant quand elle se coupe et aucun ne reste allumé quand je remet le contacte,elle ne s'arrete jamais quand je roule,toujours a l'arret au stop ou bouchon ou quand je freine et que je retrograde! elle met 30 min pour redemarrer a peu pres, balise chez feu vert ya 2 jours aucun defauts,je viens d'y retourner et la defaut capteur de frein il ma dis que cetais peu etre ca donc il a effacer le code erreur,mais je trouve bizare que ce soit ca, il m'a dis qu' il ne trouvera pas si ca recommence at d'aller chez fiat directement, vous pensez que le capteur de frein peut creer ca? merci beaucoup pour vos reponse | |
| Sujet: Re: fiat brava qui s'éteint d'un coup et ne redémarre pas, PMH? Ven 29 Mai 2015 - 15:56 | |
| J'ai déjà roulé avec un capteur de frein non branché. La seule chose que sa peut faire c'est de ne pas t'indiquer quand tes plaquettes sont mortes.
C'est vraiment des bon ceux-là. | |
| | | lablinois Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 151 Inscription : 28/12/2014 J'habite : Ablain St Nazaire Voiture : bravo TD 75 sx Age : 50
| Sujet: Re: fiat brava qui s'éteint d'un coup et ne redémarre pas, PMH? Ven 29 Mai 2015 - 20:57 | |
| Me voilà rassuré suis pas le seul à être dans l'embarras avec ma fiat qui démarre mal ! | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: fiat brava qui s'éteint d'un coup et ne redémarre pas, PMH? | |
Sujets similaires | |
