Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 soucis electriqsue étrange
spiderman
J'habite : europe
soucis electriqsue étrange Empty
MessageSujet: soucis electriqsue étrange   soucis electriqsue étrange Icon_minitimeJeu 19 Fév 2015 - 21:08
Petite question par curiosité...
Actuellement    le mécano au garage sèche sur une panne  pour  mon  véhicule.
Voila  de temps a autre quand j'enclenche la marche arrière, le bip d obstacle  s'enclenche même si rien n'es derrière la voiture.
Parfois même de façon  anormale, ces a dire sa bip n'importe comment...
Apres passage a la valise, pas d'erreur.
Pas d'erreur non plus a la valise niveau  tableau de bord.
Mes senseur de recul fonctionne aussi correctement.
Autre fait étrange...
J'ai eu sur autoroute l'affichage de la caméra de recul en enclenchant l'anti-b  arrière...
Je coupe la voiture, je retest et toujours le problème.
Arrivé chez moi, plus de problème et plus rien depuis...
Le mécano me dis  si l'anti-b  a un problème de masse alors il vas la prendre dans le feu de recul.
Apres vérification  des masses dans les feux tout et ok.
En gros actuellement, mis a part attendre que le souci se fasse sans cesse pour être sur de réparé la bonne  chose ont et bloqué...
Ont espère que sa ne soit pas la centrale électronique qui foire...
MessageSujet: Re: soucis electriqsue étrange   soucis electriqsue étrange Icon_minitimeJeu 19 Fév 2015 - 21:36
Quoi comme voiture?
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: soucis electriqsue étrange   soucis electriqsue étrange Icon_minitimeJeu 19 Fév 2015 - 22:01
la croma 1.9 MTJ 115.
Le mécano a testé la batterie aussi.
j'ai une batterie plus forte pour Install hifi.
une batterie sans entretien.
certes un bouchon et un peut levé, mais la batterie donne un rendement de 70%.
je vais voir par la suite pour la changé par acquis, mais d'âpres le garage sa ne devrais pas venir de la.
Il ma dis a l'occase se que je peut faire aussi, ces de vérifié dans le passe câble du hayon si un cable ne fait pas la gueule.
ils sont régulièrement sa sur les giulietta.
MessageSujet: Re: soucis electriqsue étrange   soucis electriqsue étrange Icon_minitimeVen 20 Fév 2015 - 8:25
la camera de recul et l'aide au stationnement son d'origine Question
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: soucis electriqsue étrange   soucis electriqsue étrange Icon_minitimeVen 20 Fév 2015 - 10:56
l'aide au stationnement oui d'origine.
la camera non, mais elle et posé par un pro.
qui de plus et un très bon amis.
au niveau des raccord, il a soudé!
je lui et posé la question direct avant d'allé au garage.
il jetteras un œil par acquis, mais pour lui sa ne vient pas de la.
MessageSujet: Re: soucis electriqsue étrange   soucis electriqsue étrange Icon_minitimeVen 20 Fév 2015 - 11:50
la camera est branchée sur le feux de recul pour le positif mais la masse est sur l'anti brouillard Question
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: soucis electriqsue étrange   soucis electriqsue étrange Icon_minitimeVen 20 Fév 2015 - 12:15
la tu me pose une colle.
la tu entre dans la partie lié au monteur de la caméra.
par contre le mécano ma dis, si il y a un soucis de masse sur l'anti B arrière alors il prend sa masse sur le feu de recule.
savait quand même plus d'un ans que le system et monté, fin tu me diras cinq minutes avant de mourir, tu vis..
MessageSujet: Re: soucis electriqsue étrange   soucis electriqsue étrange Icon_minitimeVen 20 Fév 2015 - 12:27
apres avoir vu une photo du hayon, le feux de recul et l'anti brouillard ont peut être une masse commune, vu que ça fait partie du même bloque optique
mais vu que le positif de la camera doit etre sur le feux de recul, même avec un probleme de masse, la camera ne devrait pas s'allumer ou ça veut dire que ton feux de recul était allumé aussi au moment du probleme
peut être un soucis sur le contacteur de marche arrière sur la boite Question
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: soucis electriqsue étrange   soucis electriqsue étrange Icon_minitimeSam 21 Fév 2015 - 15:40
j'ai fait l'erreur de pas regardé si les feux de recul était allumé ou l'anti-b !
pour le moment plus de soucis de se coté la.
toujours de temps a autre, le bip de stationnement.
au final ces pas encore tant la panne qui me fait C...., ces plutôt de ne pas savoir quoi réparé...
si s'avait était une panne style symptôme de débitmètre par exemple la pas de soucis...
le garage m'en place un pour faire le test.
idem pour d'autre pièce du style.
mais la ont peut pas commencé a viré tout le câble pour le vérifié, a me commandé une centrale etc...
donc mis a part attendre que sa le face non stop, pas grand choix !
» Etrange????
» Freinage etrange
» panne étrange ...
» phénomène étrange
» Embrayage étrange
