-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Kit admission d'air
Kit admission d'air Empty
MessageSujet: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 12:57
bonjour a tous
j'aimerais mettre un kit d'admission d'air sur ma bravo 1.4 sx 80cv, de 1997 http://www.priceminister.com/offer/buy/92230985/kit-admission-direct-style-jr-kn-green-type-2-accessoire-auto-tuning.html
j'aiermais savoir si c'est comptaible et quelle taille je dois le prendre ?
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 14:03
be t'inquiete pas . pour un 1.4 tu peux prendre tout ce qui peut exister comme diametres dans le monde cyclops
alors sa rouuuule Wink
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 14:25
+1 tu peux prendre n'importe quelle marque, de toute facon ils sont livres avec plusieurs joints pour l'adapter, j'avais ca sur feu mon 1.4L :
Kit admission d'air Sta70510
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 14:30
tien d'aillieur ton sujet et en section poel a mazout Mr. Green
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 15:18
mais pourquoi il y a un tube chez toi ? c'est pas censé se monter comme ça ? http://www.filtre-air.fr/visuels/pdf/P124.pdf
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 15:25
pour une admi il est mieux de prendre l'air frai la ou il se trouve . dans le cas de ta notice de montage on peux voir qu'il y aura un vide entre le kad et la boite a air org . quand tu roule sa va par contre en vile . tu n'aura casiment pas d'air frais . ton kad va manger l'air chaud du moteur . chaud = puissance en moin = conso en hausse .
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 15:28
ah ben oui tiens, je déplace! Wink
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 15:30
et pis aussi pour raccourcir au plus le circuit d'air, quand tu vois le nombre de detours qu'il fait d'origine!
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 15:35
donc je dois mettre un tube c'est sa ?
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 18:56
tu le fait a l'identique de celui de jiip et la gaine tu la redescend en bas de ton PC au niveau des Anti-Brouillard
et le tour est joué
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 22:41
je n'ai pas compris c'est pas grave je mettrai juste le truc comme ci joint en pdf
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 23:58
t'as pas compris quoi? What the fuck ?!?
la seule chose a voir c'est si ton filtre a une "coque" avec ou pas, si t'en as une, tu pourras faire une admi dynamique; c'est a dire une admission qui part de ton pare choc, qui passe par une gaine, puis ton filtre a air, une autre gaine et direct au moulin, pour recuperer un maximum d'air frais. a pas confondre avec une admi direct ou c'est juste un filtre conique sans la coque, et branché comme sur ton pdf, ca fait un peu plus de bruit, mais c'est moins "bénéfique" pour le moulin Wink )
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 0:03
merci jiip, lol en fait voila ce que je veux "Filtre A Air Conique Style Jr Kn Green Type 2"
Kit admission d'air 858055246_L
j'ai juste envie de le brancher a la place du tube ^^
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 0:08
ah ben si t'as pas la "coque" (facon carbone sur ma photo) tu pouuras pas faire auterment que sur ton pdf de toute facon, c'est dommage, ca serait mieux en dynamique Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 1:02
oui c'est s^r, et le son y est bien changer ? car faut avour que mon petit 1.4 l, est pas assez bruyant ^^ et jpeux pas mettre d'embout echapement car il va vers le bas...
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 10:49
alors, dans l'ordre, oui, le bruit avait pas mal changé (alfist ou arnaud qui ont eu l'occasion de l'entendre plusieurs fois te confirmeront Wink ) ensuite c'est pas un embout d'echappement qui changera la sonorité, il faut changer tout le silencieux, mais sinon tu peux mettre un embout, tu mets un coup de disqueuse sur la partie coudée du tube et hop, ca passe! Twisted Evil
MessageSujet: kit admission d air   Kit admission d'air Icon_minitimeVen 18 Juin 2010 - 18:14
slt.perso ladmission direct c a chier . une admission dynamique c mieux . c est plus cher mais tu es sur de prendre l air frais direct. sinon fabrique toi une boite en carbone pour isoler ton cone de l aire chaud du moteur. les filtre sport sont dans boite a air d origine sont trtes bien aussi.sa fait pas de bruit c vrai mais c est moin cher et increvable dans le tps
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeVen 6 Aoû 2010 - 1:36
Comme j'ai l' impression que c'est le bon post ici.
Bah je post cheers
Donc j'ai une bravo 1.8 16v GT.. qui marche bien sure a l'essence (un peu trop dailleurs) ce qui explique mon ma question.
Un kit d'admission, comme j'ai pu le lire, est bein meilleur en dynamique.
Chu ok, je me pencherai sur ce choix.. mais comme il augmente aussi les performance du moteur, meme si au premier abord ca n'as pas l'air lié, mon moteur vas-t-il consommer un peu plus encore?
si oui, est-ce transcendant, car je fait déjà du 9L.
Merci de vos conseils. toujours de bonne qualité
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeVen 6 Aoû 2010 - 9:04
l'admission bien faite peu avoir un léger impact sur la conso et la diminuer un peu mais y a rien de révolutionnaire.par contre le filtre s'encrasse bien plus vite car on récupère plus de me****, il faut veillé a le garder propre sinon la conso s'envole
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeSam 7 Aoû 2010 - 0:34
Ok, merci de la réponse...
je pense que je me ferais une petite installation alors.
quand tu parle d'entretien, c'est genre tous les mois je le décrasse...
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeSam 7 Aoû 2010 - 22:01
Moi j'ai mis un grillage fin à l'entrée du tuyau de mon admi dynamique, du coup ça s'encrasse assez peu. Je fais un nettoyage tous les ans (15000km).
MessageSujet: Kit d'admission direct et bride ?   Kit admission d'air Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 20:36
Bonsoir à tous,
Je viens de me monter un cornet Green et je voudrais savoir d'après la photo ci-dessous qu'est-ce que je peut faire avec ce conduit plus étroit vers le milieu, l'enlevé ? le trafiquer ? ...
Kit admission d'air Img0041fp
Kit admission d'air Img0042if
Merci d'avance et bonne soirée
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 9:51
ou le laisser... si tu cherche dans de tres vieux sujet il est ecrit que sa change rien de viré la réduction. puis vu comme ton filtre prend l'air chaud c'est pas cette reduction qui pose le plus de soucis ...
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeDim 4 Déc 2011 - 12:00
regarde sur ce lien c'est le top en admission tres simple a monter complet et sa offre tt les avantages d'une admission dynamique avec un tit+ http://www.admission-dynamique.com/pages/kit-admission-kosei-kf50.html
guillaume59400
J'habite : cambrai
Voiture : bravo 1.8 gt 16s
MessageSujet: Re: Kit admission d'air   Kit admission d'air Icon_minitimeVen 29 Aoû 2014 - 23:19
bsr ou bjr je vien d achter une bravo 1.8 gt 16s de 58500km je voudrai acheter une admission .....que me conseiller vs et surtout un montage sans prise de tète...lol merciii
Kit admission d'air
» admission HGT 155
» admission 1.6 16s
» question pour l'admission dynamique
» conseil admission 1.6 16V
» admission direct
