-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 diagnostic alternateur
gorges
J'habite : plougonven
Voiture : marea weekend JTD ELX
diagnostic alternateur Empty
MessageSujet: diagnostic alternateur   diagnostic alternateur Icon_minitimeMar 30 Juil 2013 - 11:42
Bonjour à tous,
Ma batterie ne chargeait plus sur ma marea jtd105. J'ai démonté l'alternateur par le haut suivant le tuto, pas de pb, maintenant je constate que la poulie roue-libre entraine l'alternateur dans un sens mais pas dans l'autre, est-ce normal ? D' autre part les balais sont bien usés, normal pour 250000km, les collecteurs sont complètement oxydés sauf sur une petite surface correspondant à celle d'un charbon, comme si l'alternateur ne tournait plus, qu'en pensez-vous ? Quoi qu'il en soit je penses que je ne vais pas échapper à l'échange standard, quelles sont les meilleurs adresses ? C'est un Magneti Marelli 120A 14V. Merci.
boule30
J'habite : ales
Voiture : fiat marea
MessageSujet: re   diagnostic alternateur Icon_minitimeMar 30 Juil 2013 - 19:40
bonjour,si vous etes interressez,j'en est un qui fait 120a de jtd 105,n'hesitez pas a m'envoyer un mail..
gorges
MessageSujet: Re: diagnostic alternateur   diagnostic alternateur Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 9:27
Désolé, j'aidéjà commandé un alternateur en échange standart chez http://www.motorselec.com/. Merci
MessageSujet: Re: diagnostic alternateur   diagnostic alternateur Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 22:12
Sinon ta poulie folle est bonne Wink
Si le voyant de batterie ne s'allume pas au contact, cela peut aussi venir du circuit d'excitation.
Profites en pour faire des photos pour le tuto si tu peux Wink
gorges
MessageSujet: Re: diagnostic alternateur   diagnostic alternateur Icon_minitimeMar 6 Aoû 2013 - 22:21
Problème résolu, c'était bien l'alternateur, probablement les charbons + collecteurs en cause. Je recommande motorselec : commandé en fin d'après-midi, reçu le lendemain avec TNT, 177EUR port compris en échange standart sans besoin de renvoyer l'ancien. Merci à Sparks pour sa réponse, la poulie entraine l'alternateur dans un sens mais pas dans l'autre, comme une roue-libre de vélo, la mienne était donc bonne.
Bye
MessageSujet: Re: diagnostic alternateur   diagnostic alternateur Icon_minitimeMer 7 Aoû 2013 - 10:32
Vu qu'elle est bonne, tu peux toujours la démonter et la garder en pièce de rechange. Elles pètent souvent, donc ce n'est pas plus mal d'en avoir d'avance Wink
» Diagnostic électronique
» Remplacement alternateur sur Bravo JTD 105 SX année 1999
» localisation prise diagnostic 1.4 12v
» Prise de diagnostic, problème
» Diagnostic valise: capteur de tour: C.O....
