 changement du bloc complet 2.0 HGT 20V
nono83
J'habite : suisse
Voiture : Fiat bravo 155HGT 20v
changement du bloc complet 2.0 HGT 20V  Empty
MessageSujet: changement du bloc complet 2.0 HGT 20V    changement du bloc complet 2.0 HGT 20V  Icon_minitimeSam 13 Avr 2013 - 22:48
Bonjour / soir à tous
Voilà y as 3 mois j'ai explosé mon bloc sur l'autoroute =( Suite à cela j'ai trouvé une bravo complète pour une bouchée de pain ^^ embrayage distribution pompe à eau neuve^^ merci au petit papy qui voulais s'en débarassé .
Bref j'aimerais savoir si quelqu'un as déjà fait l'échange d'un bloc complet et combien de temps cela à pris ?
Pour ceux qui me poserais la question si c'est le même bloc etc oui oui oui et oui ^^ tout est en ordre =) je voudrais juste savoir combien de temps pour la dépose repose merci d'avance a vous tous
Amicalement Nono
MessageSujet: Re: changement du bloc complet 2.0 HGT 20V    changement du bloc complet 2.0 HGT 20V  Icon_minitimeDim 14 Avr 2013 - 1:30
T'inquiète il y en a certains ici qui s'amuse a sa le weekend entre deux bières. Ils pourront te dire sa. Laughing
MessageSujet: Re: changement du bloc complet 2.0 HGT 20V    changement du bloc complet 2.0 HGT 20V  Icon_minitimeDim 14 Avr 2013 - 11:38
tous va surtout dépendre de ton niveau en mécanique de l’équipement que tu as. si tu garde la boite ou pas, si tu change des accessoire. avec du mon matos juste échanger moteur boite, tu le fais en 2 jour. avec un pont ou une fosse et une chèvre ou un palan. si tu as une chèvre et un cric avec des chandelle tu peu en compté 4 ou plus.
tu a compris pourquoi le moteur a casser?
nono83
J'habite : suisse
MessageSujet: Re: changement du bloc complet 2.0 HGT 20V    changement du bloc complet 2.0 HGT 20V  Icon_minitimeDim 14 Avr 2013 - 22:38
salutation
je ne fait que changer le bloc je garde la boite .
Pour ce qui est de l'équipement j'ai à dispo un garage completement équipé.
C' est le fond moteur qui as cassé =( après je n'ai pas encore démonté le bloc pour savoir ce qui l'en ai vraiment.
Merci pour ces info les mecs =)
MessageSujet: Re: changement du bloc complet 2.0 HGT 20V    changement du bloc complet 2.0 HGT 20V  Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 9:58
pour info le moteur sort par le bas. il te faudra démonté toute la face avant avec radiateur et peu être même compresseur de clim pour que sa sorte sans touché aux berceau.
nono83
J'habite : suisse
MessageSujet: Re: changement du bloc complet 2.0 HGT 20V    changement du bloc complet 2.0 HGT 20V  Icon_minitimeMar 16 Avr 2013 - 21:33
bonsoir tout le monde
Pfffiiuuuu voilà aujourd'hui on as sorti le bloc de la 1 ère voiture avec le démontage complet du par-choc, radiateur, ligne d'échappement, berceau, ainsi que démontage de toute les pièces récupérable et encore en fonction =)
Bref 6 heure pour la dépose ^^
Demain on reprend la même et on recommence Very Happy dépose du bloc de la 2 ème bravo et repose sur la 1 ère avec tout les branchements à faire ^^
Si tout vas bien demain elle tourne =) ENFIN !!! ^^
P.S les photos suivront une fois tout fini =)
» changement bloc compteur
» bloc hs ou pas
» [b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b]
» demontage complet du tableau de bord
» Claquement au braquage complet a gauche
