| probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme | |
acid59 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 33 Inscription : 27/02/2013 J'habite : Nord Voiture : Fiat maréa JTD 105 SX Age : 39
| Sujet: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Mer 27 Fév 2013 - 17:08 | |
| Bonjour, j'aurai quelques questions svp, j'ai une maréa JTD 105 chevaux, SX weekend, avec 232000 kilométres le probléme c'est qu'elle fume noir énormément, si je monte dans les 3 à 4 milles tours, sa fait une fumée de 2 à 3 métres de hauteur, ensuite plus rien, et la voiture fonctionne mieu et fume plus pendant quelque temps, j'ai regardé vos différent poste, par rapport à la vanne EGR? mais je vois pas trop ou elle se situe sur les photos, pourrai-je avoir vos avis merci derniére chose , après lui avoir fais la vidange d'huile moteur, au bout de 1000 kilométres, l'huile est très noir, esce normal? merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Mer 27 Fév 2013 - 17:16 | |
| Si sa te le fait une fois puis plus rien, c'est normal. En gros, en montant aussi haut, tu débouches le cata. Une petite montée vers les 3500trs/min est conseillée de temps en temps pour déboucher le cata, mais pas trop souvent non plus !! Pour l'EGR, c'est le gros champi devant le cache moteur, pas du à voir surtout avec les tutos du forum | |
acid59 Amateur
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Mer 27 Fév 2013 - 18:11 | |
| ok je vois quoi merci sinon tite question, sur internet, je ne vois pas de gros kilométrage sur ce moteur JTD? quelqu'un sur le forum à t il au moins 4 a 500 000 kilomètres? merci | |
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Jeu 28 Fév 2013 - 9:31 | |
acid59 Amateur
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Jeu 28 Fév 2013 - 10:02 | |
| ok merci j'y suis aller, sinon pour ma question l'huile noire après une vidange au bout de 1000 kilométres c'est normal? merci | |
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Jeu 28 Fév 2013 - 10:05 | |
| Si tu n'as pas changé le filtre oui. Après au bout de 10 000Km, mon huile est toujours noire charbon. J'y apporte pas plus d'importance tant qu'il n'y a pas de métal dedans | |
acid59 Amateur
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Jeu 28 Fév 2013 - 10:16 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Si tu n'as pas changé le filtre oui. Après au bout de 10 000Km, mon huile est toujours noire charbon. J'y apporte pas plus d'importance tant qu'il n'y a pas de métal dedans
en faite j'ai changer son filtre est tout, et c'est pas 10 000, mais 1000, lol faut enlevé un 0 et elle est noire, c'est pour ça que sa me chifonne merci | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 37
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Jeu 7 Mar 2013 - 16:57 | |
| Normal que l'huile soit noir sur un diesel, mon ex brava, je faisais la vidange, suffisait que je fasse tourner le moteur 2 minutes et l'huile était noir .... Pour la fumée noir pareil c'est normal, ce sont les bonnes particules cancérigènes qui restent coincé dans le cata, quand tu monte en tours la pression décrasse le tout, si tu bouche l'egr tu devrais déjà voir une bonne amélioration niveau fumée noir. | |
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Jeu 7 Mar 2013 - 17:01 | |
| - gael123 a écrit:
- si tu bouche l'egr tu devrais déjà voir une bonne amélioration niveau fumée noir.
+1 | |
acid59 Amateur
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Lun 18 Mar 2013 - 8:22 | |
| Bonjour, Mercis pour vos conseils, concernant la Vanne EGR, c'est vraiment bien encrassée, plein de dépôt, en la nettoyant grâce à vos conseils sur les Tutos pour démontage, nettoyage, j'ai pu m'en sortir, et je vous joins des photos de l'état que c'était, j'ai gagné en puissance, plus de fumée noir, plus de trou d'accélération, c'est impressionnant, la vanne démonté: la vanne EGR, une fois néttoyé: la vanne démonté du moteur, trou nettoyé: | |
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Lun 18 Mar 2013 - 17:20 | |
| Sinon tu peux faire ça (Plaque de d'acier épaisse + joint d'origine + pâte de montage de ligne) (Plaque métallique plus fine + joint d'origine + joint bleu) Perso j'ai trouvé que la latence que j'avais avant avait disparue quand j'ai fais ça (En gros j'appuie, cela part direct, avant il y avait un court délai entre les 2) | |
acid59 Amateur
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Mar 19 Mar 2013 - 11:10 | |
| oui j'y pense fortement, mais par contre pour la Tite durite au-dessus de la vanne ten'a fais quoi? tu peux m'en dire davantage stp, et si on enlève la vanne EGR, elle aura davantage de puissance, car le moteur respirera de l'air frais et non une partie des gaz retraité par cette vanne jusqu'à l'admission, mais par contre, la voiture sera plus polluante? en gros c'est sa? et sa passe au CT quand même quand c'est condamné? Merci de tes réponses | |
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Mar 19 Mar 2013 - 11:27 | |
| La durite de commande est bouchée (bouchon + joint bleu) car c'est le circuit de vide donc à ne surtout pas laisser à l'air libre !! Plus de puissance non, mais tu risques moins d'en perdre. Le truc qui change par contre: Ce système de vanne à membrane peut mettre un peu de temps à ce fermer surtout avec l'age... D'où la latence dont je te parlais qui peut apparaitre sur nos "vieux" véhicules. Du coup, sans la vanne, il y a moins de chance d'avoir cette latence. Pour le CT, pas de soucis. Le seul effet sur les gaz sera une augmentation des NO, gaz qui n'est pas mesuré lors du CT. Au pire il peut te demander ce que c'est au contrôle visuel, mais perso, je n'y ai jamais eu le droit... Tu auras aussi moins de fumées noires pouvant êtres dues à une vanne mal fermée. Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir une formule 1. Comme déjà dit, cela permet de limiter les pertes de puissance pas d'en gagner !! | |
acid59 Amateur
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Mar 19 Mar 2013 - 12:15 | |
| ok, car depuis que je les nettoyé, elle est bien plus nerveuse, et plus de trou d'accélération, et la fumée noir , presque plus, donc ok pour le CT, aurais tu une photo de la durite noir au-dessus de la vanne avec un bouchon comment as tu procédé? merci j'en apprends tous les jours ici, regarde la photo cette durite que j'ai mis en jaune merci, | |
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Mar 19 Mar 2013 - 12:21 | |
| Je n'ai pas de photo, et je n'ai pas la voiture sous la main pour en faire la semaine... En gros, j'ai virer le tube jaune métallique et la durite que tu as entourée. Puis j'ai pris un bouchon de retour gasoil qui trainait dans mon garage qui avait un diamètre légèrement plus gros que la durite avant le tube jaune (en haut de ta photo), donc impeccable. J'ai mis le bouchon, collé au joint bleu pour être tranquille | |
acid59 Amateur
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme Mar 19 Mar 2013 - 13:16 | |
| ah ok, tu parles au niveau de la durite pas a la sortie de la vanne en haut , mais de l'autre coté, ok sa marche | |
| Sujet: Re: probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme | |
