| Soucis de démarrage | |
BakArike Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 395 Inscription : 06/03/2012 J'habite : Couvin [BE] Voiture : Bravo 1.8 GT Age : 34
| Sujet: Soucis de démarrage Dim 21 Avr 2013 - 14:14 | |
| Voilà, j'ai un pti problème quand je démarre la titine. D'après le type à qui je l'ai achetée, je dois, pour réussir à la démarrer, mettre la clef sur le 1er cran, revenir à zéro puis enfin la démarrer. Selon lui, c'est un anti-vol, mais ça ne fonctionne pas toujours. Et lorsque j'essaie de la démarrer en une fois, elle prend une fois sur 3.
Est-ce que quelqu'un est dans le même cas ? Comment puis-je revenir à un 'démarrage normal' ? | |
inox' Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 483 Inscription : 10/11/2012 J'habite : Bourg en Bresse, mais cherche à déménager Voiture : Fiat Bravo 1.8l 16s gt Age : 38
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Dim 21 Avr 2013 - 14:37 | |
| - BakArike a écrit:
- Voilà, j'ai un pti problème quand je démarre la titine.
Est-ce que quelqu'un est dans le même cas ? Comment puis-je revenir à un 'démarrage normal' ? je ne comprend pas cette manipulation | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Dim 21 Avr 2013 - 16:56 | |
| Ben pour pouvoir la démarrer, je dois tourner la clef jusqu'au 1er cran, puis je dois revenir en arrière, puis enfin essayer de la démarrer. Je ne sais pas comment expliquer autrement | |
speedygonzales Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 72 Inscription : 23/07/2012 J'habite : mulhouse Voiture : bravo 1.8GT Age : 30
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Dim 21 Avr 2013 - 18:01 | |
| Salut alors déjà non c'est pas normale de devoir faire cette manip -quand tu met le contacte est ce que tu entend la pompe a carburant s'amorcer (un ziiiiiiiiiip pendent environ 5 sec qui viens de l’arrière ) ? -quand elle démarre pas la voiture ne fais rien du tout ou bien le démarreur ce met en route mais le moteur ne prend pas ? -tu as un voyant allumer ? -une fois démarrer il n'y a plus de problèmes ? | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Dim 21 Avr 2013 - 19:43 | |
| - speedygonzales a écrit:
- Salut alors déjà non c'est pas normale de devoir faire cette manip
-quand tu met le contacte est ce que tu entend la pompe a carburant s'amorcer (un ziiiiiiiiiip pendent environ 5 sec qui viens de l’arrière ) ? -quand elle démarre pas la voiture ne fais rien du tout ou bien le démarreur ce met en route mais le moteur ne prend pas ? -tu as un voyant allumer ? -une fois démarrer il n'y a plus de problèmes ? Aucun voyant ne reste allumé, tout est normal et tout s'enclenche, c'est ça qui est bizarre. Une fois démarrée, si je la coupe et que je veux la re-démarrer, pas sûr qu'elle prenne de suite Le démarreur prend bien etc, car j'avais eu un soucis de démarreur sur mon ancienne, et ce n'est pas ça =S La voiture réagit comme si la batterie était faible, or ce n'est pas le cas... | |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 22 Avr 2013 - 10:34 | |
| donc tu galère autant a chaud qu'a froid ? je vais un peu réfléchir a ton blem mais cette voiture m'étonnera toujours le mieux ce serrait qu'un mécano de l’extrême passe par la et donne la solution | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 22 Avr 2013 - 10:43 | |
La voiture réagit comme si la batterie était faible, or ce n'est pas le cas... Netoye les cosses et les plots de ta bateries . Sa va peux etre aider . En tout cas le systeme anti vol de roumain du sud ( voir limite pakistanais ) de ton vendeur c'est de la " connerie " en boite . | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 22 Avr 2013 - 12:27 | |
| - MOTARDFOUS a écrit:
- En tout cas le systeme anti vol de roumain du sud ( voir limite pakistanais ) de ton vendeur c'est de la " connerie " en boite .
- Dites Mr le vendeur, c'est quoi ces fils sous le tableau de bord ? - Ce sont les fils pour démarrer, mais c'est une Fiat, c'est normal | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 22 Avr 2013 - 13:17 | |
| Je n'y ai pas cru à son soi-disant anti-vol, mais je suis bien enmerdée avec ce truc à la c*n !!! Je vais passer titine au contrôle technique demain, et j'ai peur qu'ils me fassent chier avec ça... Et oui, ce sont de vrais enfo*rés ici. Le moindre petit truc, ils plongent dessus | |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage | |
