 prb sur ma brava..au secour...
prb sur ma brava..au secour... Empty
MessageSujet: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 10:20
slt a tous..je rencontre un probleme avec ma fiat brava 1l2 ess de 98 mais le moteur est de 2002 qui se traduise par perte de puissance a l acceleration (tous les rapport)et un bruit de tracteur a la sortie de l echappement...si kelk1 peut m eclairé??? merci d avance. j suis en galere Sad
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 21:46
première chose à vérifier, les bougies...
MessageSujet: Re: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 21:52
oui verifier l'alumage en premier lieu . a tu l'impression que ta voiture tourne sur 3 pattes ?
apres chose simple a faire : deconecte les anti parasites ou bobines d'allumages ( je ne sais pas comment c'est fait sur le 1.2 ) .deconectes les les un apres les autres . si tu entend une modification du ralenti tout va bien , si par contre en deconectant tu na pas de modification c'est que tu sais que tu a un probleme electrique sur le faiscau electrique en raport avec la bougie que tu a deconecter . Wink
--------------------prb sur ma brava..au secour... 20797510----prb sur ma brava..au secour... 23044910----prb sur ma brava..au secour... 26893010-----------------
MessageSujet: fiat brava   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 13:36
merci beaucoup...en fait mes bougie sont neuve ,c en effet la premiere chose que j ai changé et ca la fait pendant un peu pres 50kms avec un trou a l acceleration en 2eme en dessous de 2000 trs/mn mais le lendemain rebelotte et pire trou a tout les rapports perte total de puissance et avec un son a la sortie d echappement de "leger tracteur"on m a conseiller de changer mon catalyseur et ducoup ma lambda...ca me gave.sinon j ai aussi essayé les faisceau des bougies a la bobine et resultat en partant cote distri (a gauche)1er ca cale,2eme limite,3eme ca cale et 4eme ca CALE PAS????qu'en pensez vous????merci d avance bravopowaaa
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 14:03
Pour ton catalyseur, tu le débranche, et tu verras tout de suite si il est bouché.
Si ta lambda est morte, un passage à la valise devrait te le dire si c'est bien ça.
Pour tes bougies je sais pas, moi, mes bougies elles chauffent sans faire d'étincelles Razz
droopy34080
droopy34080
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeJeu 26 Fév 2009 - 19:11
Il faut voir si ta bobine donne du jus, (mets pas tes doigts,lol):
- Moteur éteind tu mets une ancienne bougie dessus
- Tu mets la cathode en contact avec le cache culbu
- Tu mets des coups de clefs.
- Si il y a une étincelle, ta bobine est bonne
- Sinon elle est morte
En parlant de balises, ça coute combien pour un diagnostic?
Est-ce que ça fonctionne meme si la voiture est pas d'origine(un petit peu beaucoup préparé,lol)?
C'est obligé d'aller chez fiat?
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeSam 28 Fév 2009 - 22:05
=> Compte 50 roros
=> je sais pas trop, mais je dirais plutôt que oui ça marche quand même
=> oui Sad
MessageSujet: Re: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeSam 28 Fév 2009 - 22:36
=> Compte 50 roros
=> oui Sad
si ta voiture est de 2001 tu peu l'amener dans n'importe quelle centre auto . une loi europenne a obliger les contructeur a uniformiser leur prise obd . par contre avant 2001 il faut l'emener cher fiat car la prise se situe dans le compartiment moteur et oblige une maipulation special thumright
MessageSujet: Re: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeDim 1 Mar 2009 - 13:28
salut sa mes arriver plusieur four de fair des diag sur des fiat avant 2001 et pourtant je bosse chez peugeot donc non pour moi se passage a la valise peut se fair un peut partout la seul chose c est de savoir si il on le materiel compatible
droopy34080
droopy34080
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 11:27
La mienne est de 96 alors je errai chez un citroen qui est à coté de chez moi sinon j'irai chez fiat (si il me veulent,lol).
MessageSujet: hallelujah.....   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 12:17
salut tout le monde...merci pour tout.ca y est j ai trouvé le probleme,c bel et bien mes faisceau d allumage qui sont h/s.je me suis rendu chez fiat ,resigner a effectuer un diag peu importe le prix...et la je tombe sur le vrai GARAGISTE (passion plutot que les EUROS)qui regarde mon auto et m annonce que sont les faisceaux,il me change le defectueux (gratos)et me dit qu il faudra changer les autres et annonce 150EUROS HT et m a conseiller de les acheter sur le net (ascaro)pour 45 euros.y a pas photo...troop bien. bravopowaaa :yaisse:
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 14:01
Ca c'est une bonne nouvelle thumright
content pour toi
droopy34080
droopy34080
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: prb sur ma brava..au secour...   prb sur ma brava..au secour... Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 1:42
C'est super, un braviste de plus qui reviend sur les routes... bravopowaaa
» info pour achat secour ventral et vario!
» Golf Costa Brava
» a vendre voile PRYMUS L et sellette Altuplume avec secour
» connexions secour sellette?
» Nécessaire 1er secour pour vos chevaux?
