| probleme de moteur apres redemarrage | |
michlamich Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 5 Inscription : 27/09/2013 J'habite : isere Voiture : fiat bravo TD 100 Age : 46
| Sujet: probleme de moteur apres redemarrage Mar 1 Oct 2013 - 18:40 | |
| Bonjour a tous j'ai un gros souci avec ma bravo td 100 de 1998,266000 kms. je vous explique:Quand je demarre le matin ou quand la voiture est arreté depuis longtemps,aucun souci elle fonctionne parfaitement. Des que je l'arrete et la redemarre:la commence mon probléme: dés que je roule elle fume blanc,bleu noir,elle tousse et je n'ai plus de puissance. Pourriez vous m'aider svp? Merci. | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Mar 1 Oct 2013 - 19:28 | |
| Je ne peux pas t'aider mais tu devrais remettre la couleur de ton titre "normale" !! | |
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Mer 2 Oct 2013 - 14:55 | |
| Salut, Elle passe vraiment par toutes ces couleurs ?!? Après un démarrage à froid, pas de problème une fois le moteur chaud ? Il n’apparaît qu'au démarrage suivant ? | |
Migoul Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 263 Inscription : 05/06/2013 J'habite : Bordeaux Voiture : Fiat Marea WE Age : 42
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Mer 2 Oct 2013 - 15:45 | |
| Perso je préfère le vert... | |
michlamich Nouveau
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Mer 2 Oct 2013 - 17:53 | |
| oui elle deconne qu'apres un redemarage. | |
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Jeu 3 Oct 2013 - 21:50 | |
| Moteur chaud, ton ralenti est à combien ? | |
michlamich Nouveau
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Jeu 3 Oct 2013 - 22:29 | |
| mon moteur au ralenti tourne a 1000 tours, elle tourne parfaitement bien mais dés que j'accelere elle broute et fume. | |
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Jeu 3 Oct 2013 - 22:33 | |
| 1000 trs à chaud + problème de redémarrage, je pencherais bien pour une électrovanne d'avance HS. Pour le vérifier, quand ta voiture déconne, tape dessus. Si le problème disparait, tu as trouvé la responsable Pour info, c'est un espèce de champi doré sur la pompe d'injection. | |
michlamich Nouveau
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Jeu 3 Oct 2013 - 22:37 | |
| ok merci pour l'info je vais essayer demain ,je te tiens au courant. | |
jojodereo Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 95 Inscription : 27/09/2013 J'habite : Mayenne 53 Voiture : Bravo 1.9 TD 100 Age : 36
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Ven 4 Oct 2013 - 10:33 | |
| - Sp@rks a écrit:
- 1000 trs à chaud + problème de redémarrage, je pencherais bien pour une électrovanne d'avance HS. Pour le vérifier, quand ta voiture déconne, tape dessus. Si le problème disparait, tu as trouvé la responsable
Pour info, c'est un espèce de champi doré sur la pompe d'injection. Désolé d'emprunter ce topic, mais ca ressemble a mon problème, fumée en moins. il me semble qu'elle reste aussi 1000 tr min tous le temps, et même chaude il faut préchauffer pour redémarrer, tu crois que c'est ca ? | |
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Ven 4 Oct 2013 - 23:10 | |
| Pour le coup de préchauffer c'est bizarre... Ta température moteur est bien au milieu ? Tu peux toujours appliquer la technique décrite pour la tester | |
Dietermunz Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1610 Inscription : 18/11/2011 J'habite : Paris 75 Voiture : Bravo 1.9 JTD Age : 29
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage Dim 6 Oct 2013 - 10:43 | |
| - michlamich a écrit:
- Bonjour a tous j'ai un gros souci avec ma bravo td 100 de 1998,266000 kms.
je vous explique:Quand je demarre le matin ou quand la voiture est arreté depuis longtemps,aucun souci elle fonctionne parfaitement. Des que je l'arrete et la redemarre:la commence mon probléme: dés que je roule elle fume blanc,bleu noir, elle tousse et je n'ai plus de puissance. Pourriez vous m'aider svp? Merci. Mec, tu était sobre ce jour là ? | |
| Sujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage | |
