Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 probleme de moteur apres redemarrage
michlamich
6 participants
michlamich
J'habite : isere
Voiture : fiat bravo TD 100
probleme de moteur apres redemarrage  Empty
MessageSujet: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeMar 1 Oct 2013 - 18:40
Bonjour a tous j'ai un gros souci avec ma bravo td 100 de 1998,266000 kms.
je vous explique:Quand je demarre le matin ou quand la voiture est arreté depuis longtemps,aucun souci elle fonctionne parfaitement.
Des que je l'arrete et la redemarre:la commence mon probléme:
dés que je roule elle fume blanc,bleu noir,elle tousse et je n'ai plus de puissance.
Pourriez vous m'aider svp? Merci.
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeMar 1 Oct 2013 - 19:28
Je ne peux pas t'aider mais tu devrais remettre la couleur de ton titre "normale" !! Wink
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 14:55
Elle passe vraiment par toutes ces couleurs ?!? Shocked
Après un démarrage à froid, pas de problème une fois le moteur chaud ? Il n’apparaît qu'au démarrage suivant ?
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 15:43
Blanc, bleu.... il ne manque que le rouge! dwarf
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 15:45
Perso je préfère le vert... Mr.Red
michlamich
J'habite : isere
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 17:53
oui elle deconne qu'apres un redemarage.
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 21:50
Moteur chaud, ton ralenti est à combien ?
michlamich
J'habite : isere
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 22:29
mon moteur au ralenti tourne a 1000 tours, elle tourne parfaitement bien mais dés que j'accelere elle broute et fume.
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 22:33
1000 trs à chaud + problème de redémarrage, je pencherais bien pour une électrovanne d'avance HS. Pour le vérifier, quand ta voiture déconne, tape dessus. Si le problème disparait, tu as trouvé la responsable Wink
Pour info, c'est un espèce de champi doré sur la pompe d'injection.
michlamich
J'habite : isere
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 22:37
ok merci pour l'info je vais essayer demain ,je te tiens au courant.Smile
jojodereo
J'habite : Mayenne 53
Voiture : Bravo 1.9 TD 100
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeVen 4 Oct 2013 - 10:33
Désolé d'emprunter ce topic, mais ca ressemble a mon problème, fumée en moins.
il me semble qu'elle reste aussi 1000 tr min tous le temps, et même chaude il faut préchauffer pour redémarrer, tu crois que c'est ca ?
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeVen 4 Oct 2013 - 23:10
Pour le coup de préchauffer c'est bizarre... Ta température moteur est bien au milieu ?
Tu peux toujours appliquer la technique décrite pour la tester Wink
Dietermunz
Dietermunz
J'habite : Paris 75
Voiture : Bravo 1.9 JTD
MessageSujet: Re: probleme de moteur apres redemarrage    probleme de moteur apres redemarrage  Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 10:43
dés que je roule elle fume blanc,bleu noir, elle tousse et je n'ai plus de puissance.
Mec, tu était sobre ce jour là ? :hammer:
» Probleme moteur après changement injecteurs
» Panne moteur, redemarrage impossible !!!
» Probléme de ralentit aprés le plein fait
» moteur 1.9 jtd alfa 145 ne démarre plus apres remplacement
» Problème batterie après montage attelage
