 Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v
nbz
J'habite : MARMANDE
Voiture : fiat bravo 2 1.9JTD 150ch
Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v Empty
MessageSujet: Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v   Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v Icon_minitimeVen 3 Avr 2015 - 19:34
Bonjour à tous,
Je viens vers vous désespéré, je suis entrain de réaliser la vidange de ma boite de vitesse grâce au tutoriel de JoScuderia ici https://www.fiat-bravo.org/t17243-vidange-boite-de-vitesse?highlight=boite+vitesse
Le modèle de moteur utilisé sur le tuto n'est pas le même que le mien, et même si certaines similitudes sont présentes je n'arrive pas à trouver le bouchon de remplissage de la boite de ma bravo 1.9 multijet 16v.
Voici la photo vue de dessus de la boite, là où le bouchon de remplissage devrait être présent (il n'y a pas beaucoup de place)
Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v Imag0210
mais je ne trouve rien.. J'ai bien trouvé dessous les deux bouchons de vidange (boite et différentiel)
Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v Imag0211
Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v Imag0212
je me pose donc la question : le bouchon de remplissage serait-il dessous ? J'ai trouvé une vis avec un joint en cuivre mais elle est incliné vers le bas c'est bizarre !?
Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v Imag0213
Si quelqu'un a déjà réalisé la vidange de boite de son 1.9 multijet 16v son aide me sera très préciseuse Smile
MessageSujet: Re: Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v   Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v Icon_minitimeVen 3 Avr 2015 - 21:39
c'est le bouchon qui est devant vers le radiateur derrière le cable de masse
nbz
J'habite : MARMANDE
MessageSujet: Re: Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v   Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v Icon_minitimeVen 3 Avr 2015 - 22:54
Merci pour cette réponse mais apparemment après des recherches j'ai trouvé le bouchon :
Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v 20131010
il est en fait au plus près de l'intérieur de l'habitacle en regardant par en haut, inaccessible a part en ayant des bras de femme Wink
Je me laisse la nuit pour réfléchir comment y accéder
mister-pes
J'habite : Marne
Voiture : BRAVO 1.9JTD 120CHV
MessageSujet: Re: Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v   Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v Icon_minitimeSam 4 Avr 2015 - 0:29
Bonsoir, si c'est comme sur le 8v, tu te met en dessous de la voiture la tête en dessous du siége conducteur et et sa doit être juste la en haut de la boite, c'est un tirette avec un niveau, mais sinon quand tu sais ou elle est tu peut y accédé par le haut il faut juste retiré le cache moteur
mav
J'habite : perigueux
Voiture : fiat bravo 1.9 jtd
MessageSujet: vidanger la boite mais quand ?   Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v Icon_minitimeVen 16 Déc 2016 - 14:34
bonjour à toutes et à tous Smile
une question sur ce sujet,,, quand vidange t-on sa boite de vitesse ?
j'ai aussi une jtd 1.9 de 150 cv de 2007 qui totalise 123.000kms,,,
prenez soin de vous et bonnes vacances de Noel santa
» Vidange boîte de vitesse
» vidange boite de vitesse
» vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet
» vidange boite
